Synguider
fayolle
Synguider
Message non lu par fayolle » 15 mars 2012 22:01
C'est parti,
Après une soirée de galère ( c'est de ma faute, j'ai pas lu tout le mode d'emploi -taré- ) Aujourd'hui J'ai buché le sujet et je viens de lancer une série de 10x5mn sur M42 (Original, mais pour démarrer...)
Première remarque, le capteur n'est pas une bête de sensibilité, pas une étoile à l'horizon >:((
Il a fallut que je monte dans l'obscurité, à la frontale, la platine micrométrique géoptik, heureusement que je ne l'ai pas vendue [fondu]
Je viens de visionner la première brute, et à l'écran du 1000D c'est pas de la tarte mais ça à l'air de suivre.
J'y retourne et je vous tiens au courant...
J.ferrat
fayolle
Re: Synguider
Message non lu par fayolle » 16 mars 2012 00:31
Traitement vite fait DSS, niveaux courbes PHS
8images de 5mn à 400iso 1000D
80/480 aplanisseur astrotech
guidage avec 80/480 synguider avec réglages usine par défaut expo 1s
3 darks, 5 flats, 5 offsets
le montage
C'est un début, va falloir se plonger dans les réglages pour affiner.
J.ferrat
Axel
Re: Synguider
Message non lu par Axel » 16 mars 2012 10:08
Bah oui mais c'est déjà très encourageant. Il nous faudrait juste une full pour pouvoir juger plus sérieusement de la qualité du suivi, mais là, ça a l'air bon.
fayolle
Re: Synguider
Message non lu par fayolle » 16 mars 2012 10:32
Sortie de prétraitement DSS
http://dl.free.fr/n4ZFvEVnW
Mais la MAP n'est pas parfaite, pas facile en se contorsionnant pour voir ça sur un écran minuscule :(( les valeurs d'agressivité et de durée d'impulsion sont sans doute à affiner
J.ferrat
Axel
Re: Synguider
Message non lu par Axel » 16 mars 2012 10:57
Effectivement, ça tire légèrement, mais c'est selon l'axe Nord-Sud, donc en décli ! O_O
Peut-être un problème d’hystérésis...
Re: Synguider
Message non lu par frédogoto » 16 mars 2012 15:30
chiant, pas de miracle non plus a attendre de ce coté la....
je crois que la concurence fait des systeme avec des capteurs plus sensible ... me trompe je
fayolle
Re: Synguider
Message non lu par fayolle » 16 mars 2012 15:44
D'après ce que j'ai vu sur les forums, tous ces systèmes ( LVI, Lacerta, ...) ont des capteurs de sensibilité comparables. Ils se différencient par des fonctions plus complètes et par le prix.
J.ferrat
fayolle
Re: Synguider
Message non lu par fayolle » 27 mars 2012 10:25
Suite des essais du synguider.
Le but était d'utiliser cet appareil avec un chercheur orion 9/50.
L'essai précédent avait été fait avec une lunette 80/480 et la recherche d'une étoile avait necessité l'utilisation d'une platine micrométrique géoptik.
J'ai donc remplacé la lunette 80/480 par le chercheur orion, toujours avec la platine géoptik. Là les choses se gâtent :((
J'ai pointé la zone M66, mais pas d'étoile proche visible. Avec régulus, perte d'étoile à répétition pendant la calibration >:(( Il a fallu que j'aille chercher Arcturus !!! pour avoir suffisamment de luminosité pour faire la calibration et démarrer l'autoguidage >:|
Autre PB, le chercheur ne permet pas l'utilisation d'un renvoi coudé ce qui rend la lecture de l'écran acrobatique.
Il faut donc passer par une optique de 80 mini. je vais poursuivre avec mon Mak 90 + réducteur 0,5 (la lulu de 80 est trop lourde)
A suivre, mais mon enthousiasme en a prit un coup [coupé en 2]
J.ferrat
Re: Synguider
Message non lu par frédogoto » 27 mars 2012 11:39
putin cette saloperie de capteur est vraiment bouzique ou possible
il y'a pas un système ou l'on peut upgrader pour un capteur plus sensible ?
perso je vois avec mon CMOS SSOAG, me en diviseur optique (sur le FSQ) j'ai presque toujours une toile, alors, certes il faut parfois poser 5 sees niazerie de capteur chinois de merde
fayolle
Re: Synguider
Message non lu par fayolle » 03 avr. 2012 11:50
J'ai poursuivi hier soir la comparaison SYNGUIDER / PL1-M sur chercheur 9/50
A l'oculaire sur chercheur j'ai pointé l'étoile la plus brillante située au milieu du trio du lion: SAO99552 de Mag 7,13
Après centrage au petit poil avec un oculaire réticulé et avec anneau pour le rendre parafocal, j'ai placé le synguider avec le temps de pose maxi de 4s la mesure de luminosité à l'écran=0 pas d'étoile >:(( j'ai un peu cherché autour, rien.
J'ai remplacé le synguider par la PL1-M , ouvert PHD,fait la MAP à l'écran du PC un vrai plaisir.. l'étoile est trop lumineuse, je suis descendu à 0,5s
Calibration, guidage 5mn, nickel.
Le synguider ne permet pas l'utilisation d'un chercheur -> optique mini 80/400.
J.ferrat
Re: Synguider
Message non lu par frédogoto » 03 avr. 2012 12:29
c'est simple : ça ne marche pas, pas possible autrement : que tu oriente ta cam synguider vers un lampadaire ? il ne voir rien non plus ?
fayolle
Re: Synguider
Message non lu par fayolle » 03 avr. 2012 12:54
Il ne faut rien exagérer O_O
Avec une optique 80/400 ça fonctionne..
J.ferrat
Re: Synguider
Message non lu par frédogoto » 03 avr. 2012 13:23
a heu ok donc le soucis c'est autres chose...
bizarre
Re: Synguider
Message non lu par peppuccio » 03 avr. 2012 22:57
frédogoto a écrit :a heu ok donc le soucis c'est autres chose...
bizarre
Je soupçonne toujours la map dans ce cas. Sans vouloir t'offenser Jacques
Takahashi FSQ 106 + AVALON Linear Fast Reverse + SONY Alpha 7S
