Page 1 sur 1
RAP le bilant
Publié : 05 mai 2008 21:06
par frédogoto
salut bon un partie du bilant individuel a été tiré dans le poste de la rubrique 'important' mais je suggère de dédié un post pour ça
avant d'aller plus loin manu a eu l'obligeance de repondre a mon mel de questionnement sur la f20a : voiçi ce qu'il a répondu
ben je dirai que c'est à 99% de chance un problème d'alim. J'avais déjà constaté une sacrée différence de couple moteur entre 12,5V et 13V ... c'est le problème du MTS3 qui contrairement au Dyno ne sait pas réguler le courant en fonction de la tension. Tu peux toujours essayer d'augmenter un peu le paramètre PWM, ou le paramètre limit, mais pas trop (pour PWM) car ça va dans le sens de faire chauffer davantage les moteurs ... et quand ils sont plus chauds ils perdent du couple ...
en image
Publié : 05 mai 2008 22:37
par frédogoto
je vous invite sur
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/018599.html
pour voir les images :)
Re: RAP le bilant
Publié : 05 mai 2008 22:51
par peppuccio
C'est déjà ça.... si le problème vient de l'alim ça sera simple à régler.
Re: RAP le bilant
Publié : 05 mai 2008 23:07
par Axel
Ouais mais vu les déboires que tu avais déjà eu , il aurait pu te le dire avant ! :(
Du coup, le picastro serait peut-être bien, non ?
Re: RAP le bilant
Publié : 06 mai 2008 20:10
par frédogoto
le pic astro ne permet pas de se passer de PC..
en revanche c'est la première fois que je tombe sur une batterie qui délivre effectivement QUE du 12v , d'habitude ça tourne autour de 14-15v
Re: RAP le bilant
Publié : 06 mai 2008 20:19
par peppuccio
pas plus que le MTS3.
Par contre il serait peut-être moins sensible à l'écart de tension.
Re: RAP le bilant
Publié : 06 mai 2008 20:37
par frédogoto
eu si... si on fait pas d'autoguidage...
pis il y a le pec integré
pour la tension c'est surement vrai
mais j'ai resolut mon PB pour les prochaine fois :
j'utiliserais la batterie pour le PC et mon power tank pour la monture...
Re: RAP le bilant
Publié : 06 mai 2008 22:04
par peppuccio
Pareil pour le PICASTRO. Il y a une manette et un PEC! et tout ça pour 200€
Re: RAP le bilant
Publié : 06 mai 2008 22:07
par peppuccio
Bon comme dit sur place j'ai fait une photo pour le souvenir.
Il s'agit de 8 poses d'une minute sans autoguidage avec dark mais pas de flat.
C'est juste pour dire je l'ai faite au RAP.
