Moi aussi je la mets ... la photo de l'oiseau au long bec
CCDOBS
habite à : Sannois
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/ccdobs/
Message non lu par CCDOBS » 02 sept. 2008 16:20
Bon c'est une première donc indulgence et compréhension : :(((
il en faut une et donc voilà j'ai réalisé cela avec le ASA 10" , caméra ARTEMIS 11002 , filtre Halpha 6nano, 1h15 de poses ( 5 X 15 min). autoguidage par camera PL1M42 .
conditions : ciel brumeux
pour le traitement, juste Deepskystak et toshop , minimaliste.
A + quand le temps redeviendra beau :D:P
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Dobson Obsession T500mm ; Photo grand Champ A7S; Observatoire CPAFO
Si vous avez compris tout ce que je viens de vous dire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part.
Re: Moi aussi je la mets ... la photo de l'oiseau au long bec
Message non lu par frédogoto » 02 sept. 2008 16:29
pour une premiere.... de dieux...
une petite chose : essaye de voir si tu peut désaplatir le gris 'uniforme' en zone sur le tiers haut de l'image ?!?
CCDOBS
habite à : Sannois
Message non lu par CCDOBS » 02 sept. 2008 16:43
comment tu aplatis sous tophop , j'ai la version 7 ?
Message non lu par frédogoto » 02 sept. 2008 16:45
en fait je parlais de saplatir ;)
dans mon imaginaire foireux cela voulias dire que tu as un zone parfaitement uniforme en gris et que je ne pense pas que cela soie naturel ;)
sinon nickel les etoiles : des aiguilles jusqu'à dans les coins :) :)
epsi
Vétérant
Vétérant
Message non lu par epsi » 02 sept. 2008 16:56
ouip, ça déménage bien c't'affaire là ! jolie finesse. +1 pour les applagrient :)
Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrièèèèreuh !
sky complex
Vénérable
Vénérable
Message non lu par sky complex » 02 sept. 2008 18:20
+1
On peut lui compter les plumes, à ce pélican, pour une première OO vouuissss !
«La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve.»
Axel
Message non lu par Axel » 03 sept. 2008 09:42
Eh ben ma couille, il serait temps d'abandonner les essais et autres réglages et de s'y mettre !
A mon avis, l'est content l'père Philippe. Et tout ça en seulement 1h15 de pose : ça calme. OoO
Je trouve que le cou de ton petit oiseau est crâmé. Mais alors quelles infos !
CCDOBS
habite à : Sannois
Message non lu par CCDOBS » 03 sept. 2008 10:05
Salut
oui je vais lui mettre un peu de biafine dans le cou histoire de lui faire passer son coup de soleil :}
en fait il est mieux dans la version full HD ( 1920X1080) que je tiens au chaud pour faire qq essais sous toshop
bon c vrai que ça déménage bien et c quand même rapide . les poses de 15' ça aide à avoir un bon S/N
bien à vous
Вячсє
Message non lu par Вячсє » 03 sept. 2008 17:24
Jolie, très fin, cela se mange sans fin ^.^
Le suivi/guidage à l'air top, la MAP aussi : c'est du propre.
Il y a juste un petit coté niveaux que je trouve pénalisant dans la dynamique, mais bon, c'est pas grand chose.
Et j'en profite pour poser deux petites questions; je vois que tu as utiliser un filtre 6nm Ha. Heu.. C'est quoi le mieux; un 6nm ou un 12~16nm ?.. (la question est peut-être super conne) Et autre chose, il y a toujours des réflexions autour des étoiles sur les filtres interférentiels ? (j'en ai sur mon DS Lumicon)
Message non lu par frédogoto » 03 sept. 2008 18:14
si je puis me permtre des élément de réponse : en ce qui concerne le h-a tout du moin, Oui bien sur, le 6nm est mieux que le 12 , il est également sensiblement plus cher
toute fois il ne convient pas pour tout
les APN Baaderisé en tout cas, ny' on pas interret (au 6) car le signal bien que bcp moins afaibli que dans les filtre IR originaux, ne l'est pas moins, et donc on risque de se privé d'un peut de bp photonique de la longueure d'onde considéré. en cela le 12 est bcp moin risqué, en outre avec nos temps de pose n'exedant pas la poingnée de minute, il y a peut de risque que la PL crame le fond du ciel meme a 12 nm
ce qui est bcp moin vrai avec les CCD semi pro ou les poses de 20mn ne sont pas rare voir 30mn et dans certain cas meme les 6nm sont parfois juste (cf E mallard )
CCDOBS
habite à : Sannois
Message non lu par CCDOBS » 03 sept. 2008 19:33
Effectivement la dynamique peut être améliorée ; c'est ce que j'ai fait sur la version FULL et la version 1920X1280. je l'ai postée sur l'adresse Free de Fredo , passe pas sur le forum...
Quant au 6nano, il apporte plus de contraste , mais comme le dit Fredo , à n' utiliser qu'avec une CCD . Pour info , ASTRODON, la célèbre marque de filtres interférentiels propose maintenant des 3nano de bande passante... pour profiter du 6 nano et au delà , vaut mieux une optique assez ouverte , ce qui est le cas du ASA qui avec le correcteur est ramené à F/D 3,6 ce qui réduit les temps de pose . par contre ne pas descendre sous les F/D 2,8 car là le cône de lumière est trop convergent et la transparence s' en trouve altérée
Il y a effectivement des réflexions sur les étoiles brillantes avec les filtres interférentiels MAIS dans mon cas ces réflexions sont surtout provoquées par le correcteur de champ; c'est la rançon pour couvrir une diagonale de 43mm sans coma ou presque ;)
Message non lu par frédogoto » 04 sept. 2008 07:46
fifi m'a demandé de vous poster sa retouche sur le pelican :)
lien vers la ful (somptueuse) http://ftapissier.free.fr/pellican_IC50 ... 0_neat.jpg
Axel
Message non lu par Axel » 04 sept. 2008 10:43
C'est clair que ça commence à causer. Mais pourquoi une symétrie miroir a-t-elle été introduite entre les deux versions ?
Entre celui qui a fait l'erreur et celui qui ne l'a pas corrigée en la postant... bande de busards ! >:p ;p ;p ;p
sky complex
Vénérable
Vénérable
Message non lu par sky complex » 04 sept. 2008 11:12
Même avec cette version verso, la différence est bluffante, et pas que dans le cou de ce pelecanus ;p
C'est comme le jeu des 7 erreurs, mais à l'infini ! OO
epsi
Vétérant
Vétérant
Message non lu par epsi » 04 sept. 2008 11:34
il existe des produits pour ça:
si vous me cherchez, machin bidule eksétéra tout ça.... :p :-) :-p >:p sanglant
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
