Autour de SADR dans le Cygne
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 24 mars 2018 16:00
Je vous soumets une image grand champ réalisée il y a un peu moins d'un an (je suis lent, je sais...) autour de l'étoile Sadr.
Prétraitement Siril (en suivant le tutoriel de Jonathan Cary, merci à lui) puis PS.
C'est mon premier pré-traitement avec Siril et avec le tuto de Jonathan, c'est assez simple.
Je ne suis pas très satisfait du résultat, cela manque de contraste du coup les détails sont noyé (ex. NGC 6888 quasi invisible !).
Cela vient probablement du travail sous PS, comment puis-je améliorer ce résultat ?
Condition de PdV :
7DMKII - 150mm à 2,8 - 1600 ISO -
Acquisition 21 mn - 29 Flat - 21 Dark et 86 Offset
Re: Autour de SADR dans le Cygne
Message non lu par frédogoto » 24 mars 2018 16:12
salut
il y a deux opération a réaliser pour rehausser les contrastes.
1. neutraliser le fdc, je sais faire avec un soft comme iris ou piginside je suppose que c'est faisable avec siril
2. appliqué la mthode de rehaussement "passe haut" que je vous ai déjà expliqué en sortie astro.
si tu le souhaite balance la brute de registration j'essayerais de te sortir qques chose :)
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 24 mars 2018 17:38
Merci Frédo
Il y a une commande neutraliser le FdC sous Siril, je l'ai utilisée, mais peut être mal. Comme il y a beaucoup d'étoiles dans ce champ, j'ai zoomer fort pour trouver un espace de FdC à peut prés vide d'étoile, du coup la zone sélectionnée est très très petite... là est peut être l'erreur.
Je vais appliquer le filtre Passe haut et je te met la brut sur le nuage avex
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 24 mars 2018 17:59
Nouvelle version avec filtre passe haut, clairement mieux :
J'aurais aimé arriver à qun traitement proche de cela : https://www.astrobin.com/304380/?nc=user
Technique similaire mais 2 x plus de poses, certes
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 00:14
t'as pas la brute ?
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 25 mars 2018 11:46
Sur le nuage avex dossier Xavier
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:00
Xav, je ne comprend pas comme de ça tu arrives à une image tout rose...
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:05
1. extraction du FDC
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:14
delinearisation + niveau piginsight
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:21
duplication du fond, depoussiereage
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:23
passe haut
le filtre antipoussiere sert notamment a éviter de rehausser les étoiles et surtout le bruit
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:26
incrustation
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:39
deuxième filtre passe haut (50 pixel)
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:44
dégradé de courbe pour corriger la partie basse de l'image
Message non lu par frédogoto » 25 mars 2018 14:55
l"image avec les calques (dispo 7 jours)
https://we.tl/VGtfGSgo2T
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 26 mars 2018 09:52
merci frédo, très didactique
bruno
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 27 mars 2018 00:43
que rajouter a ce cours magistral ...
merci Fredo !
didier
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 27 mars 2018 12:18
Merci beaucoup Fredo
J'ai encore qq test à faire pour comprendre vraiment cette présentation, en effet, magistrale.
Dans un premier temps, mon objectif est de réussir à obtenir le même résultat que toi (au détail prés que, n'ayant pas Pix, il y a des commandes qu'il me faut ignorer).
Donc je continue à triturer cette image pour apprendre et apprendre encore.
Message non lu par frédogoto » 27 mars 2018 12:55
ayant utilisé longtemps IRIS et SIRIL étant son descendant direct, les capacité sont identiques
l'ergonomie n'est probablement pas la même
dans ton cas :
balance de blanc
extraction du fond de ciel,
délinéarisation
sous iris, je faisai un large carré sur un zone réputée neutre (dans ton cas il y a de grande zones neutre ) et je tapais la commande "white"
ce qui neutralise les dominantes
membre du Conseil
membre du Conseil
Message non lu par Xavier » 27 mars 2018 13:54
Merci Frédo
Avec Siril je peux faire une balance des blancs en effet (commande Étalonnage des couleurs), une extraction de FdC (j'y reviendrais) mais la délinéarisation n'apparait pas (ou la commande à un autre nom).
mais qu'est ce que la Délinéarisation ?
L'extraction du FdC est une étape cruciale, c'est probablement à cause d'une extraction mal réalisée que j'ai obtenu une image toute rose...
Sur cette image, il y a des étoiles partout, donc ce que tu appelles une zone réputée neutre est une sélection où les étoiles sont réparties de façon la plus uniforme possible ?
Exemple :
Message non lu par frédogoto » 27 mars 2018 14:31
en fait la délinéarisation c'est ni plus ni moins que les niveau (ou courbes)
et oui pour ta seconde remarque, il faut pas essayer de faire la BDB sur une zone ou il y a pas de la nébuleuse rouge par exemple... ;) ;) ;) ;)
Message non lu par peppuccio » 27 mars 2018 18:55
Dans SIRIL c'est le menu transformation de l'histogramme.
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 09 avr. 2018 11:37
Bravo Frédo, beau traitement avec un pas à pas très didactique.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 5 invités
