M13 à Bonnières :)
falcon900b
M13 à Bonnières :)
Message non lu par falcon900b » 25 mai 2018 20:55
Salut à tous !
petit à petit, je prend la camera en main, et ce n'est pas évident, après qu'elle m'ai donné beaucoup de fil à retordre dans le Perche.... une autre image à venir si j'arrive à en tirer quelque-chose, mais c'est pas sûr du tout.
voici donc M13, réalisée la nuit dernière, très humide, la lune......
une poussière qui a flingué le bas de ma photo en se déplaçant en cours de session, donc le flat n'a pas corrigé; il a fallu donc cropper.
58x2mn (1h56)
skywatcher Esprit 120/840 avec le correcteur d'origine ne modifiant pas la focale de la lunette,,
Altaïr hypercam 183C
gain 168
offset 7
15 darks
pas d'offsets (vu que si on empile 100 bias, l'image résultante est grise parfaitement uniforme après une STF, il n'y a donc pas de "signal" d'offset particulier à soustraire..
20 flats réalisés sur le ciel avec un t-shirt tendu sur le pare buée
un traitement assez simple sous pixinsight,
- photometric color calibration
- ABE (extraction du gradient)
- montée de l'histogramme en "masked stretch" pour préserver les belles étoiles.
- déconvolution avec dynamic PSF
- réduction du bruit sur le fond de ciel avec TGV denoise et Range Selection
- Saturation des étoiles en inversant range selection
- courbes / histogrammes.
Amicalement
Adrien
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Re: M13 à Bonnières :)
Message non lu par astronono » 26 mai 2018 00:24
je la trouve plutôt bien réussi, bravo.
bruno
Message non lu par peppuccio » 26 mai 2018 08:24
Ah oui la ça commence à causer....
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 27 mai 2018 11:33
Merci les amis :)
il faut reconnaître à cette lunette un piqué absolument extraordinaire, même avec un sur échantillonnage monstrueux et une mise au point perfectible.
en revanche que va donc devenir ma 80ED..... c'est un grand mystère, je suis partagé entre la vendre et la garder, si je la vends j'en tirerai un prix "dérisoire", la garder, pourquoi pas pour une configuration "nomade" car la 120, c'est une valise de 23 kilos qui prend toute une banquette arrière....
note importante pour les possesseurs de cameras CMOS ayant un phénomène d'amp-glow :
il faut absolument décocher la case "dark optimisation". si elle est cochée, l'amp glow n'est pas corrigé, quelque soit le facteur d'optimisation etc etc....
question "stupide" : j'ai fait des bias, lorsque je les visualise dans pix, j'ai bien un signal, parfaitement homogène ; normal. je les empile, et là plus de signal, une image parfaitement grise (après STF), à l'exception de quelques pixels par ci par là, et ce, même sans rejection..... cela voudrait dire qu'une fois moyenné le signal d'offset deviendrait parfaitement uniforme (donc absolument aucune utilité d'en réaliser.....)
astronono
Message non lu par astronono » 27 mai 2018 12:04
intéressant, quand tu parle de la case dark optimization, ça se situe dans quel logiciel ?
Bruno
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 27 mai 2018 12:09
sous-onglet "master dark" du process image calibration
astronono
Message non lu par astronono » 27 mai 2018 23:47
Ah ok dans pix ?
Bruno
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 28 mai 2018 00:07
yes
Message non lu par frédogoto » 28 mai 2018 10:50
tres sympas. halo un peu fort sur les étoiles lumineuse
