[VENDU] Monture équatoriale Celestron Advanced VX GOTO
Publiez ici vos petites Annonces
Modérateurs : Obiwan, Membre du Conseil, Président
AlexK
Membre initié
Membre initié
habite à : Bessancourt
Message non lu par AlexK » 24 sept. 2018 13:10
Je vends une Monture équatoriale Celestron Advanced VX GOTO de 2015 (facture dispo sur demande) en bon état car peu servi dont voici les caractéristiques techniques :
Vendu avec sac de rangement Geoptik pour la monture (voir photos).
Autoguidage : Autoguidage : OUI - port d'autoguidage compatible ST-4
Monture : Équatoriale allemande - Advanced VX GOTO motorisée double axes.
Poids : Monture 21 kg + 1 contrepoids de 5 kg
Modèle : Monture Celestron Advanced VX GOTO
Caractéristiques mécaniques : Fixation du tube optique par queue d'aronde
Accessoires : Raquette de commande informatisée Nexstar multilingue (français, anglais...)
Correction de l'Erreur Périodique (PEC) : OUI
Capacité de charge de la monture : 14 kg
Vitesse de pointage : 4° / sec
Viseur polaire : NON (en option)
Monture GOTO : OUI
Trépied : Acier chromé, poids 8,2 kg
Fonctions : Park, Synchronisation, Synchronisation,Tour...
Modes de suivis : Sidéral, Lunaire ou Solaire.
Plage de réglage en Latitude : de 7° à 77°
Avec une capacité de charge de 14 kilos, la monture Advanced VX GOTO est capable de supporter un tube optique de type Schmidt-Cassegrain allant de 150 mm à 235 mm de diamètre (comme les Celestron C6, C8 et C9.25 ou Meade 10"). Malgré son aspect léger, elle reste tout de même une monture robuste parfaitement adaptée pour l'astronome amateur désireux de se lancer dans l'astrophotographie, grâce à sa stabilité, sa précision de suivi et son équipement bénéficiant des dernières technologies Celestron, à un prix abordable.
La monture Advanced VX GOTO permet un pointage et un suivi automatiques des 40 000 objets célestes mémorisés dans la raquette de commande. Le catalogue d'objets comporte 7840 objets NGC, 5386 objets IC, 110 objets Messier, un catalogue personnel de 100 objets célestes programmables par l'utilisateur, ainsi que les planètes, la Lune et le Soleil, sans oublier des catalogues d'étoiles doubles, triples, quadruples et d'étoiles variables. Parmi ces objets, 200 disposent de renseignements précis (magnitude, dimensions apparentes...). Il est même possible d'augmenter la base de données de la raquette en téléchargeant la dernière mise à jour sur le site internet de Celestron.
Les moteurs ont été améliorés pour délivrer un meilleur couple, ce qui aide à compenser sans difficulté les légers déséquilibres de poids lorsqu'elle est chargée en matériel d'astrophotographie.
Celestron a équipé la monture Advanced VX GOTO d'un système PEC électronique (Periodic Error Correction ou Correction d'Erreur Périodique) qui va automatiquement intégrer et corriger par anticipation, les défauts mécaniques inhérents à toutes les montures équatoriales. Il en résulte un suivi régulier qui ne nécessite que très peu de corrections lors de séances d'astrophotographie.
Pour parfaire le tout, un port d'autoguidage compatible ST-4 équipe la monture : vous pouvez ainsi relier une caméra d'autoguidage à votre monture pour l'obtention d'un suivi proche de la perfection.
De même, l'électronique bénéficie du système NexRemote Celestron permettant de connecter la monture à un ordinateur via un câble de type RS-232 (en option). Une fois la communication établie entre le PC et la monture, bon nombre de logiciels de type planétarium peuvent être utilisés pour la piloter avec un ordinateur.
La mise en station simple et rapide, s'effectue sur l'étoile polaire grâce à des mouvements fins en azimut et en altitude, pour faciliter l'orientation précise de la monture. De plus, l'utilisateur bénéficie d'une assistance électronique pour la mise en station, car elle est équipée du système d'alignement polaire "All-Star". L'utilisateur peut ainsi choisir n'importe quelle étoile brillante d'étalonnage, pendant que le logiciel calcule et aide à l'alignement polaire. La mise en station peut se faire précisément sur 2 étoiles d'alignement.
Enfin, son trépied robuste doté de tubes de 50 mm de diamètre, supporte aisément l'ensemble, un atout indispensable pour l'imagerie ou l'observation visuelle à forts grossissements.
Prix : 700€
Dlpm
membre débutant
membre débutant
habite à : Bouffémont
Re: [VENDS] Monture équatoriale Celestron Advanced VX GOTO
Message non lu par Dlpm » 27 sept. 2018 12:26
Ton offre est-elle toujours d'actualité ?
Si oui je serai intéressé.
Je suis un nouveau membre d'Avex.
Habitant Bouffémont je peux me déplacer pour te rencontrer et voir ton offre.
Merci pour ton retour
Bien à Toi
Daniel
AlexK
Membre initié
Membre initié
Message non lu par AlexK » 27 sept. 2018 14:46
Bonjour Daniel,
Oui toujours d'actualité. Je te laisse mon tel 0651698689
J'habite Bessancourt donc effectivement pas tres loin de chez toi :-)
Cdlmt,
Alex
