CROA d'une première soirée astro
jcdp
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/jcdp/
Message non lu par jcdp » 10 sept. 2012 11:14
Hello,
Après avoir promené en vacances tout le matériel en Franche Comté et en Bourgogne sans pouvoir l'utiliser (ciel couvert ou pire), ce 8 septembre paraissant prometteur je me suis donc lancé.
Le choix du site: ben, le jardin (pas terrible car bordé des maisons voisines et flanqué de deux superbes réverbères efficaces....) mais "ouvrant sur l'est où on peux voir la lune au dernier quartier (banal, hein) et Jupiter pas loin...
Montage rapide du matériel et début de la mise en station ... Là les petits ennuis ont commencé...
Bien que voyant la polaire dans le viseur de la monture, je ne voyais pas les dessins du réticule et de ce fait n'ai pu appliqué la méthode préconisée par notre président (1- on met le rond du réticule sur la verticale en bas, on y place la polaire 2) on met la graduation de "l'heure du moment" de la polaire du cercle d'ascension droite sur le repère fixe; 3) le rond ayant changé de place on y ramène la polaire....et c'est fini--- J'ai bon , hein?).
J'ai donc placé les dessins de la grande ourse et de cassiopée du réticule comme je les voyais dans le ciel et ramené la polaire dans le petit rond...( pour faire cela j'ai quand même du éclairer le viseur pour voir les dessins du réticule)...
Là j'ai voulu utiliser le GOTO et j'ai rentré les infos demandées et ai lancé le pointage sur les étoiles (cet exercice m'a conforté, si besoin était, de l'absolu nécessité pour un débutant d'utiliser le chercheur)...
Après un "alignment failed" j'ai pu constaté que j'avais laissé W sur la longitude alors que je savais très bien que c'était Est...
Là Murphy et sa loi sont intervenus :(( ...Le spectacle pyrotechnique du champ de course d'Enghien a commencé...et comme j'étais sous le vent, les fumées ont masqué les étoiles de façon aléatoire jusqu'à la fin 23h 30 ...
De guerre lasse je me suis rabattu sur "alignment 1 star" ... La recherche d'objet n'était pas parfaite, loin de là, mais ne tombait pas loin.(De toute façon ce n'était que pour voir si le système fonctionnait en attendant le lever de la Lune et de Jupiter)
Puis j'ai attendu...
Pour Jupiter j'ai obtenu un astre rond déformé mais à ce moment là j'observais au dessus d'une maison dont le toit foncé avait pris le soleil toute la journée...
Je suis donc rapidement passé à la lune , avec le bon suivi, un régal . Net, contrasté, détaillé...
A 3 h 15 j'ai tout arrêté ...
Je comptais remettre ça le 9 au soir mais le ciel s'est embrumé rapidement.
Si quelqu'un peut me dire comment voir les dessins du réticule du viseur polaire pour la mise en station, je suis preneur...
(Faut-il absolument être dans le noir avec vision nocturne établie? car dans ce cas je vais avoir des difficulités...)
jcdp
Axel
Re: CROA d'une première soirée astro
Message non lu par Axel » 10 sept. 2012 16:09
Salut JC,
Pour voir les réticules du viseur polaire, il suffit... de balancer un peu de lumière (lampe rouge) en direction de l'objectif du viseur polaire. On dose l'orientation de la lumière pour qu'il y ait suffisamment de lumière pour voir le réticule, mais pas trop pour ne pas éteindre l'étoile polaire.
Bon, comme ça, c'est pas forcément très clair, si ça ne suffit pas, j'essaierai de faire ultérieurement un petit dessin (si j'ai le temps) pour illustrer ce propos.
Message non lu par frédogoto » 10 sept. 2012 16:19
comme dit Axel.. tu approches en diagonale une lampe rouge de l'entrée du VP, y'a une moment "magique" ou tu n'est pas trop loin ni trop près, ce qui te permet de voir les indication sans masquer l'entrée....
jcdp
Message non lu par jcdp » 10 sept. 2012 16:35
Merci pour la réponse...je crois que j'ai compris.
(Pour ma soirée j'avais déjà utilisé une lumière rouge mais de l'autre coté du viseur : ma femme éclairait le tube du viseur en rouge , je repèrais les dessins du réticule et de mon côté je voyais la polaire et effectuais un ajustement....et rebelote jusqu'à considérer que c'était acceptable).
Maintenant j'ai la méthode "un seul opérateur"... :))
jcdp
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 10 sept. 2012 22:49
Salut Jc. Tu 'as pas de réticule éclairé dans ton viseur polaire ?
Sinon la méthode que tu indique dans ton croa me paraît bonne.
On refera la manip à la prochaine réunion si tu veux.
jcdp
Message non lu par jcdp » 11 sept. 2012 11:35
Obiwan a écrit :Salut Jc. Tu 'as pas de réticule éclairé dans ton viseur polaire ?
Je suis nul...
Suite à ta réponse j'ai eu une révélation :)) et s'il fallait mettre sous tension la monture avant la mise en station?
J'ai vérifié dans la foulée ... et là miracle une petite lumière rouge apparait et comme le dit Fredo "c'est magique". (et tout devient plus facile :) )
Un grand merci à vous tous.
jcdp
Axel
Message non lu par Axel » 11 sept. 2012 11:40
[mdr] [mdr] [mdr]
Ah, sur ce coup là, il faut reconnaitre que c'est du grand art !
Mais je te rassure, ça prouve juste que tu es... normal : il nous est tous arrivé des trucs de ce genre là. ;)
