Page 1 sur 2
Blog de l’observatoire CPAFO – Perceval 1
Publié : 29 mai 2018 18:30
par frédogoto
Textes et images en cours d’éditions
Il s’agit d’un projet entre 4 personnes, toutes membres du club AVEX. Il s’agit d’une initiative privée au sein d’AVEX mais pas d’un projet AVEX
En 2017 Axel, frustré par son ciel de ville et Philippe, Visuelliste confirmé mais ayant occasionnellement des crises d’astrophotographies aigue, décidèrent de s’associer pour mutualiser leurs instruments sur un ciel moyen mais passable de l’Oise, ou Philippe a une résidence secondaire. En 2000, Philippe et son père avaient construit un observatoire, mais la coupole bois de construction personnelle avait vieilli et donnait des signes de fatigue et d’obsolescence.
Image Image Image
En 2016 Philippe décide donc de « raser » la partie bois de la coupole, et ne laissera en place que les mur.
Image Image
Automne 2017 je me porte candidat à la confrérie, m’étant récemment séparé de ma conjointe, mon propre observatoire construit au fond du jardin prenait la poussière.
Nous sommes donc trois et nous prévoyons les choses de cette façon :
Philippe fournit la coupole automatisée en fibre de verre Pulsar et une monture AP1200
Axel fournit un lunette FSQ106 + une camera ATIK 11k + RAF avec filtres LRGB Ha OIII SII + une caméra pro de surveillance active
Moi je fournis un Ritchey Chretien SkyVision de 250mm F8 , le système de guidage, et nombreux accessoires informatique (2 pc, système de contrôle divers), caméras de surveillance active et passive
Axel un très bon « chooser » il choisit ses cibles et ses cadrages avec beaucoup d’intelligence
Philippe connait très très bien le ciel, aidé par sa longue expérience de visuelliste,
Et perso je suis un astrophotographe et un bon traiteur d’image
Fin 2017 Notre ami Thierry propose de rejoindre le projet
Il met dans le panier une caméra de surveillance pro active et une caméra d’acquisition d’astronomie. Cette dernière n’a pas encore été décidée mais ce sera sans doute un modèle ZWO 071 PRO
Quand nous étions que trois nous avions trouvé l'acronyme CPAFO Communauté Philipe Axel Fredo d’Observation) En outre cela faisait une référence à une série télévisé que nous apprécions , Kaamlott, ou le Chevalier Perceval utilise une réponse « botte secrète » quand il ne comprend pas quelque chose « c’est pas faux », manière pour nous de rester humbles et qu’il allait être évident que nous allions nous confronter à des obstacles dont nous comprendrions pas les causes. Quand Thierry est venu il s’est ajouté au projet, Le T de son prénom m’a posé un soucis avec l’acronyme qui perdait son sens ; j’ai bien songé à CPAFOT(e), mais je ne trouvai pas la solution très élégante ni signifiante. Un forumeur m’a alors suggéré PERCEVAL, (le chevalier naïf qui trouve le Graal) , nous retombions ainsi sur l’intention première, et cela évoquerait notre parcours et ses objectifs ; Notre graal nous c’est d’automatiser l’acquisition des images avec un minimum d’intervention humaine
A l’occasion d’un séjour Astro dans le Quercy et a l’issue de plusieurs réunions préparatoires, les détails furent réglés
La coupole est arrivée le vendredi 25 Mai dans l’Oise
Le Lendemain les 4 acteurs se donnaient rendez-vous pour le montage de premiers éléments
Nous avions un défi de taille au sens strict :
Il fallait assembler une coupole de 2.70m de diamètre sur des murs porteurs de 3m
Pendant notre séjour dans le Quercy, nous avions imaginé des solutions à base d’équerres et de matière découpée en anneau pour faire le rattrapage, le diametre du mur de l'observatoire étant plus grand que celui de la coupole.
Philippe finit par trouver dans un magasin de bricolage évoquant la légende arthurienne, une planche de matière synthétique se travaillant comme du bois, mais 100% imputrescible
Le découpage, la disposition et les ajustements de l’anneau nous prirent la journée
[BBvideo=560,315]https://youtu.be/RurRsHPF1Uc[/BBvideo]
De mon coté j’avais commandé un câble Ethernet de 50m cat 6 blindé et Axel une gaine prefilée. Non sans quelques difficultés nous finîmes par passer l’un dans l’autre et relions l’observatoire à la maison. Il reste de nombreux points à voir à ce sujet -perçage des murs et raccordement à la box-
Le dimanche suivant, Philippe entreprenait une longue séance de mise à niveau de l’anneau de rattrapage. J’arrivai en milieu d’après midi pour l’assister, nous fixâmes l’anneau puis les systèmes de roulettes de la coupole.
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Re: Blog de l’observatoire CPAFO – Perceval 1
Publié : 30 mai 2018 16:12
par Sirka
Petite fierté d'avoir suggéré le nom du futur observatoire :p
Publié : 30 mai 2018 17:29
par frédogoto
ah bien je ne me rappelais plus qui nous l'avais suggéré ^^
toutefois ne t'en prévaut pas trop, il n'est pas encore aquis que ce soit le nom définitif ;)
Publié : 30 mai 2018 18:28
par Sirka
Il est dans le titre ! Ça me suffit. En tout cas c'est un beau projet.il ne faudra pas oublier le ptit frigo à bière dans l'observatoire
Publié : 30 mai 2018 18:31
par CCDOBS
salut Fredo,
tu peux préciser que la coupole d'origine fut construite avec mon Père ( nous deux sur la photo) en l'an 2000 !
la démolition c'est Octobre 2016 et pas 2015
sinon sympa bravo
Publié : 30 mai 2018 23:03
par Xavier
Beau projet !
A suivre....
Publié : 03 juin 2018 00:58
par frédogoto
Ce Samedi 3 juin Je rejoins Phillipe dans l’Oise, suivi un peu plus tard par Thierry
Le programme est simple : assembler les 4 cadrans de la coupole , le cimier puis poser la coupole sur les murs de l’observatoire.
Sous un soleil bien vertical, assisté psychologiquement par ma petite chienne Heather, nous avons entrepris cet assemblage.
Il a fallut s'appuyer sur des explications peu claires, voir partielles de la notice
Nous avons assemblé les deux premières pièces entre elle en insérant un boudin de silicone.
Cela n’a pas été sans mal, il a fallu reprendre certains trous pour boulonner les deux parties
Thierry arrive juste à la pause déjeuner. Après un déjeuner requinquant nous assemblâmes les autres morceaux.
Rien de très compliqué, mais nous nous somme heurté au manque d’horizontalité du sol ^^ L’arrivé de Thierry donne un coup d’accélérateur au mouvement
Puis nous avons posé le cimier, nous avons l’essayé au sol : nickel !
Puis vint le moment du « transfert », le moment de vérité où il faut assembler la coupole à l’observatoire. Nous sommes allés pêcher quelque voisins à gros bras pour cette opération délicate, qui nous ont aidé dans un grand sourire, fifi était quelques peu angoissé par cette étape, il est vrai cruciale. Tout se passe merveilleusement bien. Après avoir chaleureusement remercié les voisins, nous admirons du haut de notre fierté le résultat bien plus impressionnant que nous ne l’avions imaginé, je vous laisse découvrir le résultat en photo et video
Publié : 03 juin 2018 01:06
par frédogoto
et pour finir :
fifi m'a donné les accès à sa box, j'ai également un pc qui tourne chez lui afin de commencer à paramétrer l'informatique.
mon telecsope optique est de nombreux accessoires sont dors et déjà arrivé et nous commencer à câbler. prochaine étape : faire un schéma :)
Publié : 03 juin 2018 09:22
par Xavier
Elle à fière allure !!!
Vous avez déjà une grande partie du matériel nécessaire, vous vous donnez quelle dead line pour la première lumière ?
Publié : 03 juin 2018 09:28
par frédogoto
Pas de deadline. Perso j’espère que nous serons en mesure de faire des images en mode dégradé en octobre
Publié : 03 juin 2018 13:01
par astronono
cool, bravo les gars.
bruno
Publié : 04 juin 2018 16:24
par frédogoto
Edit : plan mis à jour
ci dessous les deux schema (encore incomplet) de câblage
• le câblage de liaison de données
reste à câbler la monture au pc et le systeme de mise au point (et alimentation) de la fsq106
• le câblage de puissance
pour le moment, nous n'avons pas encore mis en place un systeme de prise pilotable par le reseau, ni batterie de secours
Publié : 04 juin 2018 18:24
par Xavier
Quelle idée guide votre concept avec ces 2 instruments en parallèle ?
Publié : 04 juin 2018 21:51
par supaii
question coupole motorisée?
Publié : 04 juin 2018 23:09
par astronono
Le MHP reçoit du 12V, non ? pas du 220
Publié : 05 juin 2018 00:41
par frédogoto
en fait dans un soucis de clarté je n'ai pas fais figuré les transfo 220v => 12v
Publié : 05 juin 2018 07:52
par peppuccio
deux cameras qui passeraient par le monthub pro, je ne le sens pas bien du tout...
Publié : 05 juin 2018 08:43
par frédogoto
En fait il y a trois caméras qui passe par le mount hubs pro : la caméra de guidage la caméra de Richeychrétiens et la caméra de la FSQ. J’ai toujours utilisé deux caméras sur le mhp quand ce n’était pas trois quand j’avais le viseur électronique avec la DMK. Je n’ai jamais rencontré le moindre souci et pour finir j’aimerais faire remarquer que les caméras CCD ne devrait en principe pas tourner en même temps mais en alternance l’une de l’autre
Publié : 05 juin 2018 12:13
par peppuccio
Si tu le dis je veux bien te croire....
Publié : 06 juin 2018 14:26
par frédogoto
edit, je vien de mettre a jour les plans
Publié : 08 juin 2018 15:11
par frédogoto
voici le panorama vite fait mal fait (car fait au telephone) mais il donne quand même une bonne idée des heure de dégagement des objet, il ne reste plus qu'à l'orienter correctement
fifi, le nord est ou exactement sur cette image
Publié : 08 juin 2018 15:33
par CCDOBS
original;
d u coup il faut que je continue à couper les branches autours :-))
Publié : 08 juin 2018 15:48
par frédogoto
je crois que le nord est la.. tu confirmes ?
Publié : 08 juin 2018 15:49
par CCDOBS
oui je confirme
Publié : 11 juin 2018 12:20
par frédogoto
ce Weekend Axel, son fils et philippe ont travaillé à la motorisation de la coupole
elle fonctionne bien/ prochaine étape le pilotage distant de la coupole via le pc.
Ce qui sera fait des que philippe aura réussi à traverser les différent murs / plancher de sa maison
un fois cela fait le reste va s'accelerer
Publié : 02 juil. 2018 11:23
par frédogoto
Nouvelle séance de mise en place
nous avons dû déplacer le moteur car trop éloigné et la rallonge perdait trop d'intensité pour faire fonctionner le cimier
on a également "tendu la chaine de remorquage du cimier
Nou avons ensuite fait un grosse séance électrique et câblage rj45.
un gros travail remarquable exécuté par Axel, le rj45 a fonctionné du premier coup !
donc l'observatoire est désormais relié a internet et va pour commencer a etre équipé.
certa ce n'est pas encore fini, mais le plus gros est fait
ci dessous quelques photos
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image
Publié : 02 juil. 2018 22:51
par astronono
Whaou, sympa, il a du faire bien chaud la dessous !!
bruno
Publié : 02 juil. 2018 22:53
par Xavier
Ca avance bien !
Publié : 03 juil. 2018 20:39
par frédogoto
oué. j'ai pu piloter le cimier a distance. donc ok pour ça
Publié : 04 juil. 2018 22:59
par supaii
C'est beau , j'aime beaucoup le porte gobelet ^^
