Présentation du Motofocuser Lakeside Astro
Modérateurs: Obiwan, Membre du Conseil, Président
UNREAD_POSTpar Obiwan » 31 Mars 2012 17:47
1ère partie :
"On hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants." Saint-Exupery
Monture EQ6 customisée, Lunette Takahashi FSQ 106N, Caméra Atik 383L+ Roue à filtres Atik EFW2 avec filtres Astrodon LRVBHaOiiiSii, diviseur optique Atik OAG + camera starlight Lodestar
Image Image Image Image Galerie Syno
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
Localisation: Malheureusement toujours en pleine pollu, donc je bouges quand le temps me le permet !
habite à: Dans la bouillasse
Re: Présentation du Motofocuser Lakeside Astro
UNREAD_POSTpar Obiwan » 31 Mars 2012 19:22
2ème partie :
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Obiwan » 31 Mars 2012 19:55
3ème partie :
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Obiwan » 31 Mars 2012 19:56
4ème partie :
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Obiwan » 01 Avr 2012 17:02
trop long ?
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar spoutnick » 01 Avr 2012 18:05
J 'ai pas tout regardé. Effectivement un petit peu long.
Finalement tu en penses quoi ? Tu es content de ton achat ?
Spout
spoutnick
UNREAD_POSTpar Obiwan » 01 Avr 2012 18:46
pour le moment OUI !
J'ai pas testé en live.
Le PO ne bouge pas d'un poil, c'est déjà ça.
C'est du solide.
Je suis satisfait.
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Axel » 02 Avr 2012 16:24
Bon, ça a l'air bien comme système !
Félicitations pour le reportage vidéo. En peu long, certes, mais un p'tit coup de montage vidéo et tu dois pouvoir enlever les longueurs et les propos redondants.
Bizarre, le coup de la sonde de température qui dit 25°c au lieu des 12-13 °C ressentis. O_O
J'attends tes essais sur le ciel et un contexte économique personnel plus favorable avant de franchir le pas, mais je pense que je vais y passer ! ;)
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar seraphin » 03 Avr 2012 17:03
Salut ,
Merci d'avoir pris le temps de faire ces vidéos pour nous présenter le Lakeside :)
Le système a l'air intéressant et simple à mettre en oeuvre à première vue.
Vivement tes tests en "réel" :)
Seb.
seraphin
Assidu
Assidu
UNREAD_POSTpar frédogoto » 05 Avr 2012 16:51
Ayé , je me suis fait toutes video. en effet de longueurs mais ça reste intéressant :)
mais ce que j'aimerai bcp voir c'est comment tu va calibrer la compensation automatique de T°
sur ma FSQ avec mon easy focus, j'ai 14 "pas" par degrés
c'est pas parce qu’on peu le faire qu'on le doit faire
______________________________
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Philippe » 05 Avr 2012 18:24
effectivement, un peu longuet (tu pourrais couper pas mal de séquences) mais c'est sympa comme présentation.
En attente de tes 1ers essais
Philippe
UNREAD_POSTpar Obiwan » 05 Avr 2012 19:29
Oui je sais c'est super long. >:O
C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fait 4 séquences.
la prochaine fois je ferais une présentation plus sommaire
ou je mettrais une petite photo et je vous dirais d'aller voir sur le site du constructeur plutôt que de perdre mon temps ! :-p
Non c'est pas vrai. Ça m'a fait plaisir et j'avais le temps.
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Axel » 05 Juin 2012 15:17
Bon, alors, qu'est-ce que ça donne ? T'as fait des tests ? Parce qu'il y a du monde qui attend derrière... ;)
Oups, pardon...
Votre seigneurie, Roi des AVEXiens, l'humble vermisseau que je suis sollicite sa Grandeur pour savoir si elle a pu tester son Obiwanofocus et si, avec sa légendaire bienveillance, elle voulait bien nous faire part de ses retours !
Ça va, là, j'ai bon, Président ? :}
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Obiwan » 05 Juin 2012 21:15
si ca continu comme ça va falloir que ça cesse et vite !
Je n'ai malheureusement pas eu le temps de le tester en vrai mais crois moi, j'ai hâte.
Il me reste à faire reprendre une bague que j'avais pour que mon setup soit opérationnel.
et après ça, je te rendrais compte, jeune padawan ;)
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Philippe » 06 Juin 2012 09:32
J'ai un pote qui l'a commandé, reçu, installé sur sa FSQ106ED (avec mon support et coupleur de chez Axis) et dans les Alpes il y a 15 jours on a pu tester avec sa STL11000.
Nickel
Philippe
UNREAD_POSTpar Axel » 06 Juin 2012 10:25
Super !
Pas de trucs aberrants avec la sonde de température, donc ?
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Philippe » 06 Juin 2012 11:45
Axel a écrit:Super !
Non, puisque ça ne sert à rien sur une FSQ106ED ;]
La MAP doit se faire manuellement et surement pas automatiquement à partir d'une dite température...
Philippe
UNREAD_POSTpar frédogoto » 06 Juin 2012 12:17
tien.... pourquoi ?
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Philippe » 06 Juin 2012 12:53
Le phénomène n'est pas très linéaire : c'est une combinaison de la dilatation (rétractation) du tube et de la rétractation des optiques, d'où un changement de focale en fonction de la température. En fait, si le tube se retractait (uniquement) avec le froid, alors il faudrait faire une MAP toujours en ''OUT''. Il n'en est rien. C'est le "IN" qui est utilisé, donc rentrer la caméra dans le focuser. De plus, la taille du champ change un peu (de presque rien) mais Pixinsight voit bien l’homothétie à rattraper au fil des poses lors de l'alignement (peut-etre 0.1% , meme pas)
De plus, la courbure de champ change avant la FWHM. L'idéal est donc une MAP après chaque pose après analyse de la courbure de champ sous CCDi. En milieu de nuit, c'est bien plus stable, forcément. Je peux donc faire 3 ou 4 poses sans passer par la MAP.
De plus, la sonde de température n'est pas forcément au bon endroit.
Donc, sur des f/d courts (je bosse à f/3.6 avec ma FSQ), la correction via la température n'est pas appropriée.
A f/5 vous pouvez vous convaincre que ça marchotte...
Philippe
UNREAD_POSTpar frédogoto » 06 Juin 2012 13:00
oui mais ce que tu dis est connue : avec le froid il faut compenser en intra, note que sur un système bien calibré , focus max fait une calibration et indexe la position de la map en fonction de la T°, mais il faut sacrifier tout une nuit puis après on continue d'ajouter des index les nuits suivante ) mais effectivement je suis a f5
en ce qui me concerne je suis a 14pas de focus intra par degré perdu
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Philippe » 06 Juin 2012 13:32
Oui, sacrifier une nuit pour faire des mesures, c'est chiant [mdr] Surtout que je n'ai pas 2x de suite le meme matos [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr]
Surtout qu'ensuite, faut noter la différence de MAP entre les filtres R, V, B et OIII, Ha, SII malgré qu'ils soient parafocaux.
Sur la FSQ106ED x.73, entre OIII et Ha, j'ai 30 ou 40 pas (Sur la FS60 x.72 c'est 100 pas)
Donc, tout à la mano, ça fait passer le temps sur le terrain... tant qu'il y a de la bière et les jeux sur l'iPad [mdr]
Après, quand on est en "remote" ou dans son observatoire maison, on peut alors automatiser les choses.
Sur le terrain, en pleine cambrousse, la théorie, ça marche pôw !
Philippe
UNREAD_POSTpar frédogoto » 06 Juin 2012 16:50
CCD1024 a écrit:Oui, sacrifier une nuit pour faire des mesures, c'est chiant [mdr] Surtout que je n'ai pas 2x de suite le meme matos [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr]
voui alors c'est un probleme bloquant, ou alors il faut un rigeure de moine bénédicin,
mais pour le sacrifice d'une nuit, rien n'empeche de faire ça sur la polaire une nuit de pleine lune, c'est pas blocant (pour moi qui suis en semi fixe)
CCD1024 a écrit:Surtout qu'ensuite, faut noter la différence de MAP entre les filtres R, V, B et OIII, Ha, SII malgré qu'ils soient parafocaux.
sous maxim dl en tout cas c'est automatiquement pris en compte, a condition d'avoir au préalable fait la mesure , ça va de soi
en fait pour ce qui concerne la fsq comme je ne change jamais rien ça passe; a une époque j'avis un script que relançait la V curve de la map toute les x poses (je n'avais donc pas encore indexé les positions de la map en focntion de la t° ), ça marchait parfois, mais le plus souvent ça ratais car le logiciel perdait l'étoile lors de defocalisation un peut trop virile :(
depuis que je suis passé en position indexée ma vie a changé :)
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Obiwan » 06 Juin 2012 19:08
hello,
j'essaye de suivre votre discussion.
C'est quoi une position indexée ?
Si on est obligé de faire un MAP manuelle entre 2 ou 3 photos, pourquoi utiliser un focuseur quand on peut le faire à la mano ?
c'est plus précis, certes mais le prix en vaut-il finalement la chandelle ?
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Philippe » 06 Juin 2012 21:40
Moi aussi je suis passé par les V curve sous FM ou MDL. Mais bon, la verif de la courbure de champ semble plus significative dans le cas d'un MAP non tolérante a f/3.6
Je connais aussi l'offset des filtres, mais, il n'est pas 100% stable en fonction de la temperature... Comme quoi la formule optique change un petit peu.
Je pense que le logiciel de Laurent Bourgon permet de gérer plus professionnellement ce genre de problèmes. Enfin, dans mon cas.
D'autre part, le FLI Atlas permettra aussi une meilleure précision.
Mon but (futur) serait de passer sur des optiques entre f/2 et f/3.5 en courte focale.
Philippe
UNREAD_POSTpar frédogoto » 07 Juin 2012 15:06
@ CCD1024
oui la je veux bien te croire, il est vrai que la map sue UNE seule étoile est quelques peut aléatoire a ces fd hyper exigeant
en revanche
houla... si je te comprend bien tu est entrain de me dire que la dilatation d'un verre "plat" de 3mm d'épaisseur suffit a defocaliser ? c'est ça que j'ai compris ?
je viens de faire le calcul la dilatation thermique d'un morceau de verre platt de 3mm d'épaisseur : 0.0008mm, ou encore 0.8µm pour...un Δ 30°C !!!! d’écart et je parle d'un verre normal, pas des verre hitech utilisé dans les filtre, je suis certain que cela n'a pas d’influence mesurable avec nos gros pixel...
oui la tu as probablement raison
@Alban
c'est une position de MAP connue pour une configuration et des conditions donnée. en gros tu dis a ton focuseur que pour tel filtre à tel température la map est à la position "6547 pas"
si tu as "apprit" a ton focuseur comment varie la MAP en fonction de la map, il extrapole ensuite la bonne position
si tu as tout automatisé le focuseur bouge tout seul en fonction de la T°
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Axel » 07 Juin 2012 15:45
Si la variation du point n'est pas linéaire avec la température, pour que le logiciel de MAP gère ça, il doit falloir lui fournir un tableau de valeurs avec le n° du pas en fonction du filtre et de chaque température mesurée, et en faisant une extrapolation linéaire entre ces points, non ?
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar frédogoto » 07 Juin 2012 15:50
oui c'est exactement ça, sauf que les filtres, quand tu calcules leur offset, c'est définitif, sauf si le chromatisme de la lulu varie en fonction de la Temp mais je ne'ai jamais entendu dire que c'etait le cas des FSQ
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Philippe » 07 Juin 2012 17:03
La formule optique de la FSQ106ED change avec la température. Alors peut-etre que le chromatisme s'en trouve affecté aussi, qui sait.
Je ne fais pas confiance au Robofocus sur sa reproductibilité au pas près car la tolérance de MAP de la FSQ106ED à f/3.6 est tellement faible qu'elle correspondrait (si je me souviens de ce que j'ai pu lire) à 1 ou 2 pas codeurs du RF (bien sur les conditions de turbulence ne permettent pas forcément de différencier ce niveau de MAP mais quand-meme !.
L'Atlas est vraiment différent sur ce point surtout grace à sa conception mécanique et motorisée (j'espère car il vaut son pesant de cacahouètes -c'est cher- ) .
Mais à f/5, tout devient plus simple
A f/3.6 c'est lumineux mais les emmerdes le sont aussi (lumineux)
Philippe
UNREAD_POSTpar frédogoto » 08 Juin 2012 11:14
certes, certes...
et c'est marrant parce que justement : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/037920.html
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Obiwan » 17 Juin 2012 15:57
testé hier soir pour faire des tests. Il y avait des coups de vent mais j'avais trop envie de sortir faire des tests de mon nouveau setup.
C'est quand même super génial de faire une MAP depuis le PC sans toucher au focuser "manuellement".
C'est vraiment le top.
aucun soucis, je suis super content de mon cadeau d'anniversaire !
aller, pour le plaisir, une petite photo du nouveau setup:
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
Suivant
Retour vers Sujets très populaire
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
