Mak 127 sur Eq3.2 motorisée doubles axes
Messages concernant le matériel et autres sujets divers liés la pratiquee de l'astronomie amateur
Modérateurs: Membre du Conseil, Président
UNREAD_POSTpar cassiopee71 » 30 Mai 2012 19:32
Suite au week end astro qu'on vient de passer et a la belle saturne (beau seeing) d'hier soir mon chéri voudrait un petit télescope pour du planétaire et s'essayer a l'astrophoto...
Au début je pensais à un etx90 mais entre la monture (meme si on peut la mettre en equat) et le petit diametre..pas glope...par contre faible encombrement...
Je pensais à un petit mak 127 sur monture Eq3.2 motorisée 2 axes...il ne rajoutera guére plus que son apn dessus....
Quelque chose à redire?
Merci à vous...
Nath :)
LX 200 10" ACF GPS - vesta pro - toucam pro - solarmax 40mm - Canon 350D non défiltré
cassiopee71
Assidu
Assidu
habite à: 37
Re: Mak 127 sur Eq3.2 motorisée doubles axes
UNREAD_POSTpar frédogoto » 30 Mai 2012 20:34
astrophoto planétaire je suppose ?
dans ce cas une webcam adaptée fera l'affaire..oublie de suite l'astrohophoto ciel profond ^^
c'est pas parce qu’on peu le faire qu'on le doit faire
______________________________
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar cassiopee71 » 30 Mai 2012 20:52
Oui pas de cp bien sur...pour la cam j'ai çe qu'il faut :) merci fred
cassiopee71
Assidu
Assidu
habite à: 37
UNREAD_POSTpar jmlemaire » 30 Mai 2012 22:14
Pour du planétaire, ETX90 et +++ dans les gros F/D d'hommes (>9) ca fonctionne bien.
Même le 90 pour saturne et jupiter c'est ok. Ensuite comme il faut une barlow... il faut du diamètre pour éviter de grossir un truc pateux !
Et en imagerie, quelquechose qui image vite et permet de figer la turbu.
Visez toujours la lune. Même si vous ratez, vous atterrirez parmi les étoiles.
jmlemaire
UNREAD_POSTpar Obiwan » 30 Mai 2012 23:26
Une bonne Philips SPC900 ou SPC1300NC ou mieux une DFK 21AU04.AS de chez Imaging Source.
Je pense aussi qu'un ETX90 c'est pas mal sachant qu'avec un 125 tu aurais quand même une meilleure résolution, le F/d étant identique à peu de choses près.
et donc le produit que tu cherches est ici :
L'avantage, c'est que tu peux mettre une raquette Goto plus tard si il souhaite.
"On hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants." Saint-Exupery
Monture EQ6 customisée, Lunette Takahashi FSQ 106N, Caméra Atik 383L+ Roue à filtres Atik EFW2 avec filtres Astrodon LRVBHaOiiiSii, diviseur optique Atik OAG + camera starlight Lodestar
Image Image Image Image Galerie Syno
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
Localisation: Malheureusement toujours en pleine pollu, donc je bouges quand le temps me le permet !
habite à: Dans la bouillasse
UNREAD_POSTpar frédogoto » 31 Mai 2012 08:28
le 127 est tres performant, je trouve, mais perso je pense que le 90 est vraiment frustrant...
trop faible resolution
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar jmlemaire » 31 Mai 2012 08:32
Un peu limité...oui, mais transportable !!!
Raison pour laquelle je conserve celui que j'ai.
En tube seul et petite monture, un 127 c'est top.
jmlemaire
UNREAD_POSTpar cassiopee71 » 31 Mai 2012 09:50
Obiwan a écrit:Une bonne Philips SPC900 ou SPC1300NC ou mieux une DFK 21AU04.AS de chez Imaging Source.
bien sympa ce set up mais un peu hors budget il s'agit de débuter avec une ouverture sympa, du matos correct et surtout light...pour du planétaire et un peu d'imagerie pour démarrer....si la frustration vient après ça y aura toujours moyen de moyenner ot' chose..
Et j'avoue que l'article de Fred sur le mak plus tout ce que j'ai pu lire a fini de me convaincre.
L'ETX90 me plaisait bien pour sa compacité et le côté super light..mais bon je pense qu'il reste bien uniquement en visuel et doit être frustrant rapidement..le 127 permettra un peu plus...
cassiopee71
Assidu
Assidu
habite à: 37
UNREAD_POSTpar Axel » 31 Mai 2012 15:06
De mon côté, je peux toujours te prêter un Mak 90 Celestron un certain temps (je l'ai acheté à NY en 2006, pour faire du guidage, et en fait, je ne l'ai jamais utilisé). En plus, il est équipé d'un renvoi coudé + filp-mirror intégré, ce qui peut-être pratique pour cadrer avec un petit capteur...
Et pour se familiariser et s'amuser, ça fait toujours moins cher que d'acheter 'un 127 ! ;)
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar cassiopee71 » 31 Mai 2012 15:12
c'est super gentil Axel :) je vais lui dire...
A l'heure qu'il est on est en lien avec un type d'Amiens pour l'EQ3.2 et un autre sur ebay pour le tube
cassiopee71
Assidu
Assidu
habite à: 37
UNREAD_POSTpar Axel » 31 Mai 2012 15:13
Bah, j'imagine que ce pauvre tube préfèrerait voir les étoiles que la poussière... ;)
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar cassiopee71 » 31 Mai 2012 15:16
c'est clair ! ;) je te redis ça..j'en cause avec mon zhom tout à l'heure..il est de Cergy...
cassiopee71
Assidu
Assidu
habite à: 37
UNREAD_POSTpar frédogoto » 31 Mai 2012 15:37
cassiopee71 a écrit:mon zhom
il faut pas ecrire cela sur un clavier qwerty ou la lettre terminale "M" est dangereusement proche de la lettre "B" :}}
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar cassiopee71 » 31 Mai 2012 15:54
-taré- :D:P :D:P
cassiopee71
Assidu
Assidu
habite à: 37
UNREAD_POSTpar Axel » 31 Mai 2012 15:59
Tu te lances dans la poésie, Frédo ?
Sinon, pour le tube, il faut que je pense à le laisser chez Frédo samedi (c'est moins loin de Cergy, je réside pour ma part en banlieue sud).
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar bugs denis » 31 Mai 2012 16:04
J'ai offert il y a quelques années un Mak 127 à ma femme, c'est un instrument parfaitement transportable même en avion. C'est vite monté, et vite opérationnel en revanche la mise en étampure est longue comme tout les Mak
Le Celestron 127 à le gros inconvénient d'être un Schmidt-Cassegrain qui n'ont pas la réputation de tenir la collimation comme les Mak et ont aussi (les SC) une plus grande obstruction
Pour la monture, aussi une EQ3-2 la motorisation n'est pas top moumoutte : des roue dentée grossières, avec du jeux mais ça suit mais pas de quoi se taper le cul par terre. L'entrainement en AD n'est pas débrayable ce qui est pénible dans la pratique, le moteur sont lent et bien visé n'est pas facile sans les mouvements manuels ... En changeant la vis par une autre moletée c'est mieux mais pas parfait
C'est quand même un bon choix, et puis si la passion gagne, le changement de renvoi coudé et de bons oculaires sera une idée de cadeau ;]
euh, quoi de neuf docteur
bugs denis
Membre initié
Membre initié
UNREAD_POSTpar frédogoto » 31 Mai 2012 16:09
je plusoie en totalité.
ceci étant dit le Sc6 celestron on eu par le passé une bonne réputation
mais il est clair que si je doit choisir, ce serai un mak
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Axel » 31 Mai 2012 16:27
De mon côté, ce que je propose, c'est un C90, donc un petit, pas un 5 ou 6 pouces...
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar cassiopee71 » 31 Mai 2012 20:03
Bon le scope vient denous passer sous le nez sur ebay...a 277 euros ! Les + : un chercheur 9x50 et une zolie malette pour le ranger...tant pis..
Axel mon zhom va sInscrire suR avex et vous verrez ça...et avec fred aussi...disons que ce sera bien le temps qu'on en trouve un bien...ça ne devrait pas prendre trop de temps...
Meci braucoup en tout cas c'est cool
cassiopee71
Assidu
Assidu
habite à: 37
Retour vers Discussions générales
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invité(s)
