Pixinsight : enlever les gradients du fond de ciel
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 25 nov. 2012 22:25
Pour enlever les gradients du fond de ciel on utilise la fonction DynamicBackgroundExtraction
On sélectionne l'image de départ :
On remarque que les bords sont plus sombres que le centre ou que celui ci est plus clair que les bords !
Pour enlever ce gradient de fond de ciel, on lance la fonction DynamicBackgroundExtraction (DBE)
Dans sample génération on augmente les valeurs Default sample radius et Sample per row puis on clique sur Gererate de façon à obtenir une localisation des carrés comme ci-dessous :
Lorsque les points sont correctement positionnés on clique que la coche verte.
il apparait alors le fond de ciel qui a été rejeté :
et on obtient le résultat suivant :
et voila.
Obiwan
Re: Pixinsight : enlever les gradients du fond de ciel
Message non lu par Obiwan » 01 déc. 2012 21:40
Pour ceux qui utilisent PI, est-ce que ce tuto convient ou faites vous différemment ?
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 01 déc. 2012 21:43
comme tu a une erreur de flat , j'utiliser pas Susrtraction, mais Division.
Si tu as un gradient style polution lumineuse, la tu prends Susrtraction
Laurent B.
http://www.felopaul.com
Skymeca Airylab CDK 20" sur Paramount ME2, TEC140ED & FSQ106 sur EQ6EVO, LUNT 60
2 X Moravian G4-16803, Astrodon LRGBSHON, Atik314+, BASLER 640, 1300, astronomik LRGB IR
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 02 déc. 2012 10:55
Tu parles de Subtraction dans la fenêtre de la fonction DynamicBackgroundExtraction (DBE) à l'onglet Target Image Correction ?
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 02 déc. 2012 14:13
c'est la oui
Laurent B.
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 03 déc. 2012 09:51
Maintenant j'utilise une méthode un peu différente sous PI avec DBE en fonction du gradient à traiter. J'utilise beaucoup moins le mode automatique de disposition des points mais en mode manuel avec quelques points (de taille assez large) bien choisis.
Entre soustraction et division, il faut essayer les 2 méthodes (parfois c'est quasi identique mais parfois l'une ou l'autre va se différencier)
Il faut aussi agir sur les coefficients TOLERANCE et SHADOW RELAXATION selon le degré de correction à avoir.
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 03 déc. 2012 21:58
J'ai trouvé que les paramètres par défaut étaient déjà pas mal.
À quoi sert Tolérance et Shadow relaxation ?
Ils agissent sur quoi ?
Oui je sais je peux essayer ... Mais je suis sur ma tablette et PI n'existe pas encore sur Ipad ^^
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 04 déc. 2012 09:40
tolerance et relaxation permettent de régler la détection du fond de ciel. Les réglages par défaut ne sont pas toujours valables. PArfois je mets tolerance à 1.500 voire 3.500
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 04 déc. 2012 13:56
Salut Philippe,
Si tu changes ces parametres, peux tu nous expliquer pkoi? 8p
Je suis certains qu'il y a une tres bonne raison et que tu peux la quantifier avec le logiciel
Merci d'avance
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 04 déc. 2012 15:55
Hello Jerry
Voilà le HELP ;) Ca explique tout ce qu'il faut savoir.
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 04 déc. 2012 16:21
Merki :}
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 23 déc. 2012 19:43
Alban, comme tu me l'avais proposé, j'ai inséré ton tuto dans Pixinsight.fr ;)
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 23 déc. 2012 23:14
Content de savoir que ça t'a servi.
Je vais regarder ça de plus près.
