réglage du tilt
falcon900b
membre débutant
membre débutant
réglage du tilt
Message non lu par falcon900b » 23 juil. 2017 14:04
salut !
quelqu'un saurai t'il régler le tilt sur une sw 80ED ?
voici la dernière image, et je pense que l'origine du problème est le tilt....
la full jpeg ici : https://1drv.ms/i/s!AmYF8xVIpteV5CLxiHrUEAG552uO
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Re: réglage du tilt
Message non lu par Obiwan » 03 août 2017 23:13
Salut.
D'une part je suis pas très chaud pour faire des réglages de tilt sur une lulu et d'autre part, je ne pense pas que ça soit possible sur une 80ED (jamais vu de vis devant).
hoxca
habite à : Paris
Re: réglage du tilt
Message non lu par hoxca » 03 août 2017 23:21
Ce qui est possible c'est que le barillet se soit dévisser un peu.
J'avais complètement démonter ma 80ED lorsque j'ai changé son PO. C'est revenu comme un charme dans l'alignement.
Il n'y a aucune vis sur le barillet de la 80ED, mais de toute façon on ne parle pas ici de collimation...
Que dit le PO de cette lunette => C'est le SW d'origine ?
falcon900b
membre débutant
membre débutant
Re: réglage du tilt
Message non lu par falcon900b » 04 août 2017 00:13
alors pour ce qui concerne le barillet, j'ai entièrement démonté / remonté la lunette pour tapisser l'intérieur de feutre antireflet. au remontage du barillet, j'ai senti un filetage vraiment très très approximatif avec beaucoup de jeu... du coup j'ai eu un peu la trouille de faire un faux filet ce qui est plus la spécialité du boucher que du tourneur fraiseur looooool. donc j'ai serré vraiment mollement, sans trop forcer. je pense que ça semble bien serré et droit, faudrait que je contrôle avec une machine-outil avec un comparateur.
le porte oculaire est celui d'origine, et l'ensemble est monté sur des trous oblongs qui permettent un réglage sur une plage conséquente.
j'ai dégrossis le truc avec un laser (réglé) pointé au centre de l'objectif matérialisé avec un gabarit en papier parfaitement centré sur l'objectif, mais ça semble pas parfait.
après j'ai conscience que c'est du SW et non du tak, et le poids de la camera peut faire fléchir le porte oculaire de manière non négligeable. peut être suis je trop exigent......
il y a aussi ce souci de colonne que je n'arrive pas à faire disparaitre au prétraitement sur la partie gauche de l'image, il me faudra une masterclass pixinsight par les pros du truc ^^ peut être suis je passé à côté de quelque chose.....
Re: réglage du tilt
Message non lu par frédogoto » 04 août 2017 10:06
c'est pas du til mais de la decolimation
l'axe optique n'est plus tout à fait au centre de ton image
je ne sais pas si cela peut etre réglé par un amateur, mais je ne crois pas que je me risquerai a essayer
falcon900b
membre débutant
membre débutant
Re: réglage du tilt
Message non lu par falcon900b » 04 août 2017 10:25
donc en gros si jveu un truc "bien" retour chez O.U.....
Re: réglage du tilt
Message non lu par frédogoto » 04 août 2017 10:37
moui. demande leur conseil avant, on sait jamais, ils savent probablement comment commet régler ce soucis.
leur conseils m'ont toujours été pertinent
Obiwan
Re: réglage du tilt
Message non lu par Obiwan » 17 août 2017 14:05
des nouvelles ?
falcon900b
membre débutant
membre débutant
Re: réglage du tilt
Message non lu par falcon900b » 21 août 2017 12:29
a vrai dire je n'ai pas vraiment cherché dans la mesure ou le souci semble resolu sur ma derniere image. prochaine etape achat d'un flattner, mon choix n'est pas arreté sur le modele, c'est un dilemne entre flattner simple mais qui ont 90-100mm de backfocus ( donc possibilité d'utiliser diviseur, roue a filtres, ccd) et les reducteurs / correcteur 0.85 mais BF55mm, donc soit diviseur + ccd couleur, soit ccd n/b + raf....
