reflexion sur un futur setup mobile / grand champ
falcon900b
membre débutant
membre débutant
Message non lu par falcon900b » 11 sept. 2017 20:54
salut !
hier soir j'ai eu une idée un peu loufoque, dont l'origine fût la simulation du champ couvert par une ASI178 (px 2.4µ, 3096x2080, readout noise 1.4-2.2 donc petit capteur) sur mes différents instruments, 80ED, 200F4, 254F5.
évidamment, le champ est restreint...
puis mon idée à germé sur le fait qu'on pouvait coupler ces cameras sur objectif photo... et j'en suis arrivé à la conclusion qu'un 100-300 équipé de ce capteur, à 250mm, ça colle avec le champ de la 80ED, meme échantillonnage, et même pouvoir séparateur (dans le cas d'un 100-300 f/2.8)
ainsi, le télé + zwo sur un astrotrac ou star adventurer devient une config ultraportable de voyage particulièrement intéressante,
télé + la sbig 8300 permet de très grand champs en couleur monopasse
et la asi178 + newton 254 me permet d'aller chercher les petites galaxies / np et planétaire en haute résolution.....
l'investissement est conséquent c'est certain, mais comparé à une bonne lunette "portable" genre fsq85, fs76, TS 70-400Q un bon 70-200 en neuf apporterai je pense une très grande polyvalence, à côté d'un instrument purement astro.
vous z'en pensez quoi ?
Re: reflexion sur un futur setup mobile / grand champ
Message non lu par Xavier » 11 sept. 2017 22:28
Vu comme cela c'est un set up très tentant.
Mais je vais, pardon pour cela, tempérer un peu ton enthousiasme. Les objectifs photo, malgré les tests superlatifs que leur font subir les "labos des sites de photographes", possèdent de très nombreux défauts totalement invisibles sur une photo de mannequin ou de paysage, mais redoutablement présents en photo astro.
Ont peut donc tout à fait utiliser des objectifs photo en astro (c'est ce que je fais) mais il faut en accepter les défauts qui, à terme, seront limitatifs probablement.
Axel
Message non lu par Axel » 12 sept. 2017 08:33
Je suis d'accord avec Xavier, beaucoup d'optiques photo ne sont pas limitées par la diffraction et on atteint leurs limites bientôt avant.
Regarde mes images de l'eclipse au 300 mm (Canon série L à f:4) avec le 6D. Ça manque de piqué et les pixels font environ 6,5 microns. Je te laisse imaginer avec des pixels de 2,9 !!!
Comme le capteur visé est très petit, tu te fous des corrections en bord de champ mais le centre doit être limité par la diffraction et l'optique doit être apochromatique si tu veux en sortir quelque chose de propre.
