Mes projets en cours
hoxca
habite à : Paris
Re: Mes projets en cours
Message non lu par hoxca » 16 août 2019 23:10
hum...
Frédo, pour la calibration; avec le comportement des CMOS actuels, je penche plutôt pour la realisation de DarkFlat.
La soustraction des offsets étant parfois problématique sur les lumières.
Ceci dit, s'il s'agit juste d'analyser les flats alors oui une simple soustraction de l'offset fera l'affaire.
+1 avec fredo sur le bruit dans l'image en fausse couleur.
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 19 août 2019 09:20
Merci pour ces retours.
J'ai soustrait avec pixelmath, mais pas de grande différence sur le bruit (surement que j'ai mal fait la soustraction). Est-ce le bon procédé?
pour info à -10°(pour 40000ADU sur 65M):
-10 flats en L pour une durée de 0.02 secondes par flat
-10 flats en R pour une durée de 0.1 secondes par flat
-10 flats en V pour une durée de 0.06 secondes par flat
-10 flats en B pour une durée de 0.04 secondes par flat
Si je comprend bien soit je fait des darks avec le temps expos correspondant pour chaque serie de flats et/ou j'augmente la luminosité du panneau pour être au plus proche de l'exposition d'un offset (50µs pour ma cam, soit 0.00005s)?
J'avoue être un peu étonné de ce bruit.
J'ai mis un empilement de bias et la série en luminance (Brute) dans le nuage avex , si vous avez le temps...
Message non lu par frédogoto » 19 août 2019 09:37
si tu es en dessous de la secondes les dark lfat ne sont absolument pas nécessaire, surtout a -10°C.
il faut plus de flat
apres tout ça ne te coute rien... fais en 50....
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 19 août 2019 15:18
Nous avons ici mélangé 2 sujets :(
Pour limiter le bruit des flats il n’y a que la réduction statistique qui peut aider.
Le problème des bias avec les capteurs à faibles niveau de bruit, c’est que leurs soustractions peut nous amener dans des valeurs négatives (sur des Lumières)!
Il y a 2 solutions, ajout d’un pedestal dans PI ou darkflat.
Le rôle du darkflat c’est de supprimer l’operation de soustraction du bias pour calibrer en une seule passe.
Oui, le darkflat ce sont des poses de darkflat au même condition que la prise de flats.
Message non lu par frédogoto » 19 août 2019 15:28
je ne pige pas. est tu entrain de dire qu'un darflat peu avoir des valeur plus faible qu'un offset ? (d’autant qu'en théorie (mais ça commence à etre ancien) je crois me souvenir qu'il faut soustraire les offset des dark, fusse t'il des darkflat....
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 19 août 2019 16:05
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 19 août 2019 16:10
Non Frédo, le bias n’est jamais au dessus des flats. En revanche, avec le faible bruit de ces caméras il arrive assez couramment qu’il passe au dessus des lights.
Voilà pourquoi on fait du darkflat de nos jours :)
Message non lu par frédogoto » 19 août 2019 16:17
hoxca a écrit :
19 août 2019 16:10
d'un autre coté ce n'est pas ce que j'ai dit ;)
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 20 août 2019 16:39
frédogoto a écrit :
19 août 2019 15:28
Oui pour un darkflat à ces faibles vitesses ce n'est pas complètement improbable.
Pour ce qui est de la soustraction, dans le cas ou l'on réalise des darkflats, on peut s'affranchir de la soustraction des offsets.
Les offsets seront mécaniquement éliminés avec les darkflats, lors de la calibration des flats.
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 23 août 2019 13:50
Ajout du dernier code pour le flipflat, suit au changement des leds par des neopixels.
Bibliothèque "servo.h" changée pour "Adafruit_TiCoServo.h" (compatibilité avec bibli pour neopixel)
Ajout bibiothèque "Adafruit_NeoPixel.h" pour neopixel
► Afficher le texte
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 23 août 2019 14:07
et pour vous amusez, mais en numérique.
https://www.tinkercad.com/things/1MRkbfWHVks
Code à rentrer dans le moniteur serie:
https://www.optecinc.com/astronomy/cata ... andsR4.pdf
example :
>OOOOCR ouvre le capot
>COOOCR ferme le capot
etc...
milesinthesky
membre débutant
membre débutant
habite à : Vernouillet
Message non lu par milesinthesky » 15 sept. 2019 12:40
@supaii
Dis, ton focuser tu l'alimentes en 12v ou par USB ?
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 16 sept. 2019 13:36
le moteur en 12V (driver), et l'arduino aussi (via un regulateur de tension), l'usb est juste la pour les commandes
