Soirée photo loupée
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Soirée photo loupée
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 09:14
Voila,
J’ai essayé tant bien que mal a faire de l’autoguidage avec la lacerta, mais j’ai besoin d’aide car ayant essayé les reglages de Fredo, pour la mise au point, j’ai beau touché mon chercheur sur le quel l’etoile est centrée au millimètre pres comme sur le telescope grace à eos backyard, mais rien y fait, temps de pose et gain rien ne se passe.
Bref, en plus pour combler le tout je decide de me faire une seance de photo sur M82 et je prend 250 photos de 40 sec chacune à 3200 ISO, j’arrete à 2h25 et vers 2h30 je lance une serie de 350 Dark pour rester au même niveau de température ( pas plus de 2 degres d’ecart ) et je vais me coucher.
Ce matin, je me rend compte en regardant le PC qu’il s’etait eteind suite a une erreur fatal de windows defender, comment ais je pu me faire avoir, donc me voila avec seulement 40 Darks....Catastrophe.
Que puis je faire dans ces conditions, tout effacer et tout recommencer ? J’ai pas toucher à la position du telescope
J’ai quand même lancé les Offset et les flats....
Merci pour votre réponse
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Re: Soirée photo loupée
Message non lu par astronono » 20 avr. 2018 09:50
techniquement, les poses de dark peuvent être refaites sans trop de contrainte, ce n'est pas aussi grave que de louper les flats. Rassures-toi. Les conditions actuelles sont stables et si ton setup est toujours monté, tu pourra reprendre ce soir les darks.
Une question, pourquoi faire autant de dark ? 350 me parait bien élevé. Même en CCD, pour faire les "masterdarks" j'avais jamais plus de 61 poses.
Bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 09:56
Puis je refaire mes dark un peu plus tôt vers 22h au lieu de 3 h dans ce cas.
Message non lu par frédogoto » 20 avr. 2018 10:46
thierry a écrit :
20 avr. 2018 09:14
Voila,
il me semble t'avoir recommandé de centrer l'étoile au chercheur avec l'oculaire de ce dernier, puis mettre la camera en place, avec ta méthode si, pour une raison ou un autre le chercheur n'est pas aligné avec le scope, c'est mort, d'autant que le capteur de la lacerta est minuscule...
2 il faut soi viser une etoile tres brillante, soi un amas genre de double ama de persée pour etre sur de "tomber" sur quelques chose.. si tu a rien, c'est forcement la MAP
tu me dira en live demain ce que tu as fais de ce que tu n'a pas fait. perso je trouverai judicieux que tu essaye de venir avec ton matos pour qu'on dévermine ton soucis
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 10:55
Mais c’est ce que j’ai fais, j’ai centré l’etoile Au chercheur avec son oculaire et je l’ai fais le plus précis, et ensuite j’ai mis la caméra sur le chercheur centré et mise au point à ma vue
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 10:57
Dans ce cas je viendrais plus tôt avec mon matos vers 17h, mais il y a forcément un truc qui ne colle pas
Message non lu par frédogoto » 20 avr. 2018 11:03
ok, on vera cela :)
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 11:06
Vers quelle heure penses tu y être ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 11:47
Bon changement de programme, j’ai un simulateur dimanche matin à 6h15 avec un contrôle à l’issue.
Je ne viendrais pas au RIVA sinon je serais HS
C’est pas cool...
Message non lu par frédogoto » 20 avr. 2018 12:49
je pensais y etre pour 16h00, dommage pour ton simulateur. si tu passe sur paris meme en semaine, on peu essayer de s'arrager ça si tu veux ??, (quoi qu'apparemment les nuages arrivent)
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 12:52
Ah oui je veux bien même si je dois venir de chez moi, je te dirais ça lundi
Message non lu par frédogoto » 20 avr. 2018 13:59
tu aurais juste besoin de venir avec ton chercheur si j'ai bien compris ? :) donc pas chiant
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 20 avr. 2018 14:14
Ok merci
Je vous souhaite un bon Riva en attendant
Message non lu par peppuccio » 22 avr. 2018 13:09
Salut Thierry,
pour ce type de manip, une étoile artificielle en journée ça peut sauver des nuits entières de mise au point.
Il faut juste pouvoir la mettre dans un endroit assez sombre et avoir du recul.
Message non lu par frédogoto » 30 avr. 2018 07:24
Finalement à la dernière réunion Avex nous avons pu déterminer le soucis : c’était bien un soucis de mise au point
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 30 avr. 2018 07:46
Oui, tout a fait et mantenant je pars un peu plus serein, j’aurais bien voulu investir dans le sony A 7 s mais je prefere travailler sur ma MES avec le rapas et polemaster et travailler l’autoguidage avec la MGEN Lacerta sur mon DO, en plus j’ai eu de grosses depenses imprevues.
Message non lu par peppuccio » 30 avr. 2018 09:33
Bonjour Thierry,
je pense que c'est une bonne décision. Tu as déjà un très bon matériel, mais ton emploi du temps actuel ne te permet pas de profiter de nos sorties pour te perfectionner.
Ajouter l'arrivée d'un nouveau composant dans ta chaine de prise de vue n'est pas une bonne idée. Fais en sorte de manipuler au maximum ton setup actuel dans ton jardin pour optimiser la prise de vue lors de la prochaine sortie du club que tu pourras faire.
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 30 avr. 2018 10:04
peppuccio a écrit :
30 avr. 2018 09:33
Bonjour Thierry,
La voix de la sagesse...
Message non lu par peppuccio » 30 avr. 2018 11:05
thierry a écrit :
30 avr. 2018 07:46
.....je prefere travailler sur ma MES avec le rapas et polemaster .....
Bonjour Thierry
au passage à quoi sert le RAPAS avec la polemaster? De ma compréhension le RAPAS est un renvoi coudé pour ton viseur polaire et la polemaster ne se sert pas du viseur polaire... Donc pour moi c'est l'un ou l'autre mais pas les 2 en même temps. Tu pourrais nous en dire plus?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 30 avr. 2018 11:16
Pour ma part, j'ai pas mal galéré avec la MES et selon Astro_physics, je viens de le comprendre à mes dépend que le RAPAS, (viseur polaire) n'est efficace que si tu as fais en ajout avec lui la méthode d'alignement avec la dérive d'étoiles, ce que je m’ennuie à faire maintenant depuis que j'ai commencé l'astronomie et c'est largement perfectible. Quelque fois ça marche et d'autre pas, et comme les 3/4 du temps mes observations se font chez moi proche du zenith à cause de mes murs j'ai de la dérive. Polemaster permet de faire une mise en station très fine et maintenant que geoptik a produit un adaptateur queue d'aronde, j'opte pour cette solution qui sera définitive et en plus Axel en est équipé. Avec la Lacerta, je vais m'initie au dithering et après on verra.
Message non lu par peppuccio » 30 avr. 2018 12:13
Ok en toute logique tu pourrais revendre le RAPAS donc.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 30 avr. 2018 12:18
je ne sais pas, je vais voir à me le refaire reprendre chez le fournisseur
