carte de pollution lumineuse : hors services
Message non lu par frédogoto » 03 oct. 2018 12:55
edit admin, certain info ci dessous ne sont plus d'actualité
Les carte de pollution lumineuse sont hors service
google a changé radicalement sa politique tarifaire et cela ne nous permet plus d'utiliser leur fond de carte pour afficher les carte de pollution lumineuse
sur la page de la PL j'ai affiché une mise en garde et sur la page googlemap j'ai affiché un message de dissuasion[/url]
donc les carte restent tout a fait eexploitable dans google Earth mais poru google map c'est kaput
l'ergonomie de google earth est bien plus agréable et fluide que google map, mais google map avait pour lui la rapidité et la simplicité : en un clic on y était
il faut donc mettre en place un système alternatif
j'ai bien essayé de dl les tuiles de son concurrent, OSM ( https://www.openstreetmap.org/#map=14/48.8754/2.3741 ) que je trouve plus complet personnellement, mais le DL s'arrete au bout d'une heure ou deux de téléchargement et il me faudrait DL les donnée pendant plusieurs jour pour arriver a une resolution suffisante
j'ai installé googlemap donwloader, qui fontionne pas mal, bien que la version sharware soi limité en zoom c'est néanmoin suffisant pour les carte de PL
reste que ce sera un fond "plat" je m'explique : la carte générée est prévue pour un niveau de zoom donné, et uniquement celui ci en gros si j'ai une resolution ou un 1pixel = 50m, je pourai voir la acrte dans son ensamble mais le detail seront a cette échelle. pour pouvoir lire le nome des villes, il faudra zoomer au maxi..., avec ce procédé je n'ai pas de résolution pyramidale
alors en attendant c'est mieu que rien et je suis entrain de m'y coller. mais la encore c'est pas facile : hier mon ip a été bloqué par google car je telechargerai trop... :'(
Re: carte de pollution lumineuse : hors services
Message non lu par peppuccio » 03 oct. 2018 21:53
Salut Fredo
difficile de t'aider dans cette situation car ma ligne est trop faible pour ce type de DL.
Nous sommes de tout cœur avec toi.
Message non lu par Xavier » 04 oct. 2018 09:34
l'utilisation de cartes OpenStreet map est elle envisageable ?
Message non lu par frédogoto » 04 oct. 2018 10:44
on m'a posé la meme question sur astrouf et voici ma reponse :
oui... et non
leur systeme ne permet d'incorporer leurs cartes avec des données perso. enfin si ... mais non. c'est compliqué
il faut mixer leurs datas avec les nôtres dans un soft puis qu'on exporte le tout
donc on peut le faire si on héberge leurs données sur nos serveurs. ce qui est déjà un gros frein vue la masse titanesque de données
mais le plus grave c'est que ça ne marche pas : j'ai essayé avec Globalmapper ou avec des archives en ligne de leurs bdd de telecharger les fichiers et ça ne marche jamais, ça commence, ça fatigue, ça s'arrête,et ça plante...
en outre OSM c'est que de la topo, pas de vue sat. pour qu'il vous soit plus facile de choisir un terrain en connaissance de cause et pour une raison de rendu il est préférable d'avoir des cartes sat qui rend compte de la physique du terrain. une bête carte on va dire "routiere" ne dit rien de cela
Message non lu par Xavier » 04 oct. 2018 19:24
Merci Frédo
Un vrai chemin de croix ces cartes de PL :)
Message non lu par frédogoto » 04 oct. 2018 21:18
je suis entrain de tester un truc
attention c'est partiel et en basse def..
pouvez vous me dire si ça marche ?
https://avex-asso.org/dossiers/pl/test/ ... /ol3.embed
ou
https://avex-asso.org/dossiers/pl/test/ ... yers.embed
Bruno, hugues et jojo : j'ai un peu peur que ce truc consomme beaucoup de ressource sur le serveur...
comment savoir ?
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 04 oct. 2018 22:04
Bonjour frédo
La première fonctionne
La deuxième aussi, mais avec un peu plus de latence
edit: la cartographie de l Europe n appairait pas dans la première
Message non lu par frédogoto » 05 oct. 2018 08:17
merci, pour la carto, c'est fait expres... c'est ce qui provoque la latence d'ailleur
et nous rend dépendant aussi du bon vouloir de OSM
Message non lu par frédogoto » 06 oct. 2018 13:45
pour le moment, je n'ai pas trop le choix, je dois utiliser les source OSM
je recherche d'autres axes de travail.
merci de me dire ce que vous en pensez
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europe-2016/
jcdp
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/jcdp/
Message non lu par jcdp » 06 oct. 2018 15:07
frédogoto a écrit :
04 oct. 2018 21:18
ou
comment savoir ?
Bonjour
Pour les 2 liens j'ai : objet non trouvé …
jcdp
jcdp
Message non lu par jcdp » 06 oct. 2018 15:09
frédogoto a écrit :
06 oct. 2018 13:45
Hello
Pour ce lien la carte s'affiche rapidement , mais en "zoomant" la netteté se perd …
jcdp
Message non lu par frédogoto » 06 oct. 2018 15:20
merci
as tu vu le curseur ci dessous et son utilité ?
jcdp
Message non lu par jcdp » 06 oct. 2018 15:30
Hello
Non mais effectivement ça sert … :)
jcdp
Message non lu par Xavier » 06 oct. 2018 18:57
Ca fonctionne plutôt bien,
Le curseur est super utile
Je ne suis pas sur que l'on perde en précision.
Je me demande si une courte légende sur la progression des couleurs/PL serait utile également.
Message non lu par frédogoto » 06 oct. 2018 19:57
si si c'est prevu
Message non lu par Xavier » 07 oct. 2018 09:48
frédogoto a écrit :
06 oct. 2018 19:57
si si c'est prevu
Nickel !!! comme d'hab :) :) :)
Message non lu par frédogoto » 07 oct. 2018 12:17
voici une premiere version de test , elle s’étoffera au fur et à mesure
Message non lu par peppuccio » 07 oct. 2018 15:25
Marche super bien sur mon PC. Bien joué
jcdp
Message non lu par jcdp » 07 oct. 2018 16:30
Parfait
jcdp
Message non lu par frédogoto » 10 oct. 2018 00:44
cool
merci
pour info j'ai changé le répertoire des cartes sur les dossiers avex :
avant c’était sur :
https://avex-asso.org/dossiers/pl/europ ... e-couleur/
maintenant c'est sur
Zaurak
Membre initié
Membre initié
Message non lu par Zaurak » 10 oct. 2018 21:43
Quel travail ! C'est impressionnant d'avoir trouver une solution aussi vite pour remplacer Google Map.
Toujours aussi belles et fonctionnelles ces cartes de pollu !
OliverG
membre débutant
membre débutant
habite à : Marines
Message non lu par OliverG » 12 oct. 2018 08:28
C'est tip top!
matisren07
simple lecteur
simple lecteur
habite à : Paris
Message non lu par matisren07 » 26 févr. 2019 13:42
edit admin message supprimé
Message non lu par frédogoto » 26 févr. 2019 21:59
adieux matis
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Majestic-12 [Bot] et 7 invités
