Quelques questionnements
milesinthesky
membre débutant
membre débutant
habite à : Vernouillet
Message non lu par milesinthesky » 03 nov. 2018 21:07
Bien le bonsoir !
Après avoir acheté une EQ-6 (merci Obiwan ;)), je fais bientôt faire l'acquisition de ma lunette apo ! Celle-ci pour être plus précis : https://www.pierro-astro.com/materiel-a ... let_detail
Je vais la chercher d'occaz lundi, avec le correcteur et d'autres accessoires pour 700€. L'annonce en question : http://www.astrosurf.com/annonces/vente ... oto-r7092/
D'ailleurs, comment, une fois sur place, vérifier que la lunette est nickel ?
Plus tard, quand je l'aurai, j'y mettrai un APN défiltré au foyer mais en attendant je vais l'utiliser en visuel.
Et après plusieurs mois à me renseigner sur l'astrophoto, je remarque que je ne sais pas grand chose sur le visuel, en particulier les oculaires [fondu]
Je me suis un peu renseigné sur la théorie, ça, ça va. Mais une fois plongé dans les offres, il y a tellement d’oculaires différents qu'il y a de quoi se sentir perdu.
J'imagine que pour pouvoir tirer de tout le potentiel d'une apo, il faut des oculaires digne de ce nom. Mais dans ce cas-la, ça coûte cher et je ne pourrais pas me permettre d'avoir toute une gamme de grossissement.
Ou alors justement partir sur quelque chose de plus abordable et ainsi avoir une gamme complète.
Voilà c'était le questionnement du soir. Merci d'avance !
Re: Quelques questionnements
Message non lu par peppuccio » 03 nov. 2018 22:54
Pour la lunette, la seule pièce qui peu se vérifier sur place c'est le focuser. Il doit être doux et sans à coup sur toute la longueur.
Pour la partie optique, soit la lunette a un bulletin de contrôle soit une photo de quelques secondes sans aucune retouche sur un champ d'étoiles. Dans ton cas comme il y a un correcteur, il faut bien entendu faire la photo de test avec le correcteur.
Attention la distance correcteur plan de l'APN est super importante!
milesinthesky
membre débutant
membre débutant
Message non lu par milesinthesky » 03 nov. 2018 23:11
J'imagine que tu parles du tirage optique. D'après le site PA, sur cette lunette et avec ce correcteur il serait de 123mm.
D'ailleurs est-il important en visuel ?
Message non lu par peppuccio » 04 nov. 2018 09:44
Oui c'est ça.
Pour le visuel je ne pense pas que cela ait trop d'importance.
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 04 nov. 2018 10:47
J ai la même lunette avec son aplanisseur.
milesinthesky
membre débutant
membre débutant
Message non lu par milesinthesky » 04 nov. 2018 12:07
Tu l'utilises en visuel ou photo ? Ou les deux ? Tu en penses quoi jusqu'à maintenant ?
Pour les oculaires, j'ai trouvé les éclaircissements que je cherchais ici : http://www.astrosurf.com/quasar95/expos ... laires.pdf
La lunette que j'aurais sera f/6, donc de ce que j'en tire, pour avoir des oculaires avec un bon rendu :
-Pour les grand champs, faut taper dans le moyen gamme minimum (la gamme Explore Scientific 82°, par exemple le 30mm à ~300€)
Au vu du prix je n'en prendrai donc qu'un seul.
-Et je complète le reste par des Plöss, moins cher (par exemple la gamme SkyWatcher SPWA 58°, ~60€)
supaii
Membre initié
Membre initié
Message non lu par supaii » 04 nov. 2018 12:23
Je l utilise qu'en photo.
Je n ai pas assez d expérience pour juger de la qualité de cette optique, cependant elle me convient parfaitement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Exabot [Bot] et 3 invités
