Celestron RASA 8" Review
Publié : 01 oct. 2019 16:20
Bonjour les Avexiens,
Bon voilà ça y est je me suis enfin décidé après des mois de reflexions sur "Dois-je changer mon setup actuel SC8/AVX/ASI294MCPRO ?" Et si oui par quoi ?
Et bien j'ai vraiment adoré mon setup durant cette dernière année même si il est vrai que faire de l'astrophoto à FD10 demande de la rigueur. Et pour un débutant comme moi je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti au vu de mes dernières acquisitions :-)
Donc voilà c'est décidé OUI je vais changer tout mon setup et la raison principale de ce changement brutale est qu'à force de progresser depuis 1 an je me suis aperçu que mon exigence face aux images acquises ne me convenait plus. La courbure de champ de mes images au C8 sont > 60% sans compter la collimation plus ou moins approximative et la map que je règle en debut de session et que je n'ai ensuite jamais suivi !
Bref tout cela m'a amené à réfléchir sur mon futur setup et j'avais le choix pour l'optique (budget environ 2000€) entre plusieurs solutions (C8 EdgeHD, TS85, Newton F4, etc).
J'ai failli partir sur le C8 EdgeHD car je commence à mieux maitriser le FD10 et 6.3 mais il fallait changer tout mon Crayford Moonlite par un 2,5", remplacer le réducteur de focale,etc.
Du coup j'ai opté pour une optique rapide et à très grand champ : le RASA 8"/F2.
Je pars d'un extrême à l'autre niveau focale mais bon j'aurais bcp plus de choix dans les cible ocp et surtout je pourrai imager 25x plus vite qu'avec mon C8 avec des images sans courbure de champ et d'une précision assez étonnante !
Voilà donc ci-dessous un résumé de mon étude de cas sur le RASA 8" :
Specs :
OPTICAL TUBE INFO:
Optical Design Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph
Aperture 203mm (8")
Focal Length 400mm (15.74")
Focal Ratio f/2.0
Central obstruction diameter 93mm (3.66") (46% of aperture diameter)
Light Gathering Power (Compared to human eye) 843x
Resolution (Rayleigh) 0.68 arc seconds
Resolution (Dawes) 0.57 arc seconds
Image Circle 22mm (.86") Ø, 3.15°
Useable field 32mm (1.26") Ø, 4.6°, only minimal performance loss at edge of FOV
Wavelength range 390 - 800 nm
Spot size < 4.6 μm RMS across image circle
Optical Coatings StarBright XLT
Off-axis Illumination 93% at 11mm (.43") off-axis
Optical Window 46mm (1.81") Ø
Back focus with included camera adapter 25mm (.98")
Back focus from top of threaded collar 29mm (1.14")
Optical Tube Aluminum
Optical Tube Length 628mm (24.7") length | 235mm (9.3") diameter
Focuser Ultra-Stable Focusing System
Finderscope Not included
Optical Tube Weight 17 lbs (7.7 kg)
Other Features Air-cooling system, integrated filter mount
Included items M42 camera adapter, C-thread camera adapter, fan battery pack
Dovetail CGE Dovetail Bar
Celestron RASA 8 homepage :
https://www.celestron.com/products/8-ro ... aph-rasa-8
Celestron knowledge base RASA 8 :
https://www.celestron.com/blogs/knowled ... nd-answers
Celestron RASA 8 review :
https://www.skyatnightmagazine.com/revi ... telescope/
RASA 8-EXTREME: IMAGES BY MICHAEL JÄGER – WITH CCD-CAMERA AND F/2 HIGHSPEED-FILTER
https://www.baader-planetarium.com/en/b ... ed-filter/
Video de test du RASA 8" par Astrobackyard :
https://www.youtube.com/watch?v=nOYpamHsJ3A
Celestron RASA 8 F/2 Review by Astrobackyard :
https://astrobackyard.com/celestron-rasa-8-review/
Forum Cloudynights RASA 8 :
Voici les threads dans lesquels j'ai posé des tas de questions aux possesseurs du RASA 8 :
https://www.cloudynights.com/topic/6529 ... t-attempt/
https://www.cloudynights.com/topic/6780 ... ith-image/
https://www.cloudynights.com/topic/6439 ... mages-yet/
RASA 8 customized adapter :
Great news for RASA owners :
"For all RASA optics, the UFC (Universal Filter Changer) is the first choice to take full advantage of the astonishing contrast performance of this state of the art Schmidt camera with our Baader f / 2 high speed filters . Only with the RASA 8 is the image plane so close to the Schmidt plate that you can not reach the adjustment screws once a camera is connected. To remedy this situation, we are also developing the right filter drawer for camera collimation - the Baader FCCT (Filter Changer & Camera Tilter) for the RASA 8. This allows a very quick adjustment or very fine readjustments - without having to unscrew the camera. This makes working with the RASA 8 a pleasure."
A prototype will be on display in the Celestron booth.
Specs :
OPTICAL TUBE INFO:
Aperture 203mm (8")
Focal Ratio f/2.0
