démonter une EQ6
Modérateurs: Obiwan, Membre du Conseil, Président
Re: démonter une EQ6
UNREAD_POSTpar Obiwan » 01 Sep 2010 16:20
Nous avons prévu un atelier ce vendredi chez moi.
Si quelqu'un veut passer pour voir une Eq6 de près, rdv à 9h00.
"On hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants." Saint-Exupery
Monture EQ6 customisée, Lunette Takahashi FSQ 106N, Caméra Atik 383L+ Roue à filtres Atik EFW2 avec filtres Astrodon LRVBHaOiiiSii, diviseur optique Atik OAG + camera starlight Lodestar
Image Image Image Image Galerie Syno
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
Localisation: Malheureusement toujours en pleine pollu, donc je bouges quand le temps me le permet !
habite à: Dans la bouillasse
UNREAD_POSTpar peppuccio » 01 Sep 2010 19:57
Si c'était chez moi j'aurais participé avec plaisir, mais n'ayant pas d'EQ6 je ne vais pas faire le déplacement.
En tout cas Alban tu fais honneur au club avec cette action.
Astrotech AT 80LE avec correcteur dédié (focale 480 ouverte à 6). GP motorisée double axe pilotée par PICASTRO. Autoguidage via téléobjectif de 400mm + QHY5 et Guidemaster.
UNREAD_POSTpar arthuss » 01 Sep 2010 20:26
Merci Alban c'est super pour moi.
Je viendrai vendredi vers 9h en moto.
J'ai bossé dessus ce soir avec un amis de club. je suis arrivé à un résultat potable mais il me manque une référence et par manque d'expérience je ne l'ai pas.
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar Obiwan » 01 Sep 2010 21:02
Content pour toi que tu ai pu avancer.
Nous verrons la suite vendredi matin.
Tu cherche quoi exactement comme référence ?
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar arthuss » 01 Sep 2010 21:06
Tout simplement savoir si le backlash est tolérable, force admissible pour le moteur... je ne sais pas où il faut s'arrêter en fait si je peux m'exprimer ainsi.
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar arthuss » 04 Sep 2010 17:38
Merci AVEX et tout particulièrement Alban pour tout ce temps accordé à mon EQ6.
9h>16h tout de même. Cela m'a été très très utile et et très très bénéfique pour ma monture. J'ai pu tester toute la nuit.
Alban a poussé quelques cris effroyables car la monture est pas mal abimée sans doute à cause du point qu''elle encaisse. Si c'etait une maitresse et moi un élève je me serai fait grondé.
Mais tout compte fait elle a très bien fonctionné hier avec des étoles rondes avec 15min de guidage.
J'ai pu faire un équilibrage aux petits oignons comme je n'ai jamais réussi à faire.
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar Obiwan » 04 Sep 2010 21:39
Content de t'avoir rendu service.
Pour une fois que c'est moi qui sert de prof !!! J'en suis encore tout émoustillé.
Je posterai des que possible les photos de l'intervention chirurgicale faite sur cette EQ6 que je qualifirai de malmenée, bien que JM en prenne soin autant que moi de mon EQ6.
Heureux donc de savoir que tu as ou imager hier soir.
Montres nous le résultat et quelques photos.
Pour ma part, je vais ou rit un post sur l'équilibrage et le guidage car de mon coté, je suis complètement à la ramasse des que je veux faire des poses de plus de 5 minutes.
Alban
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar arthuss » 04 Sep 2010 22:02
J'image avec un lx50 (sc10") et un apn nikon d300 donc ça fait des gros pâtés. Ça ne plait pas tout le monde. J'ai imagé ic5146 mais faut que traite car il n'y a que des étoiles sur les brutes. Quels sont tes paramètres phd ? Tu me feras une photo d'écran. Phd ver1.12 j'ai environ 45 en agressivité et 4 ou 5 en Ra hysteresys. Un deuxième pote dans le club utilise ses paramètres.
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar arthuss » 05 Sep 2010 20:01
je mets une brut là de IC 5146 :
http://img26.imageshack.us/img26/8972/1 ... focale.jpg
Je ferai le traitement quand j'aurai un peu de temps. Pour le moment on ne voit rien :D
Alban, est ce que la graisse à commander est la graisse verte ? Le pot est vert chez belleville ? Je ne veux pas me tromper.
merci
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar Obiwan » 06 Sep 2010 06:06
Oui c'est bien la verte : Perfect.
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Obiwan » 06 Sep 2010 07:14
Bonjour
Je vous poste quelques photos de l'atelier "démontage EQ6" et notamment les éléments VSF, Pigon de VSF et Roue dentée.
Après un nettoyage en profondeur à la brosse à dent j'ai poussé quelques cris de surprises en voyant des accrocs qui me laissent présager des pics.
Y'a qu'à voir la Vsf et le pignon.
La roue dentée est usées en décalé par rapport à l'axe. Je pense qu'elle n'était pas bien positionnée en sortie d'usine.
D'autre part, nous avons été obligé de rajouter 2 rondelles de 0,2mm entre 2 roulements, le haut de la carcasse et le bas de la roue dentée. En effet, lors du serrage de l'axe, la couronne de roue dentée se bloquait contre le roulement de l'axe et rendait impossible la rotation de la couronne roue dentée.
Toutes les photos sont ici http://www.albanbernard.fr/images/astro ... Q6_Arthus/
Fin
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar arthuss » 07 Sep 2010 05:55
Sur astrosurf il vient de tomber un autre tuto :
http://astrosurf.com/halfie/html/tutori ... s_EQG.html
Il manque le control de hauteur/remplacement des rondelles et le dégraissage.
Alban : hier j'ai re-régler la DEC avec une ralonge de 1m50 et une tige comme celle que tu m'a expliquée pour faire tourner la VSF. C'est parfait pour régler. J'espère que c'est bien fait :F
EDIT 1: j'ai commandé un pot de graisse 700gr.
EDIT 2: la graisse est arrivée. Démontage de l'AD aujourd'hui.
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar arthuss » 11 Sep 2010 21:04
J'ai fais l'axe AD aujourd'hui tout seul. Sans surprises.
La brosse à dent n'en peut plus :D
Les 2 petits roulements de la VSF étaient bon mais je les ai remplacés quand même. :p
J'ai été obligé de remplacer les 3 gros roulement également car ils faisaient un bruit bizarre. Vraiment pas en bon état. >:((
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar Obiwan » 12 Sep 2010 20:11
Normal, avec ce que tu lui mets dessus ! >:O
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar arthuss » 12 Sep 2010 20:56
bein oui et non.
Le conique qui reprend la majorité de la charge était bon (remplacer par un roulement de Bryce il y a un an).
Les 3 autres ne portent pas grand chose, surtout ceux de la couronne.
Aussi bien le conique de Bryce que les roulements neuf, j'ai dégraissé et regraissé à la belleville.
La VSF et la couronne étaient quant à elles en très bon état. Rien à voir avec la DEC.
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar Obiwan » 25 Oct 2010 18:37
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar arthuss » 25 Oct 2010 19:08
il propose quoi de beau ? On a mis des rondelles en joint de plomberie sur ma monture. Ca ressemble ?
PAs facile à lire cette langue cheat !
Jm
arthuss
UNREAD_POSTpar Вячсє » 25 Oct 2010 19:20
Obiwan a écrit:du nouveau par ici : http://photonjunkie.com/2010/05/10/hype ... er-motors/
Sympa' l'idée de mettre des rondelles en plastoc' ^.^
Mais attention à l'usure des engrenages; le plastoc' est vraiment plus tendre que l'alliage de laiton...
Вячсє
Précédent
Retour vers Sujets très populaire
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)
