Bino et XX14i
Modérateurs: Obiwan, Membre du Conseil, Président
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 23 Oct 2011 18:23
J'ai essayé la petite barlow x2... Par contre je n'ai pas essayé avec ma barlow celestron ii
C'est plus un réducteur de focal qu'il me faudrait... Non
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 26 Oct 2011 12:50
Bah alors mon Grelot, ça va pas la bino !!!
Attends avant de vendre tout, faut essayer mon OCA (Sieberg) et celui de la Burgess, dès fois qu'avec ta chance habituelle, tu ais encore tiré le mauvais n° ... :/ et puis on va prendre des mesures de tirage des PO entre le tien et le mien pour analyser la situation
(en même temps, on pourrait comparer au visuel cette M42 à ma Burgess, pour voir si elle sont identiques....)
Bref, ne vends rien, et attends qu'on regarde ça de plus près :D
thierry24
Assidu
Assidu
habite à: Perigord Noir
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 26 Oct 2011 13:16
Ok, on regarde ça vendredi soir.... :) :(( ;)
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar arthuss » 26 Oct 2011 16:13
il n'y en a pas cinquante des têtes binos !! Ils pourraient indiquer sur leur site internet celles qui sont compatibles ou non !!
pffff
Jm
arthuss
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 19 Nov 2011 00:32
Bon alors après un test avec Thierry... Y a du bon et y a du mauvais...
Ma bino avec la barlow burgess 1.9 livré avec ne passe pas mais de peu... (il faudrait changer le PO, comme l'avait préconisé Jacques)
Quand je prends l'OCA burgess 1.9 de Thierry ça marche... Quel est la différence entre ces deux "barlow" mise à part la longueur du tube qui est plus importante sur celle de Thierry...
J'ai essayé avec la barlow celestron ultima + ma 1.9, ça grossi trop mais ça marche...
Un truc vraiment zarbi (vous allez dire qu'on avait picolé comme des gros poivrot).. Sur Jupiter avec nos deux binos, ce soir on voyait deux Jupiter et on est pas arrivé à faire la mise au point pour n'en voire qu'une... Impossible... Sur mon Dobson et celui de Thierry... Avec ma bino et aussi la sienne... Incompréhensible...
Est ce arrivé à quelqu'un? Si cela n'avait été qu'avec la mienne je me serai dit qu'un des prism à l'intérieur était déplacé... Mais là?!!!
Truc encore plus bizarre, j'ai fais une rotation de 180° de ma bino dans le PO... (Pour resserrer l'écart pupillaire, il fallait le faire en remontant en non en resserrant vers le bas... Je ne sais pas si j'ai été très clair) Et ben... Dans ce cas là plus de doublon sur Jupiter -taré- -taré- -taré- -taré-
Un truc de taré....
Pour ma bino 1.9 burgess, j'avais pensé ajouter un petit tube afin de le prolonger... Peut être que ça va résoudre mon problème de mise au point? Non?
Existe t-il des tubes de ce genre dans le commerce... :((
Bon ce sera tout pour ce soir...
J'attends vos réponses :((
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar fayolle » 19 Nov 2011 09:15
Je confirme, c'est le cerveau qui superpose les deux images... et lorsque l'on voit deux images, cela indique qu'il ( le cerveau) n'est plus totalement opérationnel [mdr] [mdr] [mdr]
"C'est une boisson d'homme... il y a un gout de pomme. ..il y en a..." -taré- -taré-
Pour atteindre le foyer, si tu es à fond PO rentré, ce n'est pas avec un tube allonge que tu vas résoudre le PB ( même causes que çi-dessus)
[renversant]
La femme est, selon la bible la dernière chose que dieu a faite. Il a du la faire le samedi soir. On sent la fatigue...
Alexandre Dumas fils.
fayolle
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 19 Nov 2011 10:03
y a un petit gout de betterave.... [mdr] [mdr] [mdr]
Oui mais quelle est la différence entre les "OCA" de Thierry et les "barlow" 1.6 1.9 fournie avec les binos...
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 19 Nov 2011 10:05
Hop, tu m'as devancé Grelot :)
Bon je confirme les dires de l'ami Grelot, 2 Jupiter dont une nette et une un peu moins nette.
J'ai regardé sur les sites de la Nasa, il en parle pas [mdr] , donc ça vient de chez nous [mdr] [mdr]
Sérieusement,pensez-vous que la hauteur du secondaire, pourrait avoir une influence sur ce phénomène. Ce dédoublement m'est arrivé qu'une fois et dernièrement, la bino fonctionnait à merveille.
Je précise que la semaine dernière, j'ai repositionner mon secondaire (mise en face du PO) d'un chouya de poil de cul peut être en hauteur lorsque j'ai reserré la vis centrale ??
Quant à la colim du XX14 de Jean Marc, pas le top. Je n'ai pas réussi, avec mon laser, sur le secondaire, à ramener le point rouge au centre de l'oeillet (saloperie de support de secondaire. je suis sur que ses 3 vis l'ont marqués, comme sur le mien. il va falloir lui coller une rondelle d'acier pour avoir un aplat rigide et que les vis ne creusent plus)
Donc j'ai fait la colim que par le primaire... soit pas trop le top voir dégueu
Vos avis , même délires, nous intéresse vivement... :)
thierry24
Assidu
Assidu
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar frédogoto » 19 Nov 2011 10:11
j'y conai rien en bino vu que le visuel c'est pour les gonzessss :}} [esquive]
non sans dec pour moi une Jupiter double don une moins nette : c'est mécaniquement la bino : l'image qui entre dans la bino est unique, donc si'il y a dégradation ça ne viens pas du scope
un bon moyen de s'en assurer c'est de repasser à l’oculaire "mono" pour s'assurer que la jupiter est aussi bien que possible
personnellement mon avi sur les bino est assez simple : j'en ai jamais vue une fonctionner correctement. jamais. a l’exception d'une seule : celle de Rolf.
j'ai comme la vague impressions que c'est un truc ou si tu n'y met pas un certain prix t'es condamné au noeuds aux cerveaux.. >:((
c'est pas parce qu’on peu le faire qu'on le doit faire
______________________________
galeries
Image Image
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar fayolle » 19 Nov 2011 10:43
"Quand on n'a plus les yeux en face des trous, faut pas regarder dans une bino"
Vieux..... Hips,...Proverbe Chinois.
fayolle
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar frédogoto » 19 Nov 2011 10:54
fayolle a écrit:"Quand on n'a plus les yeux en face des trous, faut pas regarder dans une bino"
[mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr]
galeries
Image Image
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 19 Nov 2011 12:16
Putain z'êtes con >:((
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar fayolle » 19 Nov 2011 13:08
"Vos avis , même délires, nous intéresse vivement.."
Et en plus, tu ne sais pas ce que tu veux :D:P
fayolle
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar Axel » 19 Nov 2011 13:27
Tiens, vous avez sorti le vitriol ?
D'accord, d'accord, je dis pas qu'à la fin de sa vie Jo Le Trembleur il avait pas un peu baissé...
50 kilos de patates, un sac de sciure de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic ; un vrai magicien Jo.
On a dû arrêter la fabrication, y a des clients qui devenaient aveugles : ça faisait des histoires.
Les cons, ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnait !
Axel
membre du Conseil
membre du Conseil
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 19 Nov 2011 13:55
Oh putain... on nage en plein AUDIARD [mdr] [mdr] maintenant
thierry24
Assidu
Assidu
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 19 Nov 2011 15:33
C'est pas gagné... Je crois qu'il va falloir s'adresser à un forum sérieux... :}}
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 19 Nov 2011 16:38
Ouai...faut s'adresser à des Astram qui boivent... au moins ils nous comprendront [mdr] [mdr] [mdr]
thierry24
Assidu
Assidu
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 20 Nov 2011 10:22
Thierry, les bagues d'extension pour tes Hypérion sont de quels diamètres?
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 21 Nov 2011 12:34
grelots a écrit:Thierry, les bagues d'extension pour tes Hypérion sont de quels diamètres?
Ce'st du 2". C'est pour cela que je ne te les ai pas proposé vendredi soir 8/
thierry24
Assidu
Assidu
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 22 Nov 2011 12:23
La question sur le "phénomène Bino" est posée sur Astrosurf et sur Webastro :D
thierry24
Assidu
Assidu
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 22 Nov 2011 16:14
Merci je te laisse gérer... :p
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 01 Déc 2011 19:16
Ca y est......je viens juste de tester et totalemenrt à jeun [mdr] [mdr] et...
Jupiter est redevenue unique dans ma Bino ( donc je n'ai pas fait une découverte extraordinaire et je n'inscrirai pas mon nom pour la postérité)
Je pense que la dernière fois, les oculaires ou la bino ou même les deux à la fois, n'étaient pas serrés suffisamment dans leurs logements et donc se trouvaient décalés et je n'ai pas non plus besoin de mes lunettes, pour utiliser ma Bino...
Donc je suis soulagé.
Maintenant, il reste à régler le problème de la Bino de Grelot O_O :-p [ding dong]
thierry24
Assidu
Assidu
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 01 Déc 2011 20:37
Content pour toi... ;]
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar fayolle » 01 Déc 2011 23:36
"Le strabisme divergent engendré par une surcharge éthylique n'est pas compatible avec une optique stéréoscopique"
Augustin Fresnel, juin 1818 après une soirée un peu arrosée... Confirmé par Thierry en décembre 2011. Comme quoi les grands esprits finissent par tomber d'accord [mdr] [mdr]
fayolle
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar frédogoto » 02 Déc 2011 09:09
ouiap :D ... c'est pas au vieux singe .................... [mdr]
galeries
Image Image
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar grelots » 02 Déc 2011 09:54
[mdr] [mdr] [mdr]
Rien a ajouter :D
grelots
Convertis
Convertis
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar sky complex » 02 Déc 2011 13:39
Ah si !
On peut remettre la tournée ;]
«La vérité est un miroir tombé de la main de Dieu et qui s'est brisé. Chacun en ramasse un fragment et dit que toute la vérité s'y trouve.»
sky complex
Vénérable
Vénérable
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar thierry24 » 02 Déc 2011 16:01
Je savais bien qu'il y en avait ici, qui boivent.....
Comme nous [mdr] [mdr]
A quand les éthylotests sur les télescopes [mdr] [mdr] >:[
thierry24
Assidu
Assidu
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar JCJ » 02 Déc 2011 16:29
bonjour grelots
je ne sais pas si tu as trouvé ta bino Denk , mais je viens d'en voire passer une sur WA dans la rubrique matériel d'un certain Yanozki
en esperant que ça te rende service
jcj (tu sais celui ui chercahit un cours sur le dessin astro ) [mdr]
JCJ
Membre initié
Membre initié
habite à: sannois 95110
Re: Bino et XX14i
UNREAD_POSTpar frédogoto » 02 Déc 2011 16:42
thierry24 a écrit:A quand les éthylotests sur les télescopes [mdr] [mdr] >:[
JCJ a écrit:tu sais celui ui chercahit un cours sur le dessin astro
:D:P ça devient urgent -taré-
galeries
Image Image
PrécédentSuivant
Retour vers Sujets très populaire
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
