Nouveau tutoriel PIXINSIGHT
Philippe
Adorateur
Adorateur
Re: Nouveau tutoriel PIXINSIGHT
Message non lu par Philippe » 21 nov. 2011 16:18
frédogoto a écrit :
Obiwan a écrit :Coool, d'avance merci et gloire à toi et à tous tes descendants ;]
Mais cette fois, je prendrais des notes c'est promis.
je propose meme qu'on filme
et qu'on fasse un film de capture d'ecran avec enregistrement de la voix...
N'allons pas jusque là Frédo...
Il faut plutot piger la méthode et la philosophie PI que de suivre à la lettre des tutos. Chaque image doit avoir ses propres réglages.
Message non lu par frédogoto » 21 nov. 2011 16:22
en fait c'est pour servire d'archive interne pour les adhérant actuel mais aussi futur : un aide mémoire "parfait"
divisé en trois partie
présentation générale
prétraitement
fonction étendue
certes tu nous l'a déjà fais, mais je pense qu'un refresh serait utile
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 21 nov. 2011 16:22
Obiwan a écrit :voici le lien vers la brute d'intégration :
http://www.albanbernard.fr/images/astro ... tion_1.fit
Ok, effectivement, y a plein de merdouilles !!! T'aurais pas loupé une étape ? Le cosmeticmachincorrection
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 21 nov. 2011 16:25
frédogoto a écrit :en fait c'est pour servire d'archive interne pour les adhérant actuel mais aussi futur : un aide memeoir "parfait"
prétraitement
fonction étendue
Oui mais là, pour ce truc officiel, ça veut dire qu'il faut que je prépare un truc nickel... >:((
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 21 nov. 2011 20:44
N'a justement non je l'ai reprise encore ce soir sans résultat probant.
Je cherche comment utiliser DefectMap.
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 22 nov. 2011 10:11
Alban
J'ai trouvé !
http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=3483.0
Il faut installer cette DLL (ah merde, maintenant faut que je te dise comment) :
Win32 : http://pixinsight.com/forum/index.php?a ... ttach=3246
Win64 : http://pixinsight.com/forum/index.php?a ... ttach=3247
Sur Mac, bah on est de la baise... >:((
tu sauves la DLL qq part
tu vas dans PROCESS -> MODULES -> INSTALL MODULES. Dans search directory, tu mets celui ou tu as sauvé ta DLL et tu appuies sur SEARCH. Normalement il trouve 1 module. Tu fais "install"
Voilà...
Ensuite le Process se trouve dans PROCESS EXPLORER et PREPROCESSING (tu trouveras CosmeticCorrection, mais pas celui des scripts)
Tu charges 1 image prétraitée des bias dark flat dans "target frame"
Tu charges ton master dark
tu double cliques sur le nom de l'image, elle s'affiche. Tu utilise ScreeTransferFunction en mode "A" pour visualiser l'image, tu fais une petite fenêtre PREVIEW sur une zone ou il y a encore des pixels chauds, tu sélectionnes la preview, tu reviens sur le menu CosmeticCorrection, tu appuies sur la "preview" (3eme icone en bas à gauche de la fenetre CosmCorr), tu vois alors la preview s'afficher (tu mets sur MAXIMUM la qualité d'affichage), tu joues alors sur les curseurs pour voir apparaitre ou disparaitre les pixels chauds ou noirs.
Une fois que tu as trouvé les bons réglages, tu reprends du début et tu charges toutes tes images et tu gardes le réglage que tu as choisi...
Facile :-p
Voilou
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 22 nov. 2011 10:57
sinon, au pire, une solution qui fonctionne : tu désélectionnes l'option "OPTIMIZE" dans les parametres MASTERDARK du menu IMAGE-CALIBRATION.
Le résultat sera plus aucun point chaud mais une correction un peu moins optimisée en bruit. Pas grave non plus.
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 22 nov. 2011 22:08
Cool merci t'es un As de PI y'a pas à dire.
Maintenant c'est par la pour le résultat (demain soir) : viewtopic.php?f=16&t=2525
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 21 mars 2012 20:10
Une chtite question :
J'arrive pas à faire les master (bias, flat et dark) des photos du 12-03-2012 que j'ai fait avec Nebulosity.
J'ai le message d'erreur suivant :
Opening files:
E:/120315_IC434_BIN1_HA7/Flat/FLAT_001.fit
*** Error: E:/120315_IC434_BIN1_HA7/Flat/FLAT_001.fit: Integration of multiple image files is not supported.
<* failed *>
J'ai essayé de mettre les photos sur un autre DD mais j'ai encore le même message.
De plus j'arrive à ouvrir une photo (une par une) mais c'est super lent et ça plente si je veux en ouvrir 2 à la fois.
Alors qu'avec des photos plus anciennes (08-03-2012) j'ai aucun soucis.
C'est louche O_O
Une idée les gars ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 22 mars 2012 08:35
C'est bizarre car tu sembles avoir des FIT multi image
Peux-tu me donner la taille (en octets) d'un FIT brut en plein format (8.3Mpx) ? Est-ce 17Mpix (environ) ?
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 22 mars 2012 09:18
oui tout à fait 16 665 Ko
En effet, les anciens fichiers sont bcp moins volumineux : 4 169 Ko O_O
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 22 mars 2012 09:52
oui s'ils faisaient 4.2Mo, c'est que tu étais en binning 2x2
Il faudrait que tu mettes en lien qqpart un FIT 17Mo (zippé, il devrait etre plus petit)
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 22 mars 2012 09:55
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 22 mars 2012 10:42
Salut
Ici je peux charger ton image sans soucis
Peux-tu vérifier si tu as les bons paramètres dans FORMAT EXPLORER --> FITS (regarde ma capture d'écran)
Ensuite, tu charges l'image FITS
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 22 mars 2012 21:03
En fiat, l'image s'ouvre effectivement bien et il j'ai juste modifié l'endroit du 0 sur l'image qui était en bas à gauche au lieu de haut gauche.
Je crois que le soucis vient avec les flats, dark et bias.
Quand j'ouvre un fichier de flat par exemple, il met exactement 57 secondes à s'ouvrir.
Voici le lien vers les 3 fichiers : http://www.albanbernard.fr/astronomie/a ... t_bias.zip
Dis moi si tu as un soucis ou pas en les ouvrants si tu peux.
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 23 mars 2012 09:31
Oui Alban, je confirme que tu as utilisé un p...n de FITS 32 bits réels COMPRESSE alors que c'est vivement déconseillé (car il n'y a aucune norme sur la compression FITS). >:((
De ce fait, PI rame pour reconstituer l'image entière !
Charge-les sous Nebulosity et resauve-les en FIT NORMAL non compressé !
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 23 mars 2012 09:42
ok je vais essayé ça.
Comment as-tu fait pour savoir ça ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 23 mars 2012 10:38
Déjà en full, tu as 7-11Mo au lieu des 16.6 : donc compression oblige
Ensuite regarde le header (ci-joint)
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 29 mars 2012 01:24
CCD1024 a écrit :Oui Alban, je confirme que tu as utilisé un p...n de FITS 32 bits réels COMPRESSE alors que c'est vivement déconseillé (car il n'y a aucune norme sur la compression FITS). >:((
Après plusieurs tentatives je n'y suis pas arrivés. Je n'ai pas la possibilité de choisir le format de compression. Je sais pas ce qu'il s'est passé.
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 29 mars 2012 10:24
Alban...
Extrait du manuel de nebulosity 3 :
- Captured data saved in either lossless compressed FITS according to the
FITS standard or uncompressed FITS
- These same save formats available for any loaded image, making
Nebulosity serve to convert between many FITS formats (just select your
output format using the settings on the Preferences menu
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 29 mars 2012 11:26
P...n j'suis gland. -taré-
Je l'avais sous les yeux et je le voyais pas :-p
http://www.albanbernard.fr/astronomie/a ... erties.jpg
(pk j'ai le message d'erreur suivant : Impossible de déterminer les dimensions de l’image. en jpg et en PNG ?)
J'en profite pour te demander si il est préférable de laisser en 16 bit ou 15 bit c'est suffisant ?
Et dans Flat Processing ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 29 mars 2012 11:35
reste en 16bits
et pour les flat processing, tu ne fais aucune correction de "median" (tu laisses NONE)
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 29 mars 2012 11:36
Très bien
Maître Yodainsight !!!
edit : il est pas terrible ce logiciel en fait (Nebulosity !). On ne peut pas faire de conversion fit to fit et on ne peut pas ouvrir plusieurs images en même têmps pour ensuite les réenregistrer. il faut se faire ça une par une !
Axel
Message non lu par Axel » 29 mars 2012 22:14
Philippe, j'ai vu que tu avais fini par accepter d'animer un stage IAP avec l'ami Toto à force de te faire tirer l'oreille ! ;)
http://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/037515.html
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 29 mars 2012 22:34
Il va falloir qu'on paye son déplacement à Longuesse si ça continue.
Hé Fredo, t'aurais pas une chambre pour notre hôte Philippe le 14 ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 30 mars 2012 09:49
Axel a écrit :Philippe, j'ai vu que tu avais fini par accepter d'animer un stage IAP avec l'ami Toto à force de te faire tirer l'oreille ! ;)
chhhhhhhuuuuuuutttttttt :'(
Après 2 refus successifs (et aussi plusieurs potes qui vont aux stages de l'AIP et que j'ai activement convertis à Pix m'ont aussi gavés avec ça ;) ) , c'est vrai que j'ai dit OK mais seulement si le stage était 100% Pixinsight (et non pas me déplacer pour seulement un exposé de 30minutes).
Laurent a donc précipité le stage pour fin mai (alors qu'au début on le voyait pour septembre)
Mais bon, rien à voir avec la petite sauterie PixAvex du 14 avril qui sera d'un niveau bien supérieur !!! :-p
Enfin... :X j'espère :/
Thierry_78
Initié
Initié
habite à : NOISY LE ROI
Message non lu par Thierry_78 » 22 sept. 2012 11:31
Re bonjour,
Je suis en train de me mettre à Pix. Une question : j'ai récupéré les fichiers "process icons" de Philippe. Qu'est ce que j'en fait ? Ce sont des fichiers xmls, je n'ai pas accès au menu "Compil / execute & run".
Cordialement
Thierry
http://astrosurf.com/remy
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 22 sept. 2012 11:40
tu ouvre le fichier à partir du menu déroulant Process / Process Icon /Load Process Icons
normalement les icones s'affichent sur le bureau de PI
Thierry_78
Initié
Initié
Message non lu par Thierry_78 » 22 sept. 2012 12:02
Ah oui, j'ai renommé les fichiers xml en xpms et ça semble marcher.
Par contre je crois qu'il y avait aussi des process icones pour APN, non ? Je ne les ai pas trouvé. Si quelqu'un les avait, merci d'avance.
Cordialement
Thierry
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 22 sept. 2012 15:24
Thierry, je me demande comment tu as pu récupéré des fichiers XML alors qu'il n'y en a pas sur mon site si dans PI
