Nouveau tutoriel PIXINSIGHT
Re: Nouveau tutoriel PIXINSIGHT
Message non lu par frédogoto » 26 août 2011 17:27
Là pas le choix, obligé de lui remettre ma carte VIP spéciale Gros Cochon :}}
[mdr] ENORMEEEEEE [mdr]
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 27 août 2011 10:55
Radegou a écrit :Ah oui Axel ça sent fort la bonne vieille bouillabesse qui à tournée.
EXCELLENT !
MDR [mdr] [mdr] [mdr]
Message non lu par frédogoto » 27 août 2011 15:43
Phillipe, je uis entrain de faire mes images de calibration
dans ma tete pour faire un dark il faut soustraire le bias, hors dans tes tuto je ne vois pas cela apparaître ???
ou est l'erreur ?
Axel
Message non lu par Axel » 27 août 2011 20:37
[mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr] [mdr]
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 28 août 2011 08:57
frédogoto a écrit :Phillipe, je uis entrain de faire mes images de calibration
ou est l'erreur ?
Si, si, tu as 2 solutions pour les FLAT :
1) correction du bias
2) correction du bias et/ou du DARK de flat
Il faut simplement que tu coches l'option MASTER DARK au menu ci-dessous (et que tu donnes le lien pour le fichier "MasterDarkFlat"
michelsonia
Interréssé
Interréssé
Message non lu par michelsonia » 08 oct. 2011 13:30
Je viens de lire l'integralité de ce post .Si j'ai bien compris ce logiciel est plus approprié que toshop pour le traitement des images du ciel profond .
Je traite à minima mes photos ( quand je les traite !!) , prétraitement Maximdl et courbes niveaux sur toshop un chouia de renforcement par ci par là...
Merci pour le tuto , je vais faire une demande pour un essai de pixinsight .
C8 , 80EDT , 65 EQT ,FSQ106ED, G11 modifiée OV avec Gemini 2 , QSI 583 WS, Sony7S,
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 08 oct. 2011 22:20
Salut Philippe,
Est-ce qu'il y a une fonction qui permet de transformer des photos CR2 d'un répertoire en Fits ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 09 oct. 2011 13:06
Obiwan a écrit :Salut Philippe,
Oui, tu peux utliser plusieurs fonctions pour faire ça.
1) Tu dois définir le format CR2 dans le menu FORMAT EXPLORER, puis DSLR_RAW (tu cliques 2x sur DSLR_RAW et le menu "RAW format Preference" s'affiche. Tu règles les parametres suivants :
2) Tu lances ensuite le script BatchFormatConversion
Tu cliques sur "Add" et tu charges tous tes CR2
Tu écris ".FIT" dans Output extension (au lieu de ".jpg" par defaut)
Tu laisses Sample Format comme Same as input images
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 10 oct. 2011 20:55
Cool merci bcp.
JE suis en train de tester tout ça.
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 10 oct. 2011 21:29
C'est certainement normal mais PI ne m'affiche que du n&b. Ca doit être le coté obscur des Fit, c'est ça ?
Peut-on travailler avec des photos en couleur issues du 5D directement dans PI ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 11 oct. 2011 08:51
Oui dans le réglage que je t'ai donné, les FIT restent en N&B avec la matrice de bayer.
Si tu veux directement en couleurs, alors tu choisis "create RAW Bayer image" (le 2eme)
Néanmoins, le traitement des RAW se fait en N&B jusqu'à l'alignement. Dark, Bias, Flats sont corrigés directement en format natif n&b.
Si tu convertis tout en couleur au départ, alors le résultat sera beaucoup moins bon
Message non lu par frédogoto » 11 oct. 2011 09:45
absolument !!!! la couleur est a proscrire tant que les images n'ont pas été pré-traitée.... >:O
(je vous l'ai déjà dit une bonne vingtaine de fois les gars :-p )
michelsonia
Interréssé
Interréssé
Message non lu par michelsonia » 13 oct. 2011 18:53
Bonjour
Ca y est j'ai installé PI et j'ai commencé quelques tests ... evidemment ca ne fonctionne pas comme dans les livres ( ou les tutos ..).
J'en suis à la fonction Histogramme et là .. pfff ... impossible de le regler !! il y a quelque chose que je fais mal mais quoi ?
Je selectionne bien l'image, mais l'histogramme reste ... plat !!
Des idées ?
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 13 oct. 2011 20:55
Si je dis pas de bêtises, il faut que tu valides avec le bouton en forme de rond en bas à gauche de la fenêtre. Tu peux aussi faire une Prévisualisation en cliquant sur le bouton qui forme un curseur a monter ou descendre.
Je ne sais pas si j'ai été très clair. Il faudrait que je fasse une capture d'écran.
Mais je te conseille vivement de lire le tuto de Philippe qui est accessible sur le premier post de cette conversation.
michelsonia
Interréssé
Interréssé
Message non lu par michelsonia » 13 oct. 2011 22:22
Merci,
Je viens de refaire un essai ca fonctionne !! allez savoir ce que j'avais fait !! bref.. Par contre le reglage se fait" à l'oeil " ? remarquez avec toshop c'était pareil...
Je vais continuer à essayer ce logiciel et à vous .. embeter !!
Encore merci
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 14 oct. 2011 09:20
Pour l'histogramme, voilà un tuto qui fonctionne :
http://www.astroccd.eu/crbst_69.html
michelsonia
Interréssé
Interréssé
Message non lu par michelsonia » 14 oct. 2011 18:01
Merci , c'est bien le tuto que j'utilise .Hier soir ca fonctionnait ...
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 15 oct. 2011 19:42
frédogoto a écrit :absolument !!!! la couleur est a proscrire tant que les images n'ont pas été pré-traitée.... >:O
et comment fais tu pour revenir à la couleur après être passé par le N&B ?
Message non lu par frédogoto » 15 oct. 2011 19:49
pour paler de ce que je conais dans iris : tu pre traite des fichier CFA ("noir et blanc en version matrice de bayer) un fois les fichier prétraité et calibré tu demande a iris de passe de la matrice de bayer a la couleur...
n'importe quel autre méthode est destructive
au pire tu utilises DSS qui lui fait les choses dans l'ordre
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 20 oct. 2011 14:25
Obiwan a écrit : et comment fais tu pour revenir à la couleur après être passé par le N&B ?
Alban, tu balances ta pile d'images prêtes à être alignées dans le script "BatchDebayer". Il a en plus été updaté hier soir. Pour le pattern, chez canon c'est du RGGB je crois.
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 21 nov. 2011 12:10
Est-il possible de faire une sélection automatique avec des valeurs inférieur à un certain seuil (que je fixe, par exemple 1500 ADU) sur 202 offsets ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 21 nov. 2011 13:31
????? pourquoi ? tes offsets ont des différences de niveau O_O
Sinon, tu n'as pas besoin de lui indiquer des seuils, il se débrouille tout seul avec les réjections.
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 21 nov. 2011 14:25
je crois que je vais avoir besoin d'un cours de mise à niveau !
Je n'arrive pas à enlever les pixels chaud. J'ai des trainée partout.
Je suis pourtant pas à pas tes indications.
Message non lu par frédogoto » 21 nov. 2011 14:30
perso je vote pour un kidnapping en règle de CCD1024 (contre binouze du vexin) pour un cour en règle .... :D
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 21 nov. 2011 14:33
moi, je verrais même un bon gueuleton en prime.
Message non lu par frédogoto » 21 nov. 2011 14:34
ouai
donc une après-midi + soirée ?
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 21 nov. 2011 14:55
Pas de soucis, avec plaisir. Z'avez juste à prévoir la bibine (et vos images)
Déjà, le w-e prochain en Sologne je suis attendu par mon club d'astro avec un traitement complet avec Pix en live avec obligation de livrer tous mes secrets [mourut]
Bon, je vais me pencher sur le problème de ces pixels chauds qui restent après traitement (normalement, 99% des pixels chauds disparaissent par CosmeticCorrection). Il y a une autre fonction (DefectMap) qui devrait résoudre le probleme. Il y a aussi CosmeticCorrection dont il faudrait surement parametrer manuellement.
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 21 nov. 2011 15:55
Coool, d'avance merci et gloire à toi et à tous tes descendants ;]
Mais cette fois, je prendrais des notes c'est promis.
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 21 nov. 2011 16:01
voici le lien vers la brute d'intégration :
http://www.albanbernard.fr/images/astro ... tion_1.fit
Message non lu par frédogoto » 21 nov. 2011 16:14
Obiwan a écrit :Coool, d'avance merci et gloire à toi et à tous tes descendants ;]
je propose meme qu'on filme
et qu'on fasse un film de capture d'ecran avec enregistrement de la voix...
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 3 invités
