Camera QSI J'ai de doutes
hardcity
Initié
Initié
Message non lu par hardcity » 02 oct. 2011 10:05
Hello tout le monde,
Je lorgne sur les QSI ii Mais sur la page du producteur je ne comprends pas les différentes config :
http://www.qsimaging.com/683-select.html
Si je clique sur "QSI 683wsg-8" on obtiens un choix à faire et là ça se complique pour moi... :'(
1_ Je choisis quoi dans les options "camera mounting" sachant que je monterais la camera sur une FSQ-106 ou 85
2_ Pour les filtres, il propose des filtres en 1,25" et en 31,75mm, mais c'est pas pareil ça??? Alors pourquoi ce choix et un prix différent? >:O Y-a la même différence chez Ian King Imaging...
3_ Ensuite dans l'option CCD, c'est sans ou avec micro-lentilles... je savais pas que le 8300 pouvais être avec ou sans... C'est quoi le mieux?
Ensuite, j'ai une autre question concernant le CCD, si je prends un 4022 (4Mpix), quel champ j'aurais sur une FSQ-106 par rapport au 8300 (8Mpix), 2 fois moins? Ouais, ch'suis une b**e en calcul -taré-
Enfin me pose la question ultime, garder mon 8300 pour la FSQ85 + réducteur pour le grand champ et prendre un 4022 pour la 106 mais faudrait que le champ soit beaucoup plus petit afin de shooter des galaxies par exemple.
Si vous m'avez lu jusqu'ici [renversant]
Merci à vous :)))
Philippe
Quand on a les dents, on a pas le pain
Quand on a le pain, on a plus les dents...
_____________________________________
Takahashi NJP-160 + FS2 _ TOA-130_FSQ-106ED_ SBig STL-11k _ Apogée Alta U8300_ filtres Astrodon LRVB-Ha OIII 5nm_Lodestar_Astrodon MMOAG
Re: Camera QSI J'ai de doutes
Message non lu par frédogoto » 02 oct. 2011 10:27
Pour te repondre à ce dont je suis sur :
le capteur 4022 (U4000) n'est pas deux foix plus petit. en surface absolue il est a peine plus petit
4022 : 15,2mm X 15,2mm = 231,04mm²
8300 : 18,6 mm x 13,9mm = 258,54mm²
si tu as les sous le U4000 est le meilleur choix...
hardcity
Initié
Initié
Message non lu par hardcity » 02 oct. 2011 10:37
Merci Fred, je venais de trouver cette info. :) Pour le reste de mes questions t'as pas une idée?
Message non lu par frédogoto » 02 oct. 2011 10:43
le reste non, je ne sais pas
je te conforme juste que 1'25= 31,75mm
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 02 oct. 2011 12:18
En fait ils te demandent si tu veux une RAF pour filtre tradi 31.75 ou si tu préfère une RAF pour filtre non monté (champ plus grand que 31.75 puisque montés) !
Pour les filtres, je te conseille vivement les Astrodon Tru-Balance plutôt que les AStronomik mais en 31mm non montés.
hardcity
Initié
Initié
Message non lu par hardcity » 02 oct. 2011 12:28
Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas la différence entre des filtres "montés" et non "montés"... :'( si les uns font 31,75 combien font les autres?
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 02 oct. 2011 12:44
hardcity a écrit :Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas la différence entre des filtres "montés" et non "montés"... :'( si les uns font 31,75 combien font les autres?
Non monté, cela signifie qu'il n'y a pas la partie acier qui tient le filtre. Je suppose que le filtre non monté se glisse ou se clipse dans un emplacement spécifique sur les emplacement spécifiques pour filtres non monté.
Est-ce qu'ils sont rond ou carré ???
Ce qui est sûr c'est que tu vas gagner 3 ou 4 mm de plus en diamètre donc moins de vignetage sur la photo donc des flats "moins indispensable" mais toujours utiles.
hardcity
Initié
Initié
Message non lu par hardcity » 02 oct. 2011 12:57
Ok, donc il y a des 31mm non montés (plus "grands") et des 31mm qu'il note 1,25" qui eux sont montés et donc moins "grands" à cause des la monture métallique. J'ai bien compris? ;)
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 02 oct. 2011 14:57
C'est bien ça. Mais je ne saurais te conseiller de passer un petit coup de fil lundi ou mardi à des spécialistes tel Rémi ou Richard chez OU pour connaitre précisément le diamètre des non montés.
Et je ne peux pas t'aider car je n'en ai pas.
hardcity
Initié
Initié
Message non lu par hardcity » 02 oct. 2011 15:42
Merci à toi ii Pour OU, ils n'en ont pas avant plusieurs mois et n'ont pas les renseignements que je souhaite. C'est pourquoi, je demande ;)
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 03 oct. 2011 10:05
Philippe
Pour faire simple :
4022 vs 8300, les tailles sont quasi identiques (un petit 3mm en plus pour la 8300 sur la largeur)
Pour la différence entre les 2, tu connais ma position. Elle ne change pas.
Les filtres :
Si tu utilises un 4022, la version avec les filtres vissés 25mm suffisent (pas de vignettage à f/3.6, j'ai cette version)
Si tu utilises un 8300, les filtres "non montés" en 32mm sont donc plus grands et il peut etre judicieux de prendre cette version pour aller à f/3.6. Sinon, avec les filtres vissés 25mm, on verra du vignettage a partir de f/5
La monture de la caméra :
Tu as le choix, soit T2, soit 2.156 pouces. J'ai les 2 mais c'ets le 2.156 pouces que j’utilise. Plus large, moins de risque de vignettage.
Bague sur mesure à faire usiner ou à acheter chez OU d'ailleurs (mes 2 bagues en 2.156 pouces pour la FS60 et la FSQ ont été achetées chez OU)
Microlentilles ou non.
Oui, les microlentilles sont obligatoires sinon tu pers 50% de sensibilité !!!
a+ philippe
hardcity
Initié
Initié
Message non lu par hardcity » 03 oct. 2011 10:20
Merci pour ta réponse, rapide :D
Axel
Message non lu par Axel » 06 oct. 2011 16:42
Ça sert à quoi qu'Axel y se décarcasse ?
Pour le calcul du champ image, y'a une feuille de calcul excel dans le dossier Avex "Echantillonnage" ! Il suffit de sélectionner l'instrument et la caméra avec les onglets déroulants...
Message non lu par frédogoto » 16 juil. 2013 12:26
Axel, quand tu rentrera de congé, je te propose une petit modif de ta feuille : le facteur binning ^^
Axel
Message non lu par Axel » 18 juil. 2013 18:52
Chuis pas en congés, chuis en apnée professionnelle. Et les WE sont pas mal non plus.
Les congés, c'est dans 10 jours...
Sinon, tu te lances dans le déterrage ?
