Le post de la Avalon linear fast reverse
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Re: Le post de la Avalon linear fast reverse
Message non lu par bugs denis » 20 sept. 2012 14:54
Pas mal du tout Spoutnik.
Tu as donc un écart de guidage de 0.2Pix RMS ... ça fait combien en seconde d'arc ? Tu guides comment pulse guide ou ST-4 ? Et Avec quoi ?
Est-ce que PHD tu donne un patatoïde de guidage pour voir commet ça autoguide (en grain de riz = l'AD déconne, rond=nickel)
euh, quoi de neuf docteur
Message non lu par frédogoto » 20 sept. 2012 15:35
pas a ma conaissance
spoutnick_mob
Message non lu par spoutnick_mob » 20 sept. 2012 16:59
Je guide avec une dmk21 et une 80/400. J ai pas calculé en seconde d arc. Je fais du pulse guide. Je pense que c est bq plus réactif que le st4
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Message non lu par bugs denis » 20 sept. 2012 21:55
d'après un rapide calcul de tête ça fait ... euh ... http://www.astrosurf.com/dubos/CCDSampl ... pling.html
2.87"*0.2= 0.574"
Je suis a 3.37" et RMS 0.25-0.30 donc 0.845"-1.011" avec probablement une vibration haute fréquence.
M...e Saperlipopette va falloir que je fasse gaffe à ne pas craquer au RCE ... en 2010 ça ma couté une FSQ -c'est cher- Mais bon je l'avais cherché [mdr]
Axel
Message non lu par Axel » 21 sept. 2012 16:24
Ouah, l'autre, eh : et le site AVEX alors, il sert à quoi ? >:p
http://www.avex-asso.org/dossiers/wordp ... age_id=158
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Message non lu par bugs denis » 22 sept. 2012 15:12
Axel a écrit :Ouah, l'autre, eh : et le site AVEX alors, il sert à quoi ? >:p
Soit mais la 80/400 n'est pas dans la liste des optiques >:p [mdr] [mdr] [mdr] [mdr]
Très bien ta feuille Excel, je ne connaissait pas la fonction INDIRECT, merci du tuyau. J'ai une petite suggestion à faire, ce serait de mettre les tolérance de MàP, toutes le info nécessaire sont dèja là.
Axel
Message non lu par Axel » 24 sept. 2012 22:00
>:p toi même, bougre d'animal : si dans le menu déroulant "Marque" des tubes optiques, tu sélectionne "autres optiques", les diamètre et focale utilisés sont ceux du tableau du dessous ("Tube optique, capteur et longueur d'onde non référencés"). Cette section sert justement à palier l'absence d'une liste exhaustive de matériel.
Nananère ! [mdr]
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Message non lu par bugs denis » 24 sept. 2012 22:47
Ouh la la, en plus il faut faire défiler l'écran c'est super compliqué ... j'abdique [esquive]
[mdr] [mdr]
En plus je ne l'avais pas vu, sur mon écran cette section n'est pas soupçonnable
Axel
Message non lu par Axel » 25 sept. 2012 12:46
D'ailleurs, je viens de re-regarder le fichier excel disponible en ligne, et que constate-je ? Que je me suis même donné la peine de faire un mode d'emploi (lignes 30 à 48).
Aïe aïe aïe... Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi ??? [mdr]
Message non lu par frédogoto » 25 sept. 2012 12:47
pour sa punition il doit s'inscrire a Avex... :D
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Message non lu par bugs denis » 25 sept. 2012 14:28
Axel a écrit :D'ailleurs, je viens de re-regarder le fichier excel disponible en ligne, et que constate-je ? Que je me suis même donné la peine de faire un mode d'emploi (lignes 30 à 48).
re-re-regardes bien :} En fait il y a deux versions du fichier, une avant la copie d'écran et une après ;] J'utilisais la dernière -taré-
Axel a écrit :Aïe aïe aïe... Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi ??? [mdr]
frédogoto a écrit :pour sa punition il doit s'inscrire a Avex... :D
A vos risquesss et périlsss [mdr] [mdr]
Un peu plus vous m'auriez connu dés le début d'Avex, j'ai habité Triel sur Seine 25 ans ;)
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 30 oct. 2012 15:45
Salut Spoutnick,
As tu pu faire un enregistrement du guidage? je souhaite voir le profil des corrections car cela donne une bonne idee de la precision de la monture.
Cette monture semble interessante sur le papier mais je suis un St Thomas donc ....
Jerry
spoutnick
Message non lu par spoutnick » 30 oct. 2012 20:51
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 30 oct. 2012 22:25
Merci Spoutnick,
As tu pu essayer avec plus de focale?
Etant pas utilisateur de phd, je me demandais si tu pouvais passer un fichier sous pcprep pour avoir un graphe en second d'arcs. Ca parlerait mieux je pense
En tout cas, a premiere vu, c'est tres interessant....
Comment tu geres l'equilibrage? Est ce vraiment different par rapport une eq6 par ex?
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Message non lu par bugs denis » 01 nov. 2012 21:36
Je l'ai vu au RCE, ça à l'ai pas mal comme monture -c'est cher-
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 02 nov. 2012 10:54
Salut Bugs,
Alors as tu craque ou pas encore?
spoutnick
Message non lu par spoutnick » 02 nov. 2012 16:15
J'ai essayé avec 1800mm de focale, ca marche bien , rien à dire.
J'ai pas de fichier de mesure pour le passer sous pcprep, dommage. J'essai d'en faire un à la prochaine sortie. Je pense qu'on peut quand meme faire le calcul sachant que je guide avec une 80/4000 et une dmk21.
Concernant l'equilibrage, il est un peu plus sensible que sur une eq6 stock car les axes sont bq plus libre, qqs grammes du mauvais coté et ca bouge encore.
Il faut y passer un peu de temps mais rien d'insurmontable au final.
Bugs,
Tu en as pensé quoi de cette monture alors ?
spout
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Message non lu par bugs denis » 04 nov. 2012 17:43
Raaahhhh J'hésite ;]
Mais j'ai bien envie quand même ;]
Mais l'EQ-6 ne marche pas si mal quand même :}
Mais l'EQ-6 ne marche pas si bien quand même ;]
Mais ce n'est pas donné -c'est cher-
Mais j'ai mis de côté pour changer de monture ;]
Mais cela sera t'il mieux que l'EQ6 :}
Avalon or not Avalon [mdr]
Bon comme Rémi est une âme charitable et qu'il s'est dit que ça serait ça de moins à remballer ...
-agité- J'ai le droit à une ch'tite séance d'essai -agité-
Message non lu par frédogoto » 04 nov. 2012 18:05
alors ça, c'est méga cool :)
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 04 nov. 2012 19:19
Alors la je suis jaloux.....
Bugs, si tu pouvais faire un test avec la TSA102 et nous donner un retour sur le guidage, ce serait sympa.
Saches que si tu craques, personne ici ne t'en voudra.....
Bon choix et courage pour ne pas craquer
spoutnick
Message non lu par spoutnick » 04 nov. 2012 20:17
Salut Bug,
je suis pressée de savoir ce que tu en pensera. Le trepied geoptik est vraiment superbe. Un poil au dessus du baader.
En attendant des cieux meilleurs, je suis en train de me fabriquer une rehausse maison entre le trepied et la monture pour eviter de taper le trepied au zenith avec la lunette.
Chez avalon, la rehausse coute 250 euros.
Sinon je cherche un sac ou une mallette de transport pour la monture.
Spout
bugs denis
membre débutant
membre débutant
Message non lu par bugs denis » 04 nov. 2012 21:49
Jerryaxe,
Je vais essayer de faire le test avec la TSA (voir le C9), si possible avec la ST-8300, comme ça je serais fixé ;]
Spoutnik,
Pour le sac ... je l'ai [mdr] Peut être un poil petit. Le mieux serait une caisse car le viseur polaire est exposé ;)
Le trépied Geoptik me semble costaud et super stable. J'ai remarqué qu'en haut des jambes des du trépied il y a deux petits trous ... il y a un filetage dans chaque, ainsi il est possible de fixer quelques accessoires(cf la jambe de gauche sur la photo). Seul défaut apparent, sa longueur ... il faut une voiture avec un coffre large pour l'y mettre. Ca passe juste dans la Mégane
Sinon, les premiers avis sur la monture :
On voit que cela est fait sur une machine CNC, découpes complexes et nickel, emboitement sans jeux ... finition parfaite
La douceur des axes est superlative, pas de roulements à billes mais à aiguilles sur ce que j'ai vu. La recherche de l'équilibrage n'est pas approximative : soit c'est équilibré soit ça ne l'est pas ! Limite chatouilleux.
Le réglage le l'altitude est un pur bonheur, venant d'une EQ6.
Autre point important, la monture (sans la barre de contre-poids est naturellement équilibré et la charge utile est très de l'axe tandis que le contre-poids sont loin ! Sur l'EQ-6 avec le C9, il fallait 11.5 kg de contre-poids ... sur la Linear les 6kg suffisent. Avec la TSA ou la FSQ c'était 6.5kg (5 devrait suffire) là les 6kg sont trop, En lestant le tube ça passe.
Cette monture à été faite par un astrophotographe de plus ingénieur ... il s'est laché et c'est fait plaisir ;) Vivement que le ciel se dégage -agité-
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 04 nov. 2012 22:32
Je disais aussi... Que je t'avais pas vu partir à vide samedi soir... félicitation !
Axel
Message non lu par Axel » 05 nov. 2012 21:07
Toi, t'es amoureux !
M'est avis qu'il y a de la rupture dans l'air et que tu vas changer de compagne dans la foulée... ;)
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 26 nov. 2012 19:30
Bug, Spoutnick,
Avez vous eu du beau temps?
spoutnick
Message non lu par spoutnick » 26 nov. 2012 21:51
De mon coté , non :(
spoutnick_mob
Message non lu par spoutnick_mob » 26 déc. 2012 11:17
Voila la dernière évolution de mon Setup. Plus de problème au Zenith maintenant.
30 euros de matière et des copains bien outillé :)
Avalon vend la meme chose en rouge pour 250 euros
jerryaxe
Initié
Initié
habite à : Dublin
Message non lu par jerryaxe » 15 janv. 2013 11:12
Alors Bugs, Spoutnick
avex vous pu tester cette belle italienne....?
Message non lu par frédogoto » 15 janv. 2013 11:51
je ne sais pas si tu matte la meteo en france, mais pour faire simple et rapide, depuis 1 mois complet on a point vue d’étoiles luire
lilian
Convertis
Convertis
habite à : Nantes
Avalon linear test tsa 102
Message non lu par lilian » 25 janv. 2013 22:46
Salut spoutnik
Je suis cromme jerry veux savioir ce qzue ca donne avec une 102
