Mount Hub Pro ULTIMATE
Message non lu par frédogoto » 06 nov. 2014 21:15
vous vous souvenez de ce boitier concentrateur dont je vous avait parlé ici : viewtopic.php?f=33&t=2469
accessoirement je vous en rabat les oreille périodiquement tellement je suis fan de ce truc
Et bien il y a une nouveauté.
le type a eu un réflexe intelligent c'est de l’intégrer de manière universelle aux montures.
Ça fait des année que je me bagarre avec les fabricants ( SkyVison, Axi instrument pour qu'ils intègrent un hub générique DANS le telescope, et bien d'autre on eu l'idée et se sont donné les moyens de le faire
Voici le mont hub pro Ultimate, qui s'interface entre le telescope et la monture
il y a "en bas" une queue d’aronde mâle et en haut un queue d’aronde femelle
il y a quelques changement par rapport a l'ancien : moins de port USB (3 contre 5), moins de sortie pour résistances chauffantes (3 contre 4) et moins de sortie de puissance 12v (4 contre 8), en revanche la sortie de contrôleur pour moteur de MAP reste inchangé
Mais objectivement a part les port USB (il en aurai fallut 4 a mon avi) je n'ai jamais eu besoin de plus
Ce qui manquait et qui manque toujours : une sortie (au moin) Serie // RS232, une sonde de température pour le focus et un GPS
un exemple en situation :
Re: Mount Hub Pro ULTIMATE
Message non lu par peppuccio » 06 nov. 2014 21:45
on a pas encore le prix de ce bidule
jmlemaire
Membre initié
Membre initié
habite à : Vaux sur Seine
Fonction : projet Dobson
Message non lu par jmlemaire » 06 nov. 2014 21:49
Autour de 700€ d'après le fil sur un forum concurrent...
C'est beaucoup trop cher.
Attendons le prix définitif, je n'ai pas réussi à le trouver.
Visez toujours la lune. Même si vous ratez, vous atterrirez parmi les étoiles.
Message non lu par frédogoto » 06 nov. 2014 21:55
c'est en effet sans doute exessif car ... il y a surtout des truc en moins......
certa l'usinage du boitier n'est sans doute pas anodin mais doit pas coûter 350€ (le boitier actuel est a 329€)
j'avoue qu'on frise l'absurdité
en revanche ça me donne des idées pour faire usiner mon propre boitier Allu pour y intégrer mon "ancien" mount hub pro
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 15 nov. 2014 13:47
Génial comme idée.
Bon y'a plus qu'à faire les plans et faire usiner tout ça !
Dommage que je sois pas meilleur en Autocad 3D ...
Je vais essayer de le faire dessiner par un collègue au bureau.
Message non lu par frédogoto » 15 nov. 2014 14:03
ce serai genial Alban : tu as un MHP ?
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 17 nov. 2014 20:02
Comment, pardon, un quoi ?
Message non lu par frédogoto » 17 nov. 2014 20:56
MHP = Mount hub pro
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 18 nov. 2014 11:16
Non. Je le suis fait le miens il y a 5 ans. Mais pas de port com.
Message non lu par frédogoto » 28 nov. 2014 13:54
je vien de trouver ceci sur amazone : tres sympas comme hub USB, j'aime bien l'idée des interrupteurs pour eviter de fatiguer le matériel (ccd de guidage par exemple) pendant des périodes d'inutilisation
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 17 déc. 2015 06:32
Je connais quelqu'un qui a un ami qui usine ce genre de piece en region parisienne, alors si quelqu'un a une idee pour rivaliser le ultimate qui coute la modite somme de 750 livres sterling soit un peu plus de 1000 Euros
Avec un bon panel d'informaticiens et d'astrophysiciens comme ceratins d'entre vous, cela vaudra peut etre le cout d'essayer, avec vos idees et vos expériences . Non
Il faudrait un materiaux assez solide pour supporter les lunettes avec les accessoires mais leger, comme le carbone. C'est sur les couts de production risque d'etre eleves
Je vais me renseigner sur la question
Message non lu par frédogoto » 18 déc. 2015 16:27
c'est un gros projet qui demande du temps, des compétence diverses de l'obstination
regarde ci dessous al coupe d'un MPHP :
on se rend compte qu'il y a un vrai gros boulot dessus, que le type s'est donné du mal et y a passé du temps
pour moi l'idée la plus simple sera d'acheter deux queue d'aronde, de les relier mécaniquement avec des longue vis + entrecroise et mettre les MHP en "sandwich" entre les deux d'aronde
j'y travaille pour mon future setup mobile
Message non lu par frédogoto » 18 déc. 2015 16:35
accessoirement je rappel qu'il existe ce truc :
viewtopic.php?f=3&t=4861#p48309
