Tube optique 100ED
- serac09
- Interréssé
- habite à : Ustou Serac
- Fonction : Retraité
Re: Tube optique 100ED
Quelle procédure utilise tu ?
Diplômé de l'école Delarue PPCQA (Pas Plus Con Q'un Autre)
- serac09
- Interréssé
J'ai repris les prix sur un tableur :
Désignation PTTC
Lunette Sky-Watcher 120ED Esprit sur AZEQ6 GOTO 3990
Oculaire Televue Panoptic 35mm 343
Oculaire Televue DELOS 6mm 72° 345
Oculaire Televue Nagler 12mm 359
Caméra ZWO ASI 120MM 305
Barlow 3X Televue 99
Bague T2 canon EOS 29
Roue à filtres Sky Warcher 31.75 (5X31,75) 95
Jeu de 4 filtres Baader L.RGB CCD 31.75mm 236
Filtre Astronomik Planet IR Pro 742 1,25 39
Adaptateur coulant 50,8mm Baader 29
Filtre Baader nébuleuse UHC-S 50,8 112
Total 5981
Je pense que c'est plus lisible
Désignation PTTC
Total 5981
- Dieter333
- Membre Actif
- habite à : Colombes
donc à mon humble avis.... tu garde juste le 35mm, tu demandes la version couleur de la ZWO (20 euros moins chère), tu vires la RAF et et les filtres LRGB... et si ton ciel n'est pas pollué tu t'épargne le baader UHC (au besoin tu prendras un CLS ou IDAS LPS plus tard...
du coup tu économises environ 1200 euros...
Je laisse Fred te donner son avis éclairé.
- frédogoto
- Administrateur
- habite à : Paris XIX
- Fonction : vice-président adm
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/ftapissier/
- Contact :
pour la limitation des pieces jointe : seules les avexien a jours dans leurs cotisation peuvent poster des pdf ou des fichier zip par exemple
en revanche il n'y a pas de limite a l'envois d’image quand on passe par l’éditeur complet
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
en vert :
indispensable
orange souhaitable
en rouge inutile -au moins dans un premier temps
Total 5981
mon total vert :
3990+305+29
indispensable
orange souhaitable
Total 5981
mon total vert :
3990+305+29
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
je vois en fait, que Seb ta recommandé tout ce barda pour faire du planétaire couleur : mais en tout etat de cause, vue ton instrument, vu ton niveau, c'est tout à fait superfétatoire
tout fois il te manque un accessoire majeur : la lunette de guidage ou un diviseur optique
lunette de guidage + anneaux + systeme adaptation sur ta lulu : pas moins de 250€
diviseur optique : pas moin de 250€
- serac09
- Interréssé
Merci pour ces infos,
Avec quelque conseils je vais rentrer dans mon budget.
Pour le guidage je pense prendre une lunette (moins de perte) plutôt qu'un diviseur optique.
A tu un modèle à me conseiller;
J'étais déconnecté, maintenant c'est OK
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
au oui tien je vien trouver ceci
http://www.pierro-astro.com/materiel-as ... ete_detail
j'aime pas les vis : je préfère des anneaux qui enserres la lunette sans latitude de réglage, car à ces focale, on a pas besoin de chercher une étoile, il y en a toujours dans le champs et d'autre part , si c'est réglable c’est que c'est déréglable : et la tu va faire ton entrée dans le monde merveilleux des flexions)
- serac09
- Interréssé
C'est tout rouge, mais pour le prix je vais pas m'en passer;
merci pour l'info
merci pour l'info
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
Qu'est ce qui est rouge ? comprend passerac09 a écrit :C'est tout rouge,
- serac09
- Interréssé
Je plaisante le fond du site de Pierre Astro est très rouge sur mon écran.
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
compris : au dessus de la têtière du site de pierro tu as un "interrupteur" actionne le
- serac09
- Interréssé
je suis pas fut-fut : en mode nuit l'inter est en bas, je l'avais po vue
- Dieter333
- Membre Actif
je confirme que ce guideur est très bien (c'est celui que j'avais)
- peppuccio
- Administrateur
- Astrobin : https://www.astrobin.com/users/Ferraro/
Salut à toi.
A mon avis Fredo est déjà plus dans le vrai avec sa proposition.
Sinon la question qui se pose vraiment c'est veux-tu faire du visuel.
Si la réponse est non alors l'oculaire à 350 € tu passes ton chemin (Un vulgaire Possl 35 fera l'affaire si tu as besoin de vérifier quelque chose avant de faire de la photo)
Aussi et si tu dois avoir un filtre UHC-S prend la version EOS-clip et non pas 2 pouces que tu mettra directement dans l'appareil.
- Dieter333
- Membre Actif
c'est vrai que si il ne veut pas se lancer dans le planétaire c'est juste l'indispensable ;-)
- serac09
- Interréssé
Bonsoir,
Un peu de visuel avec, se serait dommage de s'en passer.
Pour le planétaire je verrais plus tard quand je me trisserais bien l'ensemble
- Axel
- Membre Actif
- Contact :
D'accord avec Joseph : le Panoptic 35 peut facilement être remplacé par un Plössl beaucoup moins cher (50-100€). Et tu peux même ajouter un plössl 6 mm pour du visuel planétaire.
Pour les calculs, on a :
champ réel = champ apparent / grossissement
grossissement = focale tube / focale oculaire
Ce qui donne :
120ED Esprit + Panoptic 35 mm (68°) : 2°50' de champ réel
120ED Esprit + Plössl 35 mm (50°) : 2°05' de champ
120ED Esprit + Plössl 10 mm (50°) : 35' de champ (= pleine lune en entier)
120ED Esprit + Plössl 6 mm (50°) : 21' de champ
De toutes façon, tu pourras compléter plus tard par des meilleurs oculaires si tu l'estimes nécessaire.
Concernant la caméra, je ne suis pas d'accord avec Didier. A mon sens, il vaut mieux la version monochrome car beaucoup plus sensible, car elle te servira aussi (surtout) pour le guidage, et en planétaire, elle permettra une cadence d'image supérieure pour figer la turbulence.
Pour les filtres (imagerie planétaire), j'ai acheté un ensemble RGB+IR cut Baader à la clef des étoiles pour 86€.
Je n'utilise pour l'instant que le rouge (lunaire, jupiter...). Des meilleurs filtres feront gagner un peu mais la différence ne sera pas énorme et dans un premier temps, bien d'autres points limiteront d'abord la résolution de tes images. Et pi des images noir et blanc (avec 1 filtre), c'est joli aussi...
Pour le guidage, je suis passé au diviseur optique pour ne plus me poser de questions sur les flexions avec le guidage en parallèle : c'est très chiant d'avoir des images brutes bonnes et d'autres mauvaises, de façon assez aléatoire, sans savoir précisément ce qui a merdé (les flexions dépendent de l'orientation du tube, et donc de la région visée et de la course de l'objet dans le ciel). Il faut dire que je guidais avec un télé de 300 mm d'1 kg monté que son support pied d'origine (fixation en un point).
Pour la caméra, la ZWO ASI120MM est très bien (j'ai avais une pour le planétaire et le guidage) et j'en ai acheté une seconde pour ne pas avoir à démonter le setup d'imagerie du ciel profond (FSQ) lorsque je veux faire du planétaire (C8).
Ce qui donne :
- Dieter333
- Membre Actif
Axel : d'accord que la caméra est plus sensible en N&B mais pour l'avoir essayée en couleur et en avoir parlé avec des personnes utilisant aussi une QHY5L-IIC (identique à la ZWO) même avec un DO ca passe très bien...JE disais que pour du faire planétaire occasionnel ca évitait d'être obligé de faire des dérotations Winjupos pour empiler les 4 couches... et la cadence est d'au moins 70 images sec...
au fait la QHY5L-IIC est en vente chez Tan ppour 180 FdP compris et tu l'as en moins d'une semaine... :-)
sinon d'accord avec toi pour le DO.
Ce qui est bien c'est de paratger nos diffrentes expériences ;-)
- serac09
- Interréssé
Salut à tous,
Pour moi c'est encore plus intéressant et j'apprend beaucoup.
Avec un diviseur optique est-ce qu'il n'est pas difficile de trouver une étoile guide dans le champ photo surtout si elle se situe en bord de champ.
- Dieter333
- Membre Actif
Il parait que non et je passe d ailleurs au DO mais je laisse les experts te réppndre avec leurs expériences .
- Axel
- Membre Actif
- Contact :
Quand on fait des nébuleuses, en général, on trouve facilement des étoiles guides parce que les nébuleuses sont dans la Voie Lactée donc y'a plein d'étoiles autour. En revanche, les coins à galaxies sont en général plus pauvres en étoiles, et donc en étoiles guides.
Pour les quelques images de nébuleuses que j'ai faites, trouver des étoiles guides au DO n'a jamais posé de problèmes. Pour les galaxies, je n'ai pas suffisamment de recul : sous mon ciel pollué, je travaille en Ha et donc je fais des nébuleuses. En outre, mon astrographe est plutôt orienté grand champ donc nébuleuses.
En tout état de causes, plus la caméra guide est sensible, plus tu trouveras facilement des étoiles guides satisfaisantes dans le champ. C'est aussi la raison pour laquelle un "grand" capteur sur une caméra guide est un avantage (il y a plus de champ pour trouver une étoiles).
- serac09
- Interréssé
Merci l'explication est très claire.
J'ai la chance d'être dans un coin pas très pollué (en dehors d'un village) par contre j'ai une maison dans l'Ariège ou je peu monter à 1800m (col d'Agnes)
- Dieter333
- Membre Actif
juste pour montrer qu'avec une 120 Equinoxe, une barlow et la ZWO couleur on peut commencer à faire du planétiare.... http://www.astrobin.com/139817/
- serac09
- Interréssé
Pas mal la photo j'essaierais de faire aussi bien et ne manquerais pas de vous donner la primeur des photos.
Mais dans l'ordre :
1 acquérir le matériel semaine prochaine.
2 bien étudier la question (ne pas manquer de vous questionner)
3 participer au stage AIP sur Pixinsight début février
4 commencer à se lancer
Donc si tout va bien je me donne deux à trois mois pour présenter une photo digne de ce nom.
Est-ce prétentieux de ma part ou réaliste, sachant que je peux y consacrer beaucoup de temps.
Mais dans l'ordre :
- Dieter333
- Membre Actif
hello,
d'après ma propre expérience... si tu prends de nombreuses poses sur ton premier objet... rien qu'avec DSS et Photoshop avec une montée de courbe tu sors ta première photo tout à fait regardable. après tu pourras te perfectionner ;-) choisis une cible lumineuse et facile.
Le plus long sera peut-être d'attendre un ciel dégagé :-(
J'avais beaucoup lu avant ça aide peut-être aussi...
bonne chance !
bonne chance !
- serac09
- Interréssé
Merci pour ton encouragement
En effet je potasse depuis deux mois les bouquins de Lécureuil très instructifs
J'ai pratiqué l'observation à l'oeil nu depuis un an déjà (ça permet de connaitre la voie lactée) et dans les instruments du club et je pense qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure.
- serac09
- Interréssé
Je voudrais ici remercier tous ce qui mon répondu pour leurs conseils avertis.
Hier et comme j'ai le temps et que je ne suis pas loin de Béziers je suis allé rendre visite à Pierre de Pierro-Astro et tous vos conseils notamment Fredo pour la lunette, choix d'une 107/715 de chez ALTAIR et de Alex pour les oculaires Plössl corroborent avec ceux qu'il m'a donné.
ça fait plaisir de trouver des fournisseurs à l'écoute compétents et d'excellent conseils.
Si j'étais plus près ce serais avec plaisir que j'adhérerais à votre club.
![renversant [renversant]](./images/smilies/031.gif)
Restons CHARLIE
- Dieter333
- Membre Actif
Je pense qu avec l`altair tu vas te faire plaisir.
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
heuu je n'ai jamais recommandé spécifiquement cette lunetteserac09 a écrit :(...)je suis allé rendre visite à Pierre de Pierro-Astro et tous vos conseils notamment Fredo pour la lunette, choix d'une 107/715 de chez ALTAIR (...)
