PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
habite à : BAUDUEN 83630
Re: Mon projet d'observatoire astro
Message non lu par PLANCHON olivier » 13 juin 2016 15:36
Et bien entendu le dégagement nécessaire à la mise au point de la caméra SBIG n'est pas bon. Chiotte alors, faut que je recule le foyer de 2 cm. J'ai donc été obligé de mettre une cale de 2 cm, cale réalisée dans un PCV hyper rigide.
On voie aussi les 3 boulons de réglage du miroir secondaire.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 13 juin 2016 15:37
Autre vue de ce miroir secondaire.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 12 oct. 2016 19:42
Je reviens sur ce sympathique site. Beaucoup de travail réalisé à ce jour à l’OAB. Les news : le bâtiment du jacuzzi va être transformé en salle de travail et d’informatique (4 postes).
Dessin de michel DECONINCK.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 12 oct. 2016 19:45
Je réalise en ce moment un amphithéâtre de plein air (40 places assises). 2 camions de 17 tonnes de cailloux ne suffiront pas pour cette réalisation… le but étant entre autre de projeter des images sur grand écran…
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 12 oct. 2016 19:47
J’attends le permis de construire d’une petite salle d’expo et de vente (dessins exposés de Michel DECONINCK et mes photos perso). La partie informatique de l’amphy y sera aussi installée.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 12 oct. 2016 19:50
Concernant le laser de collimation : une pastille comportant un trou de 2mm de diamètre peut être placé dans le tube porte oculaire pour les réglages. C'est bien plus pratique.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 12 oct. 2016 19:52
Concernant la webcam : celle ci n’était pas compatible avec les Windows actuels. Elle fonctionne maintenant. Merci à Patrice, l’informaticien de l'OAB. Les réglages fins optiques sont maintenant bien plus pratiques. Ceci m’a permis de mieux visualiser les cellules de turbulence (plusieurs cm) à l’intérieur du tube du télescope. C’est le prochain objectif de cet hiver: réduire au maximum ces cellules.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 12 oct. 2016 19:57
Concernant le télescope et les améliorations apportées :
Mes premiers essais photo sont loin d’être parfait. Le souci est que ce télescope est en permanence utilisé par le public pour des observations (c’est mon travail). Le montage et démontage de la platine photo et de la caméra CCD est trop contraignant quand le temps est compté…
J’ai donc décidé de réaliser une deuxième platine qui sera fixé en permanence sur le tube du télescope.
Il va donc y avoir d’ici quelques jours 2 platines réglables.
La première est destinée à l’observation. Mon ancien porte oculaire a été rectifié pour avoir un tirage minimum.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 12 oct. 2016 20:14
Au moment de la construction de ce télescope (1992), j'avais prévu d'obtenir une rotation du miroir secondaire.
Pour cela en partie supérieur de l'araignée, 2 roulements étanches et 4 vis à billes réglables en pression avaient été installé. Après vérification tout fonctionne sans grippage. Ouf...
Cette rotation du miroir secondaire va me permettre de réaliser les 2 sorties nécessaires (photo et observation). Mais la précision va t-elle être suffisante pour l'astrophoto... mystère.
Pour l'instant ça fonctionne bien avec la platine d'observation. Pour la platine photo, je dois attendre le montage final pour être sur...
Car avec le correcteur réducteur de focale, mon joujou de 1300 Kgs est maintenant ouvert à 2,4 en Newton... La mise au point ne pardonnera pas, en espérant que cela sera possible...
J'avais été obligé de reculer le miroir secondaire afin d'obtenir le dégagement nécessaire pour la CCD Sbig (problème de la combinaison Newton). Mais afin de ne pas obtenir de glissement des cales en PVC (hyper dur), j'ai boulonné de tout pour être sur que les vis à billes puissent faire la rotation sans dérèglage.
Message non lu par frédogoto » 13 oct. 2016 11:44
devant le succès incontestable de ce fil , je le déplace dans sujet populaires
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 13 oct. 2016 14:37
Ok chef
Il y bien réalisé ce site. c'est du travail de pro comme j'aime...
OP
Axel
Message non lu par Axel » 15 oct. 2016 10:19
J'ai deux questions :
Le réducteur qui ramènera à F/D 2.4 est il dans sa plage de fonctionnement nominal en partant d'un F/D initial de 3.3 ?
Les CCD sont elles adaptées pour travailler à F/D = 2.4 ? (Notamment leurs micro-lentilles s'il y en a)
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:08
Bonjour Axel
Le correcteur de champs est un KELER 2 pouces. Il est prévu pour des rapports f/d très court.
Je vais utiliser une caméra SGIB 8300 avec un capteur 1/2 format 24x36. Les calculs ont été réalisé par mon ami ingénieur.
Le verdict sera pour bientôt...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:10
Les deux mouvements de rotation du miroir secondaire en combinaison Newton sont visibles.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:11
La deuxième platine est réservée à l’astrophoto étant donné qu’elle possède un porte oculaire permettant de faire des réglages fins au micron près, grâce à un moteur pas à pas.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:19
Installation de cette platine photo. On y voie le laser de collimation que l’on a fabriqué. Il m’a permis de caler la platine photo au plus juste de sa position exacte avant collimation.
Pas facile…
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:20
La pastille au centre du miroir primaire reçoit bien le laser de collimation.
Mais le retour du laser n’est pas encore au top. Je vais être obligé de caler la collimation sur cette deuxième platine, car l’astro-photo ne pardonne pas, surtout avec un f/d très court…
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:21
Mais le souci est que maintenant l’ensemble du télescope est déséquilibré… Les kgs rajoutés l'ont complètement déséquilibré.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:22
L’ensemble de la partie photo est complètement monté.
Reste encore le câblage a rallonger et les réglages fins …
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:24
Pas vraiment le temps de faire les calculs de la masse de plomb à rajouter pour rééquilibrer l’ensemble du télescope. Cette quantité de plomb suspendu (environ 20 kgs) semble être correcte.
Reste donc à couler des contrepoids qui seront ultérieurement fixé au cu du tube, sur le deuxième anneau prévu pour cela. Puis je devrais débloquer les 2 freins de l’alpha et du delta pour équilibrer le télescope plus précisément.
Ne pas oublier qu’un défaut d’équilibrage peut engendrer des vibrations et faire forcer inutilement les moteurs pas à pas.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:25
La future salle informatique de l’OAB. 4 ordinateurs y seront installés pour les stagiaires.
Le jacuzzi sera déplacé à coté de la future piscine.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 oct. 2016 14:26
Vue d’ensemble de mon futur amphithéâtre de plein air en cours de construction.
Une fibre optique devra envoyer les images du télescope sur un écran géant. Mais le public apprécie toujours l’observation en directe à travers un oculaire, les deux systèmes seront donc utilisé je l’espère l’été prochain…
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:12
Vue d’ensemble d’une partie de l’OAB. Les autres constructions sont et seront construites à l’opposé de celles ci: un amphithéâtre de plein air ; une salle d’accueil de d’exposition et un autre appartement de 50 m2.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:13
Le deuxième platine est maintenant installé. Pas facile de bricoler sur le tube avec les optiques opérationnelles…
Je termine en ce moment les réglages optiques de cette platine. La rotation du miroir secondaire semble ne pas dérégler l’ensemble du système. Pas facile de régler tout cela…
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:16
Obligation de couler d’autres contrepoids en plomb, l’équilibrage du tube n’étant plus bon maintenant… un moule en acier démontable a été réalisé rapidement pour cela.
Message non lu par frédogoto » 07 nov. 2016 13:17
super Olivier
dis , je vois que tu as mis un thermomètre sur ton telescope
depuis que c'est les chinois qui les fabrique je n’arrive pas a mettre la main sure un thermomètre fiable : tu as une référence à me conseiller ?
Message non lu par frédogoto » 07 nov. 2016 13:18
PLANCHON olivier a écrit :Image
et le plomb : tu te le procures comment ?
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:20
Deux contre poids bruts fraichement sortie du moule.
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:21
Cinq contrepoids ont été fixés au cu du tube à l’opposé de la platine photo pour le rééquilibrage. Une numérotation me permettra de replacer correctement ces masselottes en cas de démontage.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:22
J’ai reçu et fixé mon laser de pointage manuel, très apprécié par le public lors de mes nombreuses soirées « découverte du ciel ».
C’est un laser de tir réglable qui est utilisé pour les fusils d’assaut américain. Il est relié directement par un câble électrique à l’électronique du télescope. Mon ami Jean Marie l’électronicien, a remplacé la pile par un système électronique stabilisé, positionné à l’intérieur du laser et qui permet de sortir 3,4 volts.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
