PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
habite à : BAUDUEN 83630
Re: Mon projet d'observatoire astro
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:24
Notre projet « Ciel mon Verdon » avance doucement mais surement.
Passage en commission début Décembre prochain. On croise les doigts. Mais bon avec ou sans subventions mon projet avance… et avancera...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 13:26
Premier essai pour vérifier si la platine photo est vraiment à sa place. J’ai un peu de marge au niveau du porte oculaire, je vais pouvoir reculer l’ensemble de cette platine afin de sortir du champs de pleine lumière.
Un télescope très lumineux est vraiment chiant pour la photo à cause du dégagement de la caméra CCD, du système de mise au point et de la mécanique de réglage de l’ensemble de la platine photo.
Essai sur M57. Pose simple de 5 s sans filtre par vent fort et lune.
Je vais donc maintenant pouvoir remplacer la caméra CCD par un oculaire puissant, affiner les réglages optiques et refaire une collimation à 700 x avant d’autres essais photo.
OP
Message non lu par frédogoto » 07 nov. 2016 14:17
PLANCHON olivier a écrit :Image
J’ai reçu et fixé mon laser de pointage manuel, très apprécié par le public lors de mes nombreuses soirées « découverte du ciel ».
C’est un laser de tir réglable qui est utilisé pour les fusils d’assaut américain. Il est relié directement par un câble électrique à l’électronique du télescope. Mon ami Jean Marie l’électronicien, a remplacé la pile par un système électronique stabilisé, positionné à l’intérieur du laser et qui permet de sortir 3,4 volts.
cela m'interresse beaucoup : tu peux nous donner des details sur le bricolage ?
et je ne sais pas si tu as vu mais je t'ai posés des questions quelques sujet plus haut, page précédente ;)
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 nov. 2016 15:30
Salut Frédogoto
Pas vue tes questions...
Le thermomètre, il est aussi vieux que moi ha ha ha. Je m'en sert pour le public... Quand à la CCD, mon ami Jean Marie m'a fabriqué et installé une sonde avec thermomètre digitale au 100e de ° afin de pouvoir suivre la dilatation des aciers du tube et la T° pour les photos. Je ne sais pas ou tu pourrais trouver cela?
Pour la récupération du plomb, mon fils est compagnon plombier, il m'en récupère souvent. Mais si tu veux en récupérer, il faut t'adresser à un ferrailleur qui revend du cuivre, alu, acier et tous autres métaux. Ca s'achète au poids.
Pour le laser, je vais voir avec le boss de l'électronique et je te dirais cela.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 10:59
En attendant mes premières belles images à réaliser au télescope, je vous fais part de mes dernières images de coucher de Soleil.
Matériels Nikon - Nuages Mamatus au dessus de l'observatoire
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:00
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Le pilier solaire
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:08
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:10
Téléobjectif Nikon de 1000 mm à miroir.
Pied photo obligatoire
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:11
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:12
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:13
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:14
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:21
Après de nombreux problèmes à résoudre: instabilité du PC; drivers qui merde; coma ect... voici un essai photo de mise au point.
Un T620 ouvert à 3,3 ne pardonne pas en se qui concerne les réglages fins...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:24
Les poses sont de 5". Cette mise au point semble correcte. Mais en se qui concernent le suivi, nouveau problème... Faut revoir la mise en station qui avait été réalisé il y a pas mal d'années...
La méthode de King va être utile pour cela.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:29
C'est chez moi... Le lac de Ste Croix. On voie la montagne du Chiran au loin à 1905 m d'altitude.
Le lac à ces avantages et inconvénient. Ciel parfois brumeux mais parfois hyper stable...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:31
Pas belle la charpente de la future salle informatique.
Le bâtiment sera terminé en fin courant 2017, pas avant.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:33
Petites vérification du bon fonctionnement des leviers astatiques du T620 mm.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:44
Ma compagne à préparé ce satané dossier de subvention afin de pouvoir récupérer des dollars de l'Europe.
On est passé en commission il y a peu de temps. 15 mn de blabla devant 30 personnes. 145 000 € demandé afin de pouvoir boucler la deuxième tranche de mon projet. On attends la réponse...
Quand à la troisième tranche, la construction de mon télescope géant... j'attends d'abord une bonne maitrise du T620 mm avant de commander les optiques du prochain joujou... Une chose est sur, cette expérience d'obtenir ce télescope piloté par informatique à l'OAB m'a fait voir les différentes possibilités, les contraintes, les avantages, les inconvénients devant lesquelles je vais être confronté... Peut être une monture en alta, moins compliqué mécaniquement et donc moins chère à concevoir.
A réfléchir au coin du feu...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 11:47
Et en dernier, un dessin de mon ami Michel Deconinck, l'infatigable dessinateur astro, réalisé à l'OAB il y a peu de temps.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 12:00
La méthode de King va être utile pour cela. Mon objectif est de pouvoir obtenir un suivi correcte pendant 15 mn sans aucun guidage.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 14 déc. 2016 13:09
Champs de 30' - Magnitude atteinte avec la pleine lune en 5" de pose: 15.6 - Caméra CCD SBIG 8300 - Diamètre optique de miroir primaire: 610 mm - f/d: 3,3 - Focale de 2030 mm - Le correcteur de champs paracorr 2 pouces passe juste.
A voir si le vignettage est visible...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 15 déc. 2016 18:50
1 seconde de pose sur une étoile de magnitude 4 environ.
J'ai réalisé la collimation par le laser de jour. Puis j'ai vérifié de nuit à 1100x, tout était centré. Puis en défocalisant la caméra SBIG (toujours sur le meme porte oculaire), j'obtiens une collimation presque parfaite.
Le capteur de la caméra serait-il pile poil bien monté??? Faut donc que je réajuste un poil.
Ce qui veux dire que je n'ai pas réajusté le primaire depuis le réglage au laser de jour.
Ce qui veux dire que si les différentes pièces mécaniques sont réalisées correctement et sans jeu, tout reste centré.
Ce qui veux dire que si votre télescope utilisé en poste fixe à besoin d'un réglage du primaire après collimation de jour, c'est que les différents pièces mécaniques de réglages des optiques sont perfectibles...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 15 déc. 2016 18:58
Pas mal les manips sur Prism. Heureusement que j'ai monté un écran de 32 pouces dans la coupole.
Bon il va falloir que je revoie la mise en station du joujou... ça dérive en delta. Pas le droit à l'erreur avec une CCD. Je vais donc devoir déplacer les 1300 Kgs de ferraille, de plomb et d'optiques du télescope.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 janv. 2017 17:43
La sonde de T° a été placé à coté du miroir primaire. Cela me permet de commencez à calibrer le dégagement du porte oculaire au 1/100 de mm, pour la mise au point de la caméra SBIG.
Le tube du télescope étant en acier, il y a forcement de la dilatation dû a la différence de T°. Le but étant que les informations puissent me permettre de retrouver plus rapidement et automatiquement une mise au point la plus fine possible.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 janv. 2017 17:49
Vérification du système de rotation du miroir secondaire.
Image de gauche, miroir primaire éclairé par une étoile de magnitude 2 env avec 1" de pose et la caméra SBIG. Image de droite, idem mais après avoir réalisée une rotation du miroir secondaire vers le porte oculaire coté observation puis remis en position de départ, coté caméra.
Tout semble correcte...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 janv. 2017 17:55
Les 2 platines: photo et observation. Le top du top quand on utilise souvent un télescope pour des observations avec le public et que tout est prêt pour la photo...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 janv. 2017 18:00
Mon projet est passé en commission devant 30 personnes...
5 minutes de présentation et 10 mn de questions réponses de la part du jury...
Et voilà, le projet a été retenu sous réserve que certains éléments soient mis en place. Dur dur les fonds européens...
Cela va permettre la création d'un poste... Pas belle la vie...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 janv. 2017 18:09
Le programme PRISM est quand même bien fait. Il est pas trop con son concepteur...
Adieu la mise au point avec un couteau de foucault qui donnait quand même une précision au 1/100eme de mm...
Affinage affinage, faut bien vivre avec son temps...
Ce qui est dommage c'est qu'avant, il fallait être photographe pour réaliser une belle image en couleur. Maintenant il faut être informaticien...
Bref, je découvre que la mesure de lumière sur un pixel se réalise au 10eme de pixel...
Et que sans ces graph, la mise au point n'est pas forcement bonne.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 janv. 2017 18:19
Premier essai un peu plus concluant, avant que je sache interpréter ces graph de mise au point. Elle semble encore perfectible...
L'image laisse deviner de la coma (normal) j'ai pas encore de correcteur 3 pouces et du vignettage.
NGC 205 : 10 poses compilée de 20 secondes et quelques darks. Le miroir primaire est terne et le secondaire piqué... Faut envoyer toutes ces optiques sont la cloche... Je gagnerais donc en contraste et en luminosité. Ca va chauffer après ha ha ha
Je ne peux pas dépasser les 20 secondes de pose à cause de la dérive du télescope. La méthode de KING s'impose pour une précision de 15 mn sans aucun guidage. Dû moins c'est mon objectif...
J'ai aussi du chemin à parcourir dans le traitement des images...
OP
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
