PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
habite à : BAUDUEN 83630
Re: Mon projet d'observatoire astro
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 15:11
Le bâtiment a été construit avec des parpaings à bancher de 27 cm de largueur puis remplis de béton.
Cela permet d’obtenir un mur solide et armé, étant donné que ce type de construction y inclût un ferraillage horizontal et vertical.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 15:13
Photo du haut :
On observe que le piler sera réalisé de la même manière.
L’arase en béton armé situé au dessus du mur a été coulé de niveau. L’erreur de précision du niveau de cet anneau de 5 mètres de diamètre est de l’ordre du millimètre sans plus, afin de pouvoir y fixer dessus le rail en acier qui permettra de tourner la coupole.
Photo du bas :
On distingue la pointe du pilier en béton armé et la pose du plancher en béton avant le coulage de la dalle.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 15:15
Ce piler a été coffré avec des planches de coffrage sur les deux parties en biais avant d’y couler le béton.
L’orientation Nord / Sud du pilier a été simplement réalisé grâce à l’ombre du soleil lors de son passage au méridien.
Pour cela un mât en bois de quelques cm de diamètre a été positionné bien verticalement. Un simple cordeau a permis de tracer l’ombre sur le sol et d’orienter le coffrage. Mon erreur a été de 2 cm environ. Le piler fait quand même 3 mètres de long.
On distingue aussi les 4 tiges filetées de 20 mm de diamètre qui recevront la base en acier du pied du télescope.
Quand à l’inclinaison de ce pilier, elle est de 45° sur les 2 cotés. Ayant récemment refait la mise en station du télescope avec la méthode de KING, l’erreur n’est que de 8 mm.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 15:16
Montage de la carcasse en acier de la coupole. Ces aciers sont des tubes carrés de 60 mm de coté.
Puis les différents panneaux en tôle « Nergal » ont été rivetés. Ma mère à l’époque, était venue m’aidez pour positionner tous ces panneaux…
OP
Message non lu par frédogoto » 03 févr. 2017 15:58
tu n'en sans doute pas fait d(erreur mais étais-ce la bonne saison ?
voici le figure que dessine le soleil lorsqu'il passe au meridien selon les semaines
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 16:18
Salut Frédogoto
j'en sais rien... ça restera un mystère...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 16:19
La fourche ou du moins la partie extérieure est rentrée dans la coupole par le cimier. Sur la photo du bas on distingue quelques uns des cloisonnements soudés à l’intérieur de cette fourche.
Toutes les tôles ont 8 mm d’épaisseur, sauf pour la base (20 mm) et le dessus de la fourche (15 mm).
Toutes ces cloisonnements permettent d’obtenir une poutre creuse très résistante à la flexions.
Une fois assemblée, elle aura une masse de 300 kg.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 16:20
Photo du haut :
Levage de la cage centrale du tube du télescope. Sa masse est de 200 kg. Elle a été réalisée dans un fer à U de 250 mm. Mais le U a été fermé par des tôles épaisses et soudées.
Photo du bas :
Pose de cette lourde pièce et des 2 axes de déclinaison. Moment délicat de la pose des roulements dans leurs cages. Ces 2 roulements sont oscillants avec des rouleaux coniques.
La photo permet de voir le serrage et le blocage d’un roulement sur l’axe de déclinaison.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 16:22
Je creuse, je creuse pour trouver la cassette qui me permettra de payer mon futur miroir primaire de 210 kg ha ha ha.
Et non rien trouvé, je vais me contentez de remplir cette fondation de béton afin d’obtenir la base de ma future salle d’accueil et de vente de photos et dessins.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 16:23
Hiver 2012, bien avant que ce joujou ne soit informatisé. J’aurai pût monter sur le télescope pour frimer un peu mais bon, je vieilli…
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 03 févr. 2017 16:25
Et pour finir, ma conception d’avant le T620 mm, construction qui avait fait une couverture du magazine « Astrociel » dans les années 1987 env. Il s’agissait d’un télescope Newton / Cassegrain de 310 mm f/d 5 et 30 avec lame de fermeture. Un petit bijou à l’époque. Masse de 220 kg.
Des trappes tout autour du pilier me permettait de descendre dans une cage afin de travailler avec la combinaison Cassegrain sans soucis. Le bâtiment était un abri de jardin dont le toit avait été décapité pour le renforcer et le mettre sur 2 rails.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 09 févr. 2017 17:44
En attendant que le ciel se mette au beau, j'ai reçu une convocation pour l'audition de la deuxième tranche de mon projet astro.
On passe cette audition la semaine prochaine. Je touche du bois d'arbre ha ha ha
Vive l'Europe...
La deuxième caméra CCD fonctionne sans interférence avec la première. Bien. J'attends maintenant le beau temps pour continuer ce travail sur mon télescope.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 17 févr. 2017 08:36
Mosaïque de 3 images brutes de la Lune.
Je sais on peux mieux faire...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 17 févr. 2017 08:38
Ca pète avec le laser... Ca fait pro non?
OP
Message non lu par frédogoto » 17 févr. 2017 12:15
super ta lune, très naturelle
pour le laser, oui, mais a quoi sert il dans ce cas ?
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 févr. 2017 11:11
Salut Frédogoto
Le laser me sert à faire les pointages d'objets célestes avec le public. Je ne me sert pas de l'ordi à ces moments là. Trop de lumière et ça ne me sert à rien. j'ai pas besoin d'ordi pour pointer la Lune...
Le problème du tout informatique est que l'on oublie son ciel...
Ce laser possède un réglage sur 2 axes. Je peux donc le régler au poil. Après un pointage j'ai mes objets célestes pratiquement au centre de l'image avec mon oculaire grand champs de 30 mm.
Autre essai sur Orion. 30 x 10s de pose
Je me rapproche mais c'est pas encore ça...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 févr. 2017 11:19
Je me familiarise avec toutes ces fenêtres.
La calibration, j'ai pigé... Dès que la salle informatique sera terminé j'y délocalise l'ordi et j'y mets un deuxième écran 32 pouces afin d'avoir tout ça devant moi. Avec un fauteuil de directeur sur roulettes je vais me prendre pour un vrai pro ha ha ha
Une autre électronique fabriquée par mon ami Jean Marie va être mise en place cette semaine afin d'avoir un pilotage en automatique sur le Delta. C'est pas encore le cas étant donné que je ne possède pas de roue dentée en Delta.
On a affiné la mise en station du télescope. On a maintenant une dérive en Delta de 4 pixels en 2000 secondes de temps. C'est pas mal mais bon pas le choix faut de l'automatisme.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 févr. 2017 11:21
Coucou c'est moi
Le cimier de la coupole a une ouverture de 2 mètres de largeur. C'est bien mais ça me parfait encore juste...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 févr. 2017 11:23
Coucher de Soleil sur la célèbre montagne de la Ste Victoire
Téléobjectif Nikon de 1000 mm
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 27 févr. 2017 11:27
Au fait je suis passé de nouveau devant une commission de 30 personnes pour la deuxième tranche de mon projet astro... un montant non négligeable à été demandé pour des fonds européens.
Réponse dans une à deux semaines...
OP
Axel
Message non lu par Axel » 27 févr. 2017 22:06
On croise les doigts pour toi. ;)
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 mars 2017 10:44
N'ayant pas de couronne dentée en Delta, mais un bras de déclinaison de 1 mètre de long et une vis sans fin, le pointage en auto avec Prism est impossible. Je suis obligé d'afficher les coordonnées du Delta grâce à l'afficheur numérique qui me donne une précision bien inférieur à la mn d'arc quand je déplace le tube du télescope manuellement.
Pour le suivi en photo mon ami Jean Marie (l'électronicien) a conçu et réalisé une petite électronique. Celle ci a été mise en parallèle à la raquette de commande afin que les informations de Prism concernant les corrections en delta puisse être envoyé dans cette électronique. Ca contourne le problème et le suivi en auto est maintenant possible en Delta.
Merci à lui pour cette idée d'ingénieur ingénieux...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 mars 2017 10:56
Premier essai avant hier soir sur M42. 120 secondes de pose avec le filtre Hx. Bil/1 mais un peu de turbulence...
Je dois encore affiner la mise au point et voir maintenant une légère correction du plan du capteur CCD par rapport à l'axe optique. Ma platine photo est réglable sur les 3 axes. Je devrais y arriver.
Régler au top un T620 mm ouvert à 3,3 n'est pas toujours évidant. La focale étant quand même de 2130 mm avec le correcteur en place.
De plus les valeurs affichées de mise au point me donne en période Hiver une dérive d'un petit 10eme de mm environ / degré de T° dû à la dilatation des aciers du tube du télescope.
Je rappelle qui le tube a une masse de 650 kgs dont 200 kgs de contre-poids en plomb mis au cu du tube pour l'équilibrage.
Toutes ces manips et difficultés rencontrées vont me permettre d'affiner la conception de mon futur joujou et de prendre des décisions dans la nature des matériaux, la conception de la mécanique et le type de combinaison optique à obtenir.
OP
Message non lu par frédogoto » 04 mars 2017 12:36
invar et carbone.. mai ça douille un poil :D
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 04 mars 2017 14:22
Salut Frédogoto
Oui je suis au courant mais bon il me faudra aussi calculer les flexions car mon prochain tube de télescope aura un masse de 1650 kg.
j'aime l'acier, je peux le travailler comme je veux...
OP
.Image
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 05 mars 2017 13:28
Voici 2 simples images assemblées de la Lune.
Pas mal pour un télescope à f/d 3,3 Newton et sous une coupole... Pose de 1/100 ème de seconde et filtre Hx. Pas le choix sinon tout est cramé. Et en plus l'image est forcement un peu moins sensible à la turbulence puisque la bande passante est moins large. Je ne pense pas pouvoir faire mieux.
Si l'un d'entre vous pouvait m'éclairer sur le moyen de compiler , assembler et traiter avec un programme à mon petit niveau... J'accepte les bons conseils pour réaliser des images de lune encore plus fines.
Merci d'avance pour les infos.
Olivier
En attendant je vais installer une autre lunette guide pour le suivi stellaire, mon objectif actuel à trop de chromatisme et les étoiles guides sont trop grosses pour un bon guidage... Il restera néanmoins un excellant chercheur avec un objectif de 100 mm de diamètre pour 300 mm de focale.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 06 mars 2017 18:18
Installation provisoire dans le support de mon chercheur pour test.
Il s'agit d'un télescope Maksoutov de 500 mm de focale ouvert à f/d 5,6. Avec la caméra Atik au cu l'auto-guidage devrait maintenant être meilleure car beaucoup moins de chromatisme qui empâtait les images de cette caméra de suivi. Le positionnement d'un filtre pour réduire le rouge sera à l'étude si l'ensemble est satisfaisant. Si ce système fonctionne ce télé sera installé sur un rail en queue d'aronde pour une meilleure assise.
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 06 mars 2017 18:29
Mon système de collimation réalisé en 1994 bien avant qu'il soit commercialisé.
Je remercie Dany CARDOEN pour les explications qu'il m'avait donné à l'époque concernant ce système et bien sur, concernant certains détails de construction de mon télescope actuel.
J'ai 2 sorties optiques maintenant en combinaison Newton, une pour la caméra CCD SBIG et une pour l'observation avec le public, grâce à la rotation du miroir secondaire. Les réglages d'alignement fins ont été réalisés en priorité pour la sortie CCD.
Mais je dois encore affiner maintenant la sortie optique de la platine d'observation. Et pas question de toucher au miroir primaire et secondaire...
Ces réglages deviennent donc bien plus délicats... J'ai donc réalisé un deuxième système de réglage fin sur 3 points en plus de la platine de réglage primaire qui elle, est sur 4 points.
J'y suis presque...
OP
PLANCHON olivier
Convertis
Convertis
Message non lu par PLANCHON olivier » 07 mars 2017 21:15
Et voilà, la deuxième tranche de mon projet astro vient d'être validé pour une subvention de l'Europe.
Pas belle la vie.
On a demandé 150 000 € de matériels répartis sur deux projets complémentaires. Mais bon, c'est quand même le parcours du combattant. Ma nana connais bien tout ça. Cela lui a demandé beaucoup de travail. Et ce n'est pas fini...
OP
membre du Conseil
membre du Conseil
Fonction : Projet GRESAC
Message non lu par Xavier » 07 mars 2017 23:18
Félicitations !!!
Quelles sont les prochaines étapes ?
