Energy Box perso'
Modérateurs: Obiwan, Membre du Conseil, Président
Re: Energy Box perso'
UNREAD_POSTpar Вячсє » 25 Fév 2010 22:14
Après quelques retards imputables à diverses causes, j'en ai fini ce soir avec mon eBox perso' ^.^
La boiboite est relativement chargée, mais c'est un peu normal vu le nombre de lignes qu'elle gère...
Donc, la voici :
(j'ai mis une pièce de 2€, pour se faire une idée de la taille)
Elle comprend comme sorties :
_. 12V 2A filtrée/stabilisée (monture)
_. 9V 1.5A filtrée/stabilisée (APN) [tension ajustable de 1.2V à 12V en fait, suivant l'APN]
_. 5V 1.5A filtré/stabilisée (hub USB)
_. 3x12V 3A haché (colliers chauffants) [avec LED faible intensité de contrôle direct et fréquence ajustable]
Et une vue sur les parties intimes :
J'ai pas encore fait le schéma du circuit qui regroupe plusieurs modules sur un même PCB, mais je vais le faire car la solution optimale serait tout de même d'avoir un vrai PCB imprimé et optimisé (sans tous les câbles de liaison).
Cette boite sera donc certainement à vendre dans quelques temps lorsque j'aurai ma version optimisée -.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar Obiwan » 25 Fév 2010 22:53
Félicitations une fois de plus Brice.
Ça c'est du travail de Pro de chez Pro.
ça décoiffe j'ai hate de voir ça de près !
Qu'est ce que tu as mis dedans ?
"On hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants." Saint-Exupery
Monture EQ6 customisée, Lunette Takahashi FSQ 106N, Caméra Atik 383L+ Roue à filtres Atik EFW2 avec filtres Astrodon LRVBHaOiiiSii, diviseur optique Atik OAG + camera starlight Lodestar
Image Image Image Image Galerie Syno
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
Localisation: Malheureusement toujours en pleine pollu, donc je bouges quand le temps me le permet !
habite à: Dans la bouillasse
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 00:08
SkyWalker a écrit:(...)
C'est à dire "dedans" ?..
(tu ne vois pas les photos ?)
Вячсє
UNREAD_POSTpar Obiwan » 26 Fév 2010 00:11
A quoi correspondent les couleurs ? COmbien de colliers chauffants ?
quel alim ? pour quoi
enfin dis nous en un peu plus quoi ...
même si on se doute mais ça serait plus clair quoi.
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 00:16
Bryce a écrit:(...)
Edit : A oui, j'oublie aussi; plein de câbles 1mm² (c'est là que c'est le bordel ^.^), la sortie pour la monture et le On/Off en 1.5mm², la source en 2.5mm².
Вячсє
UNREAD_POSTpar Obiwan » 26 Fév 2010 00:20
t'as donc installé une alim 1,5A pour le Hub et non 2,5A comme alimenté par la prise secteur.
Je suppose donc que c'est suffisent !
Je suis intéressé par l'intégration de cette alim dans mon BRA2, donc si il te reste quelques composants, n'hésites pas à me faire la petite note de frais qui va bien :))
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 00:25
SkyWalker a écrit:t'as donc installé une alim 1,5V pour le Hub et non 2,5V comme alimenté par la prise secteur.
Tu veux dire 1.5A en 5V au lieu de 2.5A ?
-> Oui, comme je te l'ai dit dans l'autre thread, sur le hub USB je vais tirer au maximum 800mA, donc 1.5A cela suffit -.^
SkyWalker a écrit:Je suis intéressé par l'intégration de cette alim dans mon BRA2, donc si il te reste quelques composants, n'hésites pas à me faire la petite note de frais qui va bien :))
Ok -.^
Cela va pas être donné pour juste un module (frais de port), mais bon, le client est roi ^.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 00:31
SkyWalker a écrit:A quoi correspondent les couleurs ? (...)
Ha, j'oubliai cette question, importante ! ^.^
Rouge -> Monture (parce que le switch sur l'EQ6 est rouge)
Noirs -> Colliers chauffants (parce qu'ils ont des prises noires)
Bleu -> APN (parce que bleu c'est beau)
Vert -> hub USB (parce que la prise d'alim' du hub est verte)
Вячсє
UNREAD_POSTpar Obiwan » 26 Fév 2010 00:53
C'est quoi les 2 leds verte et rouge à droite ?
Tu as directement mis l'arrivée du câble d'alim dans le boitier à ce que je vois. C'est pas trop gênant ?
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 03:28
SkyWalker a écrit:C'est quoi les 2 leds verte et rouge à droite ?
La LED verte c'est le témoins de fonctionnement du module 9V et la rouge pour le module 5V. J'aurai bien aimé en avoir une bleue pour aller avec les prises, mais j'ai fait avec ce que j'avais (c'est de la récup'). Et je les ai mise onPCB parce que je ne voulais pas avoir une boite qui fait guirlande pendant les poses; donc elles sont à l'intérieur de la boite -.^
SkyWalker a écrit:Tu as directement mis l'arrivée du câble d'alim dans le boitier à ce que je vois. C'est pas trop gênant ?
Ouaip, tout à fait.
J'étais parti pour mettre une prise au début, mais vu que les radiateurs (de récup' -> un radia' de CPU Pentium scié en deux) prennent quasiment toute la place, il a fallu que je fasse avec 8mm de largeur. Et une prise qui tient 10A/12V sur 8mm de large en encastrée c'est pas facile à trouver... Donc voilà; directement soudé sur le PCB, un grand moment de soudure (2x2.5mm²) et un bon coup de main pour rentrer le PCB dans les rails du boitier car le câble n'est pas super flexible sur 10mm de long ^.^ M'enfin, comme ça cela minimise les contacts -.^
Tu remarqueras aussi que je n'ai pas utilisé le superbe câble blindé que j'avais prévu à la base (8mm de diamètre); c'est pas grave il servira pour autre chose et vu le filtrage (22µ||100µ MKT) que j'ai mis sur chaque module il ne devrait pas y avoir trop de friture sur les lignes ^.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar Obiwan » 26 Fév 2010 08:19
C'est parfait tout ça et surtout c'est ultra mega propre.
J'ai de mon cote utilisé des câbles de 0,75mm. Je me demande si c'est suffisant et si c'est pas pour cette raison que j'ai pas 12V en sortie pour les colliers chauffants.
Obiwan
membre du Conseil
membre du Conseil
UNREAD_POSTpar trustinator » 26 Fév 2010 08:51
Bryce a écrit:Après quelques retards imputables à diverses causes, j'en ai fini ce soir avec mon eBox perso' ^.^
Jolie, est ce que tu fera une liste des composants et un schema pour mettre a dispo des autres pour s'en inspirer ?
De mon coté je vois pour en faire une aussi. Pour le moment elle servira uniquement à alimenter la résistance chauffante du C8.
Instrument : C8 fastar, ancienne monture CG5.
trustinator
Assidu
Assidu
habite à: Taverny
UNREAD_POSTpar frédogoto » 26 Fév 2010 11:21
Franchement c'est EXCELLENTISSIME !!!!!
j'adore.... bien pensé, bien organisé, bien foutu !!
j'adore :) :)
c'est pas parce qu’on peu le faire qu'on le doit faire
______________________________
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 15:12
SkyWalker a écrit:C'est parfait tout ça et surtout c'est ultra mega propre.
"Ultra mega propre", je ne suis pas tout à fait de cet avis et je pense que les électroniciens de métier seront d'accord avec moi; il y a plein de fils partout qui pourrait être évités, etc. Avec un "vrai" PCB digne de ce nom cela serait optimal et vraiment propre -.^
SkyWalker a écrit:J'ai de mon cote utilisé des câbles de 0,75mm. Je me demande si c'est suffisant et si c'est pas pour cette raison que j'ai pas 12V en sortie pour les colliers chauffants.
Ce sont des câbles de 0.75mm² ou de 0.75mm de diamètre ?
En tout cas, même s'il sont en 0.75mm de diamètre cela suffit pour alimenter 1 collier chauffant de taille "moyenne" (<200mm de diamètre). Par contre, si tu alimentes plusieurs colliers avec un seul câble à la source de 0.75mm de diamètre cela peut être juste (il faut calculer la puissance demandée pour savoir) au niveau de l'ampérage. Le câble risque de chauffer.
Mais d'ici à ce que cela fasse une chute de tension notable dans la boite... o.O
Je pencherai plus pour une chute due à la longueur du câble en dehors de la boite ou à une résistance induite sur des contacts/raccordements, ou bien à une chute de tension à cause d'une diode (il y en a dans le hacheur).
Enfin, si tu as 11V au lieu de 12V sur les colliers chauffant, ce n'est pas très important ^.^ La puissance développée sera légèrement différente, mais bon... C'est minime.
Par contre si tu finis avec 5V sur les colliers, là, il faut se poser des questions...
Вячсє
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 15:19
trustinator a écrit:Jolie, est ce que tu fera une liste des composants et un schema pour mettre a dispo des autres pour s'en inspirer ?
Je mettrai à disposition un fichier Eagle dès que j'aurai un peu de temps pour le faire -.^
Mais il sera peut-être en téléchargement restreint pour les membres de l'association car certains professionnels ont la manie assez irritante de venir se servir dans les réalisations Open Source ici et là pour en faire du business.
trustinator a écrit:De mon coté je vois pour en faire une aussi. Pour le moment elle servira uniquement à alimenter la résistance chauffante du C8.
Peut-être alors que seulement le module d'alimentation des colliers chauffants en courant haché te suffira ?
Вячсє
UNREAD_POSTpar trustinator » 26 Fév 2010 15:29
Tout a fait, le hacheur peut me suffire pour commencer, je regarderais ensuite pour le module d'alimentation de la future monture (bon là je vois loin j'y suis pas encore :] )
trustinator
Assidu
Assidu
habite à: Taverny
UNREAD_POSTpar Вячсє » 26 Fév 2010 15:50
trustinator a écrit:Tout a fait, le hacheur peut me suffire pour commencer, (...)
S'il n'y a que ça, c'est assez facile ^.^
J'ai utilisé un timer type NE555 comme base.
Si tu regardes dans le datasheet du NE555 il y a déjà des exemples de montage en astable; il suffit de rajouter un transistor de puissance en sortie. Perso' j'ai opté pour un Darlington de 65W _BD901, TIP120 ou similaire_ largement suffisant pour 3 colliers chauffants et répondant aux caractéristiques d'utilisation en astro' (plage de température de fonctionnement) pour fournir l'énergie prévue -.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar trustinator » 26 Fév 2010 20:06
Ok merci, je vais regarder cela des que j'ai un moment.
trustinator
Assidu
Assidu
habite à: Taverny
UNREAD_POSTpar frédogoto » 01 Mars 2010 19:07
bryce tu as un filon la... tu pourrais imaginer les produire en série non ????
ça te rapporterai un peu de tunes... :)
ce besoin, presque tous les astronomes l'éprouvent...
[soleil]
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar trustinator » 01 Mars 2010 19:24
N'empêche que c'est une idée !
trustinator
Assidu
Assidu
habite à: Taverny
UNREAD_POSTpar Вячсє » 01 Mars 2010 21:32
frédogoto a écrit:brcye tu as un filon la... tu pourrais imaginer les produire en série non ????
Peut-être que beaucoup d'astronomes seraient intéressés. C'est même assez évident.
Mais vue le prix de revient d'une telle boite, ce n'est pas une opération financièrement viable : Qui serait prêt à débourser 300€ pour cette boite, aussi intéressante soit-elle ? Et hors de question de sous-traiter en Asie ou ailleurs la fab' d'un tel produit.
Donc pour le moment, les schémas restent dans le dossier où je les ai mis.
En même temps, je n'empêche personne de faire la même chose (c'est largement à la porté de n'importe quel amateur en électronique), et les membres/amis sont les bienvenue s'ils veulent s'en faire une -.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar frédogoto » 01 Mars 2010 22:41
OoO vache quand meme...
effectivement moi qui pensais que 100€ serai heuuuu maximal.
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Вячсє » 01 Mars 2010 23:41
Bah ouaip, quand tu fais le calcul cela monte vite; 50€ de matériel, 150€ de main d'œuvre, marge obligatoire, plouf : 300€ (tout cela à la louche).
J'ai l'impression que tu découvres des choses, mais on n'est pas au pays des Bisounours : Regardes combien Kendrick vend son système de hachage pour collier chauffant, qui n'est qu'un seul élément (1/3) de la boite que j'ai fait -.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar frédogoto » 02 Mars 2010 13:31
oui enfin ces boitier sont pour moi un vaste escroquerie, ce n'est donc pas "ma" référence, et l'interret de faire soi même ce genre de chose c'est quand meme de ne payer que le prix de revient
mais effectivement 50€ de matériel sans etre abérant, me parait déjà élevé
question est ce que tu pense que ton circuit pourrai être adapté sur ce genre du truc :
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Вячсє » 02 Mars 2010 15:33
frédogoto a écrit:oui enfin ces boitier sont poru moi un vaste escroquerie, ce n'est donc pas "ma" référence, et l'interret de faire soi mem ce genre de chose c'est quand meme de ne payer que le prix de revien
En se plaçant d'un point de vue professionnel puisque telle est la question, coût de développement compris, etc. cela ne me parait pas une arnaque. Au contraire je trouve que c'est assez raisonnable, certainement car ils doivent en faire en moyenne série.
nb. Regardes combien Pierro vend son câble USB EOS Remote, alors qu'il n'y qu'un câble USB->RS232 (qu'il doit acheter tout fait j'imagine) et 3 ou 4 composants derrière et peu d'heures passées à la réalisation.
On ne peut pas comparer le prix de revient pour produit commercialisé et un truc que l'on bricole soit-même; c'est deux choses totalement différente.
Après, c'est évident, si l'on parle de bricoler l'engin soit-même, c'est tout autre chose; comme je l'ai indiqué j'ai utilisé en grande partie du matériel de récupération qu'il faudrait acheter pour une série, je ne me facture pas à moi-même les heures que j'ai passé en développement ni en fabrication, je ne capitalise pas sur un éventuel SAV, pas de frais de packagin, pas de budget marketing, etc. C'est autre chose.
frédogoto a écrit:mais effectivement 50€ de matériel sans etre abérant, me parait déjà élevé
Sans entrer dans les détails, il y a une quarantaine de composant électronique dont certains coûtent moins de 1/2€ mais d'autres plusieurs Euros. Ajoutes à cela la boite, les radiateurs, les prises, le PCB et sa gravure, le câblage, et les divers frais en accessoires et matériels utilisés (soudure, électricité, etc.)...
Si tu arrives à me trouver un pack à moins de 50€ pour tout le matériel, donnent nous vite l'adresse ^.^
Quand j'ai donné 50€ de matériel, c'est vraiment que j'ai tiré le prix -.^
frédogoto a écrit:question est ce que tu pense que ton circuit pourrai être adapté sur ce genre du truc :
A première vue il semblerait que cela soit une platine d'essai, pour faire des tests sur des montages : On alimente la platine à certains endroits, on place les composants sur la platine grâce à tous les petits trous qui la compose, on câble et on regarde si ça marche, comment ça marche, etc.
Ce n'est pas fait pour réaliser des circuits "finaux" car il n'est pas prévu d'y souder les composants et c'est gros (ce modèle de platine doit bien faire 25cm de long sur 10~12cm de large avec une épaisseur de 2 ou 3cm, mon PCB faisant 10cm par 25mm avec 2mm d'épaisseur).
A propos de cette question sur le PCB (la plaque qui reçoit les composants), en imaginant qu'il y ait plusieurs personnes intéressées par la réalisation de cette boite, on pourrait tout à fait envisager de se faire tirer une petite série de PCB gravés, de cette manière cela serait plus propre comme je le disais, cela serait plus facile à réaliser (il ne reste qu'à souder les composants) et cela ne coûterait pas trop cher (il faudrait faire un devis pour être précis).
Вячсє
UNREAD_POSTpar frédogoto » 02 Mars 2010 15:38
en effet c'est un des avantage a etre AVEX ;), on pourrais même imaginer un atelier montage a l'instar de l'atelier monture de l'hivers dernier
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Вячсє » 02 Mars 2010 16:30
frédogoto a écrit:en effet c'est un des avantage a etre AVEX ;)
Oui... A la base je pensais être un peu plus ouvert que cela >.>
Car vu le nombre de personne qui serait susceptible d'être intéressé par l'opération en interne, je ne suis certain qu'on fasse une "série"; tout au plus 2 ou 3 unités.
frédogoto a écrit:on pourrais même imaginer un atelier montage a l'instar de l'atelier monture de l'hivers dernier
Pareil; qui en serait ?
Et pour un atelier qui serait uniquement sur l'électronique je précise, car pour le reste (montage de la boite, assemblages mécaniques, etc.) c'est difficilement faisable.
Mais je suis open pour "animer" un tel atelier, cela pourrait _peut-être_ donner les connaissances de base à ceux qui n'ont jamais ou peu utiliser un fer à souder, et qui pourrait leur servir dans de futurs autres réalisations, voir dans la vie de tous les jours (?).
-> Il y en a bien dans l'asso' qui ne connaissaient pas "la perceuse" avant l'été dernier et qui maintenant forent à tout va ^.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar frédogoto » 02 Mars 2010 17:27
moi ^^
qui d'autre ???
Joseph ?
Alban ?
Axel ?
galeries
Image Image
UNREAD_POSTpar Вячсє » 02 Mars 2010 18:57
Alban a déjà la sienne -.^
Axel, il faut voir si ça l'intéresse; vu sa config' j'ai un doute.
Pep' a déjà une alim' que Gil' lui avait fait l'année dernière (?).
Reste toi : C'est de la très petite série ^.^
Mais je suis ouvert à toute proposition -.^
Вячсє
UNREAD_POSTpar frédogoto » 02 Mars 2010 19:13
c'est clair que seul ça n'a que peut d'ineteret surtout que j'ai un (tres) grosse energy box que me fourni déjà mes besoins a l'exeption notable du hacheur de courant pour économiser le jus
galeries
Image Image
PrécédentSuivant
Retour vers Sujets très populaire
Utilisateur(s) parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
cron
