astrométrie "en aveugle"
Message non lu par frédogoto » 14 nov. 2014 15:01
info reprise depuis astrouf :
Astrometry.net est un outil de résolution astrométrique des images de champs d’ étoiles dans le ciel. Il est accessible via nova.astrometry.net, Flickr (groupe Astrometry), Astrobin,…
La résolution astrométrique permet d’avoir les coordonnées stellaires des étoiles présentes dans l’image et ainsi de les identifier par rapport aux catalogues existants.
JPGAC_Astrometry est un client local convivial pour le Web Service nova.astrometry.net
Vous pouvez exploiter en temps réel et en différé vos photos du ciel :
En temps réel :
o Récupérer la position vraie du télescope,
o Synchroniser vôtre monture « Ascom » sur la position du centre de l’image
o Constituer un modèle de pointage
o Centrer précisément un objet,
o Amenez une étoile de référence sur la fente d’un spectrographe
o Confirmez le centre du champ visé (surveillance d’occultation),
En différé
o Obtenir les coordonnées WCS des images que vous souhaitez assembler en mosaïque (IRIS)
o Retrouver le champ d’une image publiée sur les réseaux sociaux
o Retrouver la position pointée dans des images d’archives
o Assembler vos images du ciel sous « Google Earth »
o Faire la synthèse sur une carte stellaire d’une campagne de suivi d’une comète.
Download: http://astrosurf.com/jpgodard/download/
j'ai téléchargé essayé et suggérer à l'auteur deux chite modif qui s'est empréssé d'incorporer, nous avons donc la une super solution d'astrométrie semi-automatique pour resynchro le telescope
Dieter333
habite à : Colombes
Re: astrométrie "en aveugle"
Message non lu par Dieter333 » 14 nov. 2014 15:16
ca serait encore mieux que pinpoint ?
Message non lu par frédogoto » 14 nov. 2014 17:03
Oui... et non
oui si deux prérequis :
1 installation complète du soft et des catalogues en local sur le poste pour pouvoir l'utiliser sans connexion internet
2 comme la résolution s'accompagne d'une syncho telescope, il faut soi libérer le telescope de maximdl soi, utiliser le drivers ascom POTH hub qui permet d'utiliser un périphérique sur plusieurs logiciel simultanément
la ou s'est chiant mais je ne vois pas comment faire autrement, il faut lui donner a manger l'image manuellement ou semi manuellement
arthuss
Message non lu par arthuss » 28 mars 2015 10:31
je l'ai essayé en Septembre et abandonné. Trop compliqué à utiliser.
Jm
phildev
simple lecteur
simple lecteur
habite à : Toulouse
Message non lu par phildev » 16 avr. 2015 19:09
Il y a une solution simple pour mettre en oeuvre astrometry.net: utiliser un petit ordinateur Linux de type Raspberry Pi. J'ai décrit la manip que j'ai utilisée dans un poste de blog: http://www.deverchere.com/astronomie/ro ... htm#rocs_8
Cordialement,
Philippe
