Mémoire RAM
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
- Fonction : Débutant
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/Thierry/?view=table
Mémoire RAM
J'ai un Imac 27 pouces avec 4 Barettes de 4 go et limité à 16 go selon le fabricant Apple, toutefois quand je vais sur le site de crucial, je fais une reconnaissance machine et il me propose en mémoire maximum 32 go. Quel est le risque si je met plus de mémoire, griller la carte mère ?
- Membre initié
- habite à : Argenteuil
- Fonction : Débute l'astrophoto
Re: Mémoire RAM
le risque c'est quelles ne soient pas reconnues
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Mémoire RAM
ok et c'est tout ?
- Membre initié
Re: Mémoire RAM
pour moi tu est limité à 16g par slot mémoire, donc tu peut avoir 64g au total à confirmer avec ta carte mère (ref?).
Si elle ne sont pas reconnues ton pc bip et ne démarre pas.
Si elle sont reconnues, la carte mère peu limite la taille à 8 par exemple (donc une barrette de 16g sera en 8g).
Il faut faire attention au fréquences de ces barrettes, tu doit pouvoir trouver la fréquence max admissible par ta carte mère en fonction de la tailles des barrettes.
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Mémoire RAM
comment déterminer la carte mere avec le rapport système sur iMac ?
- Membre initié
Re: Mémoire RAM
tu doit bien avoir la référence complète de ton IMAC, partir de là on trouve les spécification de la carte mère.
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Mémoire RAM
Je sors le script de mon mac et je le post pour que tu puisses me dire à quoi correspond la carte mère.
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
- Membre initié
Re: Mémoire RAM
Apparemment il y a une appli pour voir ce que tu peux mettre sur ton mac => mactracker
Sur différent forum que j'ai visité, on peut passer à 32g avec une mise à jour de EFI
http://forum.macbidouille.com/index.php ... pic=363983
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Mémoire RAM
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Mémoire RAM
Bon, j’ai mis les nouvelles barrettes crucial en 2 x 4 Go et ça marche, j’ai 8 Go reconnue dans le rapport système
Prochaine étape l’imac Avec 4 x 8 Go
