vitesse du port autoguidage
micheljack
Message non lu par micheljack » 07 oct. 2015 12:21
Bonjour .
Pour l'autoguidage j'utilise le port ST4 . Dans le menu Eqmod on me propose de changer la vitesse du port autoguidage (Dec et RA) je mets quoi comme valeur ? 0.25 , 0.50, 0.75 ,1, external ???? merci
Re: vitesse du port autoguidage
Message non lu par frédogoto » 07 oct. 2015 15:21
ça depend de la qualité de ta monture
as tu déjà carractérisé l'EP de cette dernière ??
est ce que les mouvement de la courbe sont rapide, ou plutot lent ?
si c'est rapide il convien de mettre un vitesse d'au moins 0.5x si c'est lent , au plus 0.25
il faut etre attentif a ce que ces valeur ne provoquent pas un effet de yoyo
de valeurs bassent minimisent la possibilité de YOYO mais pour ne pas suffir a rattraper certain pic
des valeur haute permettent de mieu contenir l'ep de courbe "accidentée" mais bien entendu exposent a des soucis de rattarpage - contre rattrapage
la turbu entre en ligne de compte aussi
d'une manier générale, des valeurs basses sont préférable mais pas toujours possible
Message non lu par peppuccio » 07 oct. 2015 21:55
De mes lectures et des valeurs que j'utilise je dirais tout comme Fredo. Il faut éviter l'effet YOYO en ayant des corrections trop brusques. Perso je suis entre 0,3 et 0,5.
