Pixinsight processIcon Pixelmath et LRGBCombinaison
fayegaubert
Interréssé
Interréssé
habite à : compolibat 12
Message non lu par fayegaubert » 14 mars 2015 17:40
bonjour,
bien après plusieurs semaines d'utilisation de pixinsight sans souci je suis bloqué à propos de l'utilisation des processicon Pixelmath et LRGBCombinaison pour obtenir image SHO
avec pixelmath j'ai l'erreur suivante:
Processing view: o3
*** Error: Image not found:
0.3*ha+0.6*o3c+0.1*s2
<* failed *>
Je précise que j'utilise les processicon paramétré par Laurent
avec LRGBCombinaiton j'ai l'erreur suivante : Cannot execute instance on view : s2
reason : LRGBcombination cannot be executed on grayscale images.
je commets une erreur, mais j'ignore laquelle, je ne comprends pas !!!!!!
L'un d'entre vous pourrait-il me renseigner.
Je précise que les images ont la même taille, je les ai nommé différemment sans plus de résultat
merci
christian
Re: Pixinsight processIcon Pixelmath et LRGBCombinaison
Message non lu par frédogoto » 15 mars 2015 20:11
essaye de passer tes image en mode couleur, c'ets curieux, je sais mais j'ai l'impression que c'est ça qui coince...
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 16 mars 2015 11:56
Appuies sur le rond bleu (et non le carré bleu) pour créer une nouvelle image lorsque tu as renseigné toutes les lignes (fichiers N&B en L, R, G, B)
Sinon, si tu fais des combinaisons pour te créer une L du style 0.3*ha+0.6*o3c+0.1*s2, alors tu dois utiliser PIXEL MATH pour faire d'abord ton image L, et ensuite tu vas dans LRGBCombinaison
fayegaubert
Interréssé
Interréssé
Message non lu par fayegaubert » 17 mars 2015 22:15
merci de vos réponses
pour LRGB rond bleu au lieu de carreé OK
par contre pixelmath ne fonctionne pas. je voudrai obtenir une image en mixant les couches par pourcentage, lignesR, G et B mais je n'y parvient pas.
Mettre les images en mode couleur comme le préconisait Frédogoto, j'ai essayé mais sans résultat, le souci ne vient pas de là !! Seule la formule dans la ligne R fonctionne, lorsque je l'isole. les formules dans les ligne G e B ne marche pas, isolée ou pas !!. Je parviendrais bien à trouver
merci
christian
Philippe
Adorateur
Adorateur
Message non lu par Philippe » 19 mars 2015 10:02
Pourtant il n'y a rien de plus simple en Pixels Math
fayegaubert
Interréssé
Interréssé
Message non lu par fayegaubert » 19 mars 2015 19:49
merci Philippe en visualisant le modèle que tu as donné, j'ai vu mon erreur qui me "crevait" les yeux, la dénomination d'une image ne correspondait pas (à une lettre) à la dénomination que j'avais porté dans les formules, je réécrivais à chaque fois la même erreur sans m'en rendre compte.
merci encore
christian
