Pré-traitement Pixinsight
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
- Fonction : Débutant
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/Thierry/?view=table
je me lance dans Pixinsight et au niveau du pré-traitement après avoir empilé les images, le rendu est sombre. Comment ajuster la luminosité.
- frédogoto
- Administrateur
- habite à : Paris XIX
- Fonction : vice-président adm
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/ftapissier/
- Contact :
Re: Pré-traitement Pixinsight
tu peux déjà avoir un un STF
pour ça fait ctrl + a : automatiquement pix ajuste les seuils de visualisation de façons en lettre en valeur l'objet
tu peux aussi cliquer sur
mais ce n'est que de visualisations
il convient de traiter ensuite l'image ( extraction du fond, des gradients etc) il est important de retoucher au maxi l'image sans "toucher" à ses courbe de luminosité (pour éviter de perdre de la dynamique, donc juste en utilisant le fameux STF)
sinon pour rehausser la luminosité absolue de l'image (ce qu'on appelle la dé-linéarisation) tu fais histogramme
puis tu choisit l'image a traiter pour voir histogramme s'afficher
et tu cliques sur l'anneau en bas pour avoir une prevue en temps réel
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
il est relativement important que les valeurs de shadow et hight light restent vierges, cad 0, %0.0000 de pixel : ces pixels représente les pixels complément noir ou blanc, idéalement il ne faut pas qu'il y ai l'un ou l'autre, c'est à dire des pixels sans informations exploitable
donc quand tu joues sur la courbe pixel noir ou blanc fait gaffe à ce que ce champs reste vierge
idéalement il faudrait une demo live
- Dieter333
- Membre Actif
- habite à : Colombes
les vidéos d'apprentissage en français d'AIP sont très bien faites.
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Comment reseter la mémoire de pixinsight pour travailler sur des fichiers avec lesquels il a travaillé.
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Faut-il décocher use file cache
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
oui
pardon j'ai oublié de le préciser. mais pourquoi veux tu faire tout cela ?
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
C'est juste pour savoir
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Par contre, j'aimerais bien avoir des explications sur le réglage des sigma H et L pour éviter de rejeter trop de pixels.
J'ai fais des clichés selon tes conseils avisés pour les dark, bias et flats mais j'ai trop de pixels rejetés quand je fais le stacking.
D'où cela peut il venir, le capteur ?
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
D'accord, dés que possible, merci
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
En fait, j'ai refait les pré-traitement et j'en suis au moment du star alignement ou il faut choisir la meilleur image pour lancer le processus, et il est conseillé de choisir la meilleur FWHM, mais je ne sais pas à quoi ça correspond dans la process console ?
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Comment repérer le FWHM dans la process console de pixinsight au moment du debayer avec les fichiers calibrés ?
Thierry
Thierry
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
en fait il fait lancer un script subframe selectorthierry a écrit :En fait, j'ai refait les pré-traitement et j'en suis au moment du star alignement ou il faut choisir la meilleur image pour lancer le processus, et il est conseillé de choisir la meilleur FWHM, mais je ne sais pas à quoi ça correspond dans la process console ?
une fois fait il faut classer par fwhm
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
il faut lancer le script subframe selector apres l’étape de débayérisationthierry a écrit :Comment repérer le FWHM dans la process console de pixinsight au moment du debayer avec les fichiers calibrés ?
Thierry
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
merci fredo
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
J'ai un petit soucis avec Pixinsight, je souhaiterais verifier le poids de mes images au moment de l'alignement pour avoir l'image de référence, mais quand j'arrête le processus et que je souhaite remonter dans la console vers le haut, je ne peux pas remonter avant l'image 141. Faut il attendre la fin de tout le processus car dans le tuto d'astroccd il est conseillé d'arrêter le processus avent la fin et en suite de recommencer avec l'image de référence.
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
tu peux donner le lien vers le tuto car j'avoue ne pas bien comprendre ce que tu dis...
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
En fait, pour être clair, je veux parler de l'empilement des images quand je souhaite remonter vers l'image 1 le scroll s'arrête à la 141
http://pixinsight.astroccd.eu/pretraite ... imple.html
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Pour être plus clair, j'ai joins la page du process. Merci de votre aide mais je ne m'en sors pas
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Personne ne peut m'aider ?
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
non
en fait tu as trop d'image que la console ne peu en supporter
je en sais pas de combien est le max
perso je ne fait pas du tout comme ça,
j'utilise le script que je t'ai déjà indiqué.
si tu souhaite utiliser malgré tout des truc qui ne sont pas fais pour alors je ne peu pas t'aider
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
J'utilise le script que tu m'as conseillé pour déterminer le FWHM idéal, mais faut il en faire de meme pour l'empilement finale avec subframe selector et determiner ainsi l'image dont le Weight est supérieur à 1 ?
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
tu choisis l'image qui a le meilleur RSB, depuis le script subframeselector
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Merci, je crois que ce sera plus simple avec cette méthode
- astronono
- Administrateur
- habite à : Fours en Vexin
- Fonction : Président
- Astrobin : https://www.astrobin.com/users/astronono73/
- Contact :
Thierry,
je viens de tomber sur le post, effectivement, pour déterminer l'image de référence à prendre pour l'empilement, il faut utiliser SubFrameselector dans les scripts, tu injectes toutes tes images, ça dure un peu mais tu auras alors toutes les caractéristiques des images que tu pourra classer croissant/decroissant pour déterminer celle qui est la plus éligible.
Il y a même un onglet action que j'ai découvert récemment dans lequel le logiciel permet de déplacer un jeu d'images basé sur un critère (Genre FWHM dans les choux) pour evincer du traitement des images pourries dès le départ.
bruno
bruno
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Merci les amis, votre aide est précieuse
Bonne soirée et meilleurs vœux pour 2017
