Pré-traitement Pixinsight
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Re: Pré-traitement Pixinsight
Message non lu par Obiwan » 05 janv. 2017 11:28
Hello Nono,
Quelle est cette fonction ?
C'est à appliquer avant tout pré-traitement je suppose.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 05 janv. 2017 13:00
En fait cette fonction permet d'identifier le parametre que l'on souhaite choisir pour l' analyse sur subframe selector.
Un graphique est etabli pour l'ensemble des images avec le parametre choisi pour faire la distinction d'un parametre sur l'autre. C'est de cette façon que je l'ai compris. Il faut aller dans le 3 eme onglet je crois
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 05 janv. 2017 13:03
C'est tres utile avant de lancer un pre-traitement quelconque pour savoir quel est le meilleur parametre a choisir notamment en ce qui me concerne dns le pretraitement simplifié apn pour l'empilement des images registrees debayer
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 06 janv. 2017 10:32
j'ai une question concernant l'empilement des images dans le pré-traitement
je ne sais pas quoi choisir dans pixel rejection (1) Winsorized ou linear fit
quelle est la diférence entre ces deux elements et les autres d'ailleurs a part celui CCD
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 06 janv. 2017 10:39
Comment ouvrir une image Pixinsight dans photoshop
Message non lu par frédogoto » 06 janv. 2017 10:43
tu l'enregistres en tif 16bit depuis piginside
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 06 janv. 2017 11:18
thierry a écrit :j'ai une question concernant l'empilement des images dans le pré-traitement
En fait cela dépend, c'est un paramètre subtil qui ne peut pas être automatisé, plusieurs essais sont nécessaire pour voir ce que ça donne.
Rassure toi, cela ne prends pas longtemps car les calculs sont stockés en cache sur le disque dur et donc l'empilement sera rapide même si tu change les paramètres de rejection ou la méthode d'empilement.
Donc, il faut tester plusieurs combinaison et ajuster au besoin.
Bruno
Message non lu par frédogoto » 06 janv. 2017 11:24
le linear FIT est recommandé quand tu commence a shooter pres de l'horizon et que tu as de la pollution lumineuse, et que au fur et a mesure que l'objet monte dans le ciel , le fond de ciel noirci de manière significative
sinon choisi le winsorized
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 06 janv. 2017 15:04
Merci.
Une fois le pre-traitement effectué, l'image que j'obtiens reste assez sombre.
Comment puis je faire pour l'eclaircir sans me retrouver avec le ciel trop orangé, dans pixinsight avec l'histogramme ou dans photoshop, question idiote ?
Message non lu par frédogoto » 06 janv. 2017 16:21
j'ai fait un tutoriel sur un fil de Bruno (je crois) il a un mois ou deux...
edit j'ai retrouvé
viewtopic.php?f=16&t=5392#p52808
astronono
Message non lu par astronono » 06 janv. 2017 17:38
thierry a écrit :Merci.
qu'entends-tu par sombre, est ce les seuils de visualisation qui ne sont pas bons (Fonction ScreenTransfertFunction ou tu fais CTRL + A sur la photo) ou simplement que l'objet n'est pas lumineux ?
Au fait quel objet traites-tu, peux-tu nous mettre à dispo la brute de registration, c'est à dire le résultat de l'empilement dans pixinsight ?
bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 08 janv. 2017 19:19
j'ai pris les pléiades mais j'ai limité les temps de pose à 10 secondes à 1600 ISO pour ne pas avoir trop de pollution lumineuse sans autoguidage c'est peut etre pas assez. mais j'ai testé plusieurs configurations alliant temps/iso et c'est celle que j'ai retenu.
Par contre j'ai pris 200 photos de la même manière avec les dark, offset et flats en quantité moindre, de suite après pour les dark pour avoir la même température ou équivalente sans dépasser 2 degrés entre le début les photos et la fin des darks ce qui fait que j'ai fais 30 Dark, 53 Flats et 127 Offset.
n'ayant aucune connaissance de Pixinsight je ne sais pas trop comment régler les sigma high et low dans les pixel rejection et c'est peut être la d'où vient le problème.
par contre j'ai bien compris a quoi servait le subframe selector.
je vais faire ce que tu me conseil sur l'image finale après empilement et je post l'image en tif 16 Bits
Message non lu par frédogoto » 08 janv. 2017 23:21
si ton image reste sombre poste en 32bit...
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 09 janv. 2017 13:46
tu peux me dire comment la convertir pour faire moins de 6 Mo car elle fait 257 Mo ?
Message non lu par frédogoto » 09 janv. 2017 13:50
tu veux l'afficher ici ????
hors de question
ce que tu dois faire :
• 1 tu la comprimes en zip
• 2 tu la téléverse dans le nuage avex ( viewtopic.php?f=13&t=4211 )
voir la procédure => viewtopic.php?f=13&t=4211
(ne change pas le mot de passe si tu y es invité, ferme juste la fenêtre )
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 09 janv. 2017 14:40
Je crois l'avoir fait correctement, positionné dans échange et pre_traitement_thierry
Message non lu par frédogoto » 09 janv. 2017 14:48
tu mettre le lien de partage directement en faisant clic droit et partage
pour info tu ne l'a pas mis dans echange mais dans images
http://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id ... vNGJy3mvSG
je suis entrain de telecharger
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 09 janv. 2017 14:50
merci, j'essai autre chose de mon coté avec pixinsight
Message non lu par frédogoto » 09 janv. 2017 16:33
alors NOTE LE BIEN car c'est hyper long et chiant a faire
voici ce que tu dois faire (clique sur l'image pour voir l'animation en grand et plus lent)
juste 1 details, j'ai mis trop peu de point pour le dynamic background extraction, c'ets jute pour l'exemple, il faut en mettre plus tout en gardant un marge tres confortable avec m45 (il y a des nébulosités invisible a l'oeil nu qu'il ne faut absolument pas inclure)
tu peux également charger mon process ci-dessus en mode claque dans photoshop(plus laborieux mais permet de mieu voir les etapes)
astronono
Message non lu par astronono » 09 janv. 2017 16:51
Thierry, Lorsque tu as pris la photo, tu avais des nuages pendant les poses ?
On vois bien la pollu lumineuse, mais il n'y a pas que ça ?
Bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 09 janv. 2017 17:44
je suis rester toute la nuit et la nuit me paraissait claire mais après traitement pixinsight, effectivement je constate un voile blanchâtre léger mais j'ai réussi finalement à faire ressortir les caractéristiques des pléiades et atténuer ce voile. je suis en train de faire ce traitement et je vous le posterais sur le nuage à la place de l'autre image.
En fait, je suis exactement ce que tu as mis au dessus
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 09 janv. 2017 18:53
J'ai repris le processus à 0 dans le pré_traitement avec d'autres images, j'en ai 200 et je vais essayé avec les 30 dernieres
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 10 janv. 2017 11:05
J'ai posté sur le nuage l'image traité avec Pixinsight dans le dossier échange cette fois ci et j'ai supprimé l'autre, j'ai également téléchargé ce que vous m'y avez déposé.
Par contre sur l'image de traitement j'ai ce voile blanchâtre qui gâche tout, pourtant la nuit semblait très claire.
C'est pas grave, je vais voir si sur les amas ouvert c'est mieux ou identiques,
Merci encore de votre aide
Message non lu par frédogoto » 10 janv. 2017 18:11
j'ai travaillé pres de 5 heure sur ton image
tu as plusieurs soucis
1 bruit électronique
2 flat non conforme
3 pas de dithering pendant les poses
ces élément participent à ce "voile" que tu mentionnes
il faut faut indiscutablement plus de poses
la full en tif 16b
http://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id ... c8YcdjJvsG (193mo)
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 10 janv. 2017 18:17
peux tu m'expliquer le bruit électronique, le dithering entre les poses et pourquoi les flats ne sont pas conforme, si je t'envoie l'ensemble sur le nuage tu pourras me faire un cours pour me permettre de ne pas refaire les memes erreurs
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 10 janv. 2017 18:20
le prétraitement à été fait avec 30 poses car au début j'avais 200 poses mais sans autoguidage l'image finale du pre_traitement montrait les filets d'étoile.
Message non lu par frédogoto » 10 janv. 2017 18:31
Bruite électronique :
flat : les irrégularités horizontales essentiellement une fois le DBE fait
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 10 janv. 2017 18:33
c'est du a quoi ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 10 janv. 2017 18:41
Fredo,
je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps précieux pour m'aider, mais j'aimerais avoir plus de détails sur les correctifs à appliquer pour ma prochaine sortie, de
maniere à m'entrainer dans les prises de vue et le traitement
Thierry
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 10 janv. 2017 18:43
pour les irrégularités horizontales des flats, comment remédier a ce problème, j'utilise une boite à flat avec lumière intégrée. comment réglée l'intensité et ne pas avoir ces irrégularités horizontales
