Pré-traitement Pixinsight
Re: Pré-traitement Pixinsight
Message non lu par frédogoto » 14 janv. 2017 17:17
Fredo,
Dans la régistration des images tu choisi comme image de référence celle qui à la meilleur RSB, mais je ne le vois pas dans l'index, peux tu être plus précis
je ne comprend pas la question ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 15 janv. 2017 16:19
Après la soirée, le lendemain j'ai décidé de refaire un point sur mes images brut et j'ai constaté que deux de ces images étaient ratées, je les ai donc retirées. J'ai également intégré 252 offset, 60 dark et 100 Flats.
Finalement après registration + empilement l'image integration semble bien meilleure que la précédente et sans filé d'étoile, reste a voir ce que ça donnera après le traitement.
Message non lu par frédogoto » 15 janv. 2017 17:43
si tu le veux, je pex te faire un version.. dans ce cas envoie ta brute de registration :)
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 15 janv. 2017 19:54
Avant d'aller plus loin je me suis penché sur mes originaux CR2 et j'ai retrouvé ce voile qui me fait défaut grâce au mode background.
Je t'envoies sur le nuage le brut de registration et ce que j'ai fais avec.
Par contre j'aimerais bien connaître toutes les subtilités de pixinsight avec ce genre de défaut.
La prochaine fois je ferais plus attention à la météo et à la technique.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 15 janv. 2017 20:58
Fredo,
J'ai tout mis dans échange.
La premiere image est un brut CR2 ou tu peux voir le voile dont je te parlais, la seconde image est le fichier xisf après empilement et la troisième ce que j'ai pu en tirer, par contre j'ai laissé le voile pour ne pas trop détériorer l'ensemble
Bonne soirée
Thierry
Et Merci...
Message non lu par frédogoto » 16 janv. 2017 17:47
j'ai vue ça ce matin
j'ai téléchargé le xsif , je suis dessus
Message non lu par frédogoto » 17 janv. 2017 09:49
salut je t'ai envoyé un tif... dans ton dossier
conclusion
1 je n'achetrais plus un canon pour faire de l'astro en l'etat
2 je ferais du dithering balaise
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 17 janv. 2017 11:43
C'est quoi le soucis avec Canon ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par frédogoto » 17 janv. 2017 11:56
Méchant bruit de lecture
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 17 janv. 2017 12:29
La solution est donc peut être un maxi d'images brut et de DOF.... en attendant le Sony, mais tu peux m'en dire un peu plus sur le dithering ? Comment le réaliser exactement et avec des mots simples, tu serais sympas ?
Message non lu par frédogoto » 17 janv. 2017 14:31
tu n'as pas compris ce que je t'ai répondu ici? si c'est le cas dis le moi et indique moi ce qui coince exactement
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Message non lu par thierry » 17 janv. 2017 16:22
Pas du tout mais je n'avais pas vu réponse, habituellement j'ai des alerte sur mes sujets mais j'ai du le zapper.
