Problème PHD, "the star did not move enough"
- Obiwan
- Membre Actif
- habite à : Carrières-Sous-Poissy
- Fonction : Avexien invétéré
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/Obiwan/
- Contact :
J'ai encore des soucis avec PHD.
Quand j'essaye de faire la calibration des axes, l'étoile ne bouge pas et au bout de quelques minutes PHD m'indique le message d"erreur suivant : "Ra calibration failed - the star did not move enough".
après quelques recherches sur le net, j'ai essayer de changer quelques paramètres mais rien à faire.
J'ai aussi tenté de faire bouger la monture en mode manuel. Et c'est là mon gros soucis.
Elle ne bouge pas quand je clique sur l'un des 4 bouton North, South, Est ou West dans PHD.
Alors que ça fonctionnait bien quand j'ai fait la nébuleuse du cône : viewtopic.php?f=16&t=2679
J'ai démonté la monture EQ6 pour voir si tout était en place. Rien n'a cramé, rien n'a bougé. Elle fonctionne parfaitement avec EQMOD.
Je précise aussi que la Lodestar fonctionne sous phd, je vois les étoiles mais je n'arrive pas à transmettre l'ordre de bouger la monture.
Est-ce que ça peut venir du câble, du froid, de la Lodestar elle même ?
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Felpaul, j'ai lu ici que tu avais un logiciel PHDMAX, ca fait quoi ?
A VENDRE : RAF Atik EFW2 + 7 filtres Astrodon
- bugs denis
- membre débutant
- Contact :
Re: Problème PHD, "the star did not move enough"
Il ne serait pas arrivé quelques bricole à ton câble de guidage par hasard
Tu devrais le "sonner" pour voir s'il est toujours OK
Vérifie aussi la partie ASCOM pour être certains que tout cause ST-4 et non pas pulseguide .
euh, quoi de neuf docteur
- Obiwan
- Membre Actif
- Contact :
Ok merci je vais regarder ça.
Mais comment sait-on qu'on est en pulsguide ou en ST4 ?
- bugs denis
- membre débutant
- Contact :
Pour l'EQ6 ASCOM, ça se règle dans le propriéte (ha ha ha). Quand tu choisi le driver ASCOM, il y a un bouton en dessous (propiétés/configuration ?) qui t'ouvre une fenêtre ou tu choisi ton mode de guidage.
Pour PHD, j'ch'ais pas
- Adorateur
- Contact :
Il peut y avoir plusieurs problemes
1) PHD : le temps de caliration (défaut 750ms je crois) est trop faible pour la focale et il faudrait plutot mettre 2000
2) Ton port ST4 ou cable ou connecteur ont un probleme
3) Tu peux éventuellement tester le guidage par logiciel (donc par des ordres à la monture). Il faut juste que tu sélectionnes monture (et sélectionner Ascom EQ6...) au lieu de guider relays (un truc comme ça)
4) essaye maxim si tu l'as, juste pour actionner manuellement les relais X Y pour savoir si la monture répond bien sur toutes les directions ST4
5) tu peux aussi "écouter" ta monture lorsque tu actionnes X+ X- Y+ Y- car les moteurs changent de régime.
- RaphAstronome
- Interréssé
- Contact :
Tu peux aussi modifier la vitesse du guidage sur l'EQ6 pour tester.
Le maximum est de 2x la vitesse sidérale, par défaut je crois que c'est 1.5x.
Mais je pense aussi que ton câble ST4 à un soucis.
- Obiwan
- Membre Actif
- Contact :
Merci à tous,
Je regarderai ça la semaine prochaine car je suis en congés sans mon matos Astro.
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
salut les avexiens
je n avais plus bcp de temps pour imager. je suis parti la nuit dernière. tout fonctionnai bien mais un problème est survenu
le même message qu' a eu Obiwan sur PHD
moi l' etoile bouge, ce décale mais ne calibre pas du tout. je suis avec pla-m sur altair pour guider mon Az eq6.
help je suis rester 4h sans pouvoir faire marcher mon guidage
j ai rien vérifier dans mes paramétrage d ascom mon guidage est bien pris en compte pas mon cable st-4
ca me rend fou cette histoire ...8 mois sans photo et quand j' y vais ca marche pas
![[furax] [furax]](./images/smilies/colere.gif)
AZ EQ6 Pierre-ASTRO / FSQ106ED + reducteur * 0,78 / 60mm altair / inova PLA-M + filtre IR / USB FOCUS / 100D refiltré astrodon/
- peppuccio
- Administrateur
- Astrobin : https://www.astrobin.com/users/Ferraro/
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
Non altair c est ma lunette guide ;-)
Je prend une etoile dans mon champs pas trop loint du bord pas trop faible et pas trop lumineuse.
- peppuccio
- Administrateur
Justement c'était quoi le champ que tu visais.. hier je faisait IC1805 qui est proche du pole nord et le déplacement en Y est très faible. J'ai du augmenter sérieusement le temps de calibration (je ne sais pas comment on fait ça sous PHD) pour que le déplacement soit de plus de 5 pixels (limite imposée par MAXIMDL)lilian a écrit :Non altair c est ma lunette guide ;-)
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
J avais pas compris dsl. J etais sur andromede.
- Dieter333
- Membre Actif
- habite à : Colombes
sous PHD il faut passer le paramètre "pas de calibration" (dans l'onglet Monture du cerveau à 2500-3000
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
Jet vais essayé en espérant que mon problème vienne de la. Metrci dieter
- Obiwan
- Membre Actif
- Contact :
oui Diter à raison, il faut aussi vérifier les paramètres de PHD en metant bien les bons paramètres des moteurs des VSF. Ce sont pas les même suivant la monture utilisée. Les moteurs EQ5 sont différents de l'EQ6. J'essayerais de voir ça ce soir.
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
Mais les moteur de l az eq6 sont les meme de l eq6?
- Dieter333
- Membre Actif
pas si sur que cela....
- frédogoto
- Administrateur
- habite à : Paris XIX
- Fonction : vice-président adm
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/ftapissier/
- Contact :
- Dieter333
- Membre Actif
la seule chose que j'ai trouvé :
- une motorisation avec un pas de 0.144 pour les roues dentées.... mais en plus des encodeurs et des courroies pour la transmission pour l'AZ...
- arthuss
- Membre Actif
j'ai eu ça une fois et j'ai trouvé grâce à la loupe de mon couteau suisse. C’était mon connecteur RJ qui avait tout ses canaux légèrement écrasés. Sans doute mal rangé dans la caisse. Du coup ca ne faisait plus contact dans la monture.
Jm
Jm
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
Je vais vérifier tt ça ce week end ou le week end prochain suivant les disponibilités des cieux... en tt cas merci, c est sympas car quand tu bloque sur un truc a la ..." censuré "... un soir ou le ciel est stable et sans lune c est les boules....
- Dieter333
- Membre Actif
normalement c''est ca quand tu as le message "l'étoile ne s'est pas assez déplacée..." Good Luck (mais faut attendre le beau temps :-\
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
Nouvelle tentative.
Je suis désespéré. J ai changé la configuration dans le cerveau de phd.... en vain. J ai désinstallé phd,réinstallé. Pareil pour le pilote de ma caméra. Et rien. Changer de version de phd......ect et tj rien. Verifier mon cable st4 ni pincé et connexion ok. Un message revient apres the star did not move enough quang je veux refaire une tentative je reconnecte ma camera a phd et Erreur initialisation camera. Erreur ascom ....pourtant au premier essaie tt ce connect parfaitement.
- Dieter333
- Membre Actif
Ceci se produit ll quelque soit la region du ciel visee ?
- arthuss
- Membre Actif
On peut se connecter à ton pc avec teamviewer ?
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
Oui peu importe la region du ciel dieter.
Et oui on peu ce connecter arthuss
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
Salut tt le monde j ai eu m42 optic au téléphone et il m annonce que mon temps de calibrage est trop faible pour la focale de lunette de suivi.
- frédogoto
- Administrateur
- Contact :
- Dieter333
- Membre Actif
normalement si tu pousses le param à 3000 ou même 3500 ça doit passer ou alors ta monture ne suit pas.... (vérifie que les moteurs tournent sous phd en mode manuel.. tu dois pouvoir les entendre tourner en collant ton oreille ou en regardant si les coordonnées de pointage changent après plusieurs impulsions dans le m^me sens -NSEW)
- Convertis
- habite à : Nantes
- Contact :
ENFIN.... mon problème est résolu. Ni paramètres ou problème de câble ou de focale.
Sur les entrées de ma monture j avais 3 fiches sur 5 bloqué....
la loose quand même d avoir flingué 2 nuits pour une con..... pareille.
