Prise en main EQ8
Prise en main EQ8
Message non lu par frédogoto » 03 déc. 2013 12:59
Enfin le beau temps auprès des mois de misères astronomique.
Je n'ai pas de caméra ccd actuellement, celle-ci étant en upgrade chez EREA
La météo étant franchement brumeuse, je n'ai donc pas de regret pour l'imagerie, je vais consacrer une petite partie de la nuit a des réglages, sachant que le lendemain je me réveille à 5heure du mat, je prévois de tout arrêter à 23h00; finalement ce sera 00h30
le weekend précédent j'avais tout de même approché eqmod (en plein jour ) relié a la monture pour voir un peu comment cela fonctionne, j'avais donc fait quelques goto fictifs a vide avec la raquette puis avec eqmod.
Il est en effet pas possible d’obtenir un comportement mixte : c'est ou la raquette ou EQmod, pas les deux. la raquette "ne sait pas" ce que demande eqmod et inversement
en revanche de par les encodeurs d'axe de la monture, si avant d'activer eqmod on a indiqué à la monture les paramètres d'heure et de la vocalisation, elle saura se retrouver toute seule en cas de perte de liaison ou de fin de session
Eqmod est incapable de voir la monture eq6 si la raquette n'est pas paramétrée en mode "pc direct" dommage ...
ce soir donc je décide de faire une mise en station la plus fine possible. n'ayant pas de viseur polaire je l'ai posée "a peut prêt vers le nord"
la mise en station peut se faire de multiple façon, mais l'une d'elles se fait avec la raquette. Je décide d'essayer cette fonctionnalité.
Cela se résume à faire une mise en station sur trois étoiles. Ensuite en faisant le delta de la position calculer des étoiles par rapport à leur position réelle la monture nous retourne un écart de position chiffré. l'étape suivante consiste donc à faire un goto sur une étoile xy, une fois l'étoile centrée la monture se décale, et charge à l'astronome de recentrer l'étoile en maniant les axes AZ et alti de la monture. Chose aisée sauf que pour cette opération j'aurai dû prévoir de mettre le diviseur optique. Qu'est-ce que je me suis fait suer : le capteur de la dmk est minuscule et la focale de deux mètres n'arrange rien.
En outre mon quickfinder était passablement déréglé. Donc après pas mal de galères pour aligner le QF sur le capteur j'entreprends les opérations d'alignement
je vous passe les détails, mais au bout de 4 itérations j'ai une mise en station acceptable que j'affinerais avec eqalign ce soir si j'ai du courage. (la nuit a été très courte)
première constatation : la monture se promène à l'aise Blaise, véloce, pleine de couples, il y en a sous le capot, on est large.
l'ergonomie de la raquette Synscan me rappelle bcp celle des celestron, que j'apprécie tout particulièrement. les menus sont organisés franchement différemment, mais je crois qu'à l'usage je vais préférer la synscan
Le quickFinder n'est clairement pas assez précis pour ce genre d'exercice (dmk + 2m de focale) ce Éts la première fois que j'atteins les limites du quickfinder
autre points, mais ce Éts peut être de ma faute, les réglages fins des axes altazs n'est pas des plus aisé : a la fin, des réglages de l'ordre du degré de rotation sur les vis altaz deviens plus que périlleux du fait de flexions, on 'n’est pas sur de l'AP, mais il est possible que ces flexions viennes d'un desserrage insuffisant des axes.
La fin de nuit a été moins marrante, la fatigue et le froid aidant, je n'avais plus les idées claires : je cherchais a enregistré une EP mais impossible de trouver comme faire: j'ai essayé avec PHD (car je sais que c'est possible, mais je n’ai pas trouvé) maxim dl itou, pecPrep idem.
en outre pour une raison que j'ignore je n’ai pas réussi a connecté eq align à la monture cette fin de nuit
il est pas impossible que cela vient du port-série / usb "ibm" hors d'âge que j'utilise qui m'a déjà fait de coup de Trafalgar par grands froids ! resigné et sage je bâche pour la nuit
entre-temps j'ai retrouvé ma lucidité, c'est EQalign qui permet non seulement d'affiner la mise en station, mais également également d'enregistrer une EP.
ce sera pour la nuit prochaine
lilian
Convertis
Convertis
habite à : Nantes
Re: Prise en main EQ8 Nuit 1
Message non lu par lilian » 03 déc. 2013 15:48
cool ça surtout quand il y a du nouveau on veut tester !!!
par chez moi en tout cas toujours des nuages :(
AZ EQ6 Pierre-ASTRO / FSQ106ED + reducteur * 0,78 / 60mm altair / inova PLA-M + filtre IR / USB FOCUS / 100D refiltré astrodon/
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 03 déc. 2013 22:45
frédogoto a écrit : Il est en effet pas possible d’obtenir un comportement mixte : c'est ou la raquette ou EQmod, pas les deux.
Avec ma synscan j'y suis arrivé en utilisant un pilote celestron mais je me souvient plus lequel.
frédogoto a écrit : la raquette "ne sait pas" ce que demande eqmod et inversement. En revanche de par les encodeurs d'axe de la monture, si avant d'activer eqmod on a indiqué à la monture les paramètres d'heure et de la vocalisation, elle saura se retrouver toute seule en cas de perte de liaison ou de fin de session
TU va donc devoir te passer de ta raquette !
frédogoto a écrit : n'ayant pas de viseur polaire je l'ai posée "a peut prêt vers le nord"
OoO au prix de la monture, il n'y a pas de viseur polaire !!! bon pour un poste fixe, pourquoi pas mais bon je trouve ça vraiment chien de pas le fournir avec.
frédogoto a écrit : première constatation : la monture se promène à l'aise Blaise, véloce, pleine de couples, il y en a sous le capot, on est large.
l'ergonomie de la raquette Synscan me rappelle bcp celle des celestron, que j'apprécie tout particulièrement. les menus sont organisés franchement différemment, mais je crois qu'à l'usage je vais préférer la synscan.
Je voudrais bien voir les nouveautés.
frédogoto a écrit : autre points, mais ce Éts peut être de ma faute, les réglages fins des axes altazs n'est pas des plus aisé : a la fin, des réglages de l'ordre du degré de rotation sur les vis altaz deviens plus que périlleux du fait de flexions, on 'n’est pas sur de l'AP, mais il est possible que ces flexions viennes d'un desserrage insuffisant des axes.
Tu veux que je vienne avec mes clefs plates, à oeil et anglaises ?
frédogoto a écrit : La fin de nuit a été moins marrante, la fatigue et le froid aidant, je n'avais plus les idées claires : je cherchais a enregistré une EP mais impossible de trouver comme faire: j'ai essayé avec PHD (car je sais que c'est possible, mais je n’ai pas trouvé) maxim dl itou, pecPrep idem.
Si mes souvenirs sont bon il faut laisser deriver une étoile sur le capteur.
frédogoto a écrit :en outre pour une raison que j'ignore je n’ai pas réussi a connecté eq align à la monture cette fin de nuit
Oui c'est bien possible, tôt ou tard, ça fini par lâcher ! et puis quand on a froid et qu'on est fatigué, vaut mieux remettre à plus tard. %%
frédogoto a écrit :entre-temps j'ai retrouvé ma lucidité, c'est EQalign qui permet non seulement d'affiner la mise en station, mais également également d'enregistrer une EP.
Tu pourras nous dire comment STP, je referais bien une EP pour vérifier ma monture.
frédogoto a écrit :ce sera pour la nuit prochaine
Alors, ça a donné quoi ?
Message non lu par frédogoto » 03 déc. 2013 22:59
brouillard tres epais. rhooooonnnnn zzzzzzzzzzzzzz
lilian
Convertis
Convertis
habite à : Nantes
Message non lu par lilian » 04 déc. 2013 11:40
-taré- je m étais fais la même réflexion quand j ai appris ça !!!
oui a moi aussi !! surtout je n ai toujours pas trouver comment aligné la polaire avec EQalign
en tout cas je pense que c est une belle bête qu il faut dompté !!!! dingdong
quand il n y a pas de pluie [mdr]
Message non lu par frédogoto » 04 déc. 2013 11:59
perso cela ne me choque absoluement pas qu'il n'y ai pas de VP.
dans les monture dite d'observatoire c’est inutile et question conception c'est une fragilité dans la monture
le VP est fournit en option en externe
quand eq align vous avez un pas à pas pou vous guider ;) (le dérouleur de script en bas à droite)
Message non lu par frédogoto » 04 déc. 2013 12:26
arf marant mais s'il faut choisir eqmod ou raquette virtuel celestron je sera bien en peine de choisir
je crois que je vais laisser les chose à leur plavs
oui bon j'en mourais pas en outre vue que normalement ça va etre pour du remote... j'arrive pas a m'habituer au fait que ma présence ne sera même plus nécessaire pour mettre en route le bazar ^^
comme déjà indiqué ce n'est pas un problème pour moi c’est un option à 95€ que je n'ai pas juger utile pour mon cas
[/quote]
Je voudrais bien voir les nouveautés.[/quote]
je sais pas s'il y en a des masse, mais tu sera le bienvenu
faut juste que je n’oublie pas de desserrer les axes la prochaine fois -taré-
ce n'est pas suffisant : il faut aussi enregistrer la dérive
il est pas impossible que cela vient du port-série / usb "ibm" hors d'âge que j'utilise qui m'a déjà fait de coup de Trafalgar par grands froids ! résigné et sage je bâche pour la nuit
oui je me demande si je ne vais pas remettre en service mon convertisseur Serie-ethernet, qui lui ne fait jamais défault en tout circonstance
oui mais tout est indiqué dans le logiciel via l'assistant scripté
EN OUTRE VOUS AVEZ LE MANUEL LA (en français) / http://www.eqalign.net/projects/EQAlign2fr.pdf :-p
faut juste le lire ;) ;) ;) ;)
brouillard epais... trèèèèèsss épais
[brouillard]
Message non lu par peppuccio » 04 déc. 2013 21:36
Super je vois que ça avance.
J'en suis à peu près au même niveau de mon côté, mais malgré ma volonté d'avancer, le brouillard m'a tuer :(((
fayolle
habite à : Montrem Périgord blanc
Message non lu par fayolle » 05 déc. 2013 09:57
Le positionnement du VP ressemble terriblement à celui de la monture G42+ !
Et, comme une louve aux enfants frileux
La nuit nous recouvre de son manteau bleu
J.ferrat
Message non lu par frédogoto » 05 déc. 2013 10:00
je dirai que la monture elle meme ressemble pas mal à la g42
Message non lu par frédogoto » 05 déc. 2013 10:03
les accessoires tant promis son enfin arrivé . je dois donc tout démonter pour les installer ouch
heu c'est a peine si jose mais est ce qu'il y aura un volontaire pour m'aider une demi journée Image
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 07 déc. 2013 16:35
Si tu fais ça demain, je peux me libérer.
Message non lu par frédogoto » 08 déc. 2013 00:46
avec plaisir :) l'apres midi ???
Message non lu par peppuccio » 08 déc. 2013 10:51
frédogoto a écrit :avec plaisir :) l'apres midi ???
Je peux passer aussi... pour voir la bête ;)
Message non lu par frédogoto » 08 déc. 2013 11:29
Ok... Vers 14h30 ?
Message non lu par peppuccio » 08 déc. 2013 12:15
OK pour cet après midi
Message non lu par frédogoto » 08 déc. 2013 20:45
Merci à Alban et Joseph, Alban pour ses bon conseils et jojo qui a donné de sa personne sans compter
la monture est sur ses pieds en bon ordre de marche
je suis entrain d’effectuer des mise en station et des mesures d'ep, la suite bientôt donc
Alban : peux tu m'envoyer les photo HD et que tu as prises ???
utilise wetransfer si nécessaire :)
Message non lu par frédogoto » 09 déc. 2013 14:09
hello
j'ai fait des mesure d'EP hier soir
inquiet par les nuages (qui finalement ne sont pas venu) j'ai fait mon EP avant d'avoir bien peaufiné la mise en station.
je la referais, mais cela donne un ordre d'idée tres concluant
Focale 2m
Pixel 4.65 µm
étoile : Hamal dans le Bélier
Logiciel EQ-Align
eesais eq8.dat
Vous ne pouvez pas consulter les fichiers insérés à ce message.
Message non lu par frédogoto » 09 déc. 2013 18:26
des courbe vite fait
oui la MES n'est pas super mais avec des pixel de 4.65µm la moindre dérive s'enregistre hypervite
Image (5 images moyennés par point de mesure)
pour cette courbe j'ai pas moyenné la turbu, la prochaine fois je ferai des intégration sur 2 secondes
Message non lu par frédogoto » 09 déc. 2013 18:27
conclusion : elle tien les spefs.... largement
Obiwan
Message non lu par Obiwan » 09 déc. 2013 21:35
ça c'est cool ! :p
Message non lu par frédogoto » 10 déc. 2013 21:43
les renforts..
Merci à Jojo et Alban pour leur aide :)
Message non lu par frédogoto » 15 déc. 2013 20:17
hier AM j'ai fais de travaux de façon a réduire la fillasse dans l'observatoire.
j'ai acheté des rallonge USB amplifié qui désormais passent dans des goulotte au sol; j'ai acheté des flexibles pour contenir les câbles et mis en place EQblutooth, qui marche très bien (même si j'avoue avoir ramé pour le mettre en place)
j'ai peaufiné la mise en station, je suis a 2'52" en α et encore 5'39" en δ. pas encore parfait, mais avec les flexions ça commence à devenir difficile. je tourne autour
ci dessous quelques photos
ici on peut voir les nouveaux flexibles gorgé de câbles :)
pareil. Notez en bas de l’écran le gamepad, compatible ascom... génial ce truc , surtout avec alignmaster pour la mise en station... ça fait gagner un temps de malade
un goto... 20s, 360 iso, f2.8
et voila. j'attend plus que ma CCD :) 20s, 360 iso, f2.8
Message non lu par peppuccio » 17 déc. 2013 21:13
ça commence à ressembler à quelque chose de propre ;)
Message non lu par frédogoto » 18 déc. 2013 12:21
c'est moins crade c'est sur, mais c'est pas encore ça :-p
j'avais proposé une solution a skyvison pour minimiser cela 8/
c'est de mettre un replicateur de port USB, série Ethernet + distrib 12v DANS le chassit du telescope :)
il y aurait que les prise femelle a l’arrière du telescope, ce serai vachement plus propre ;)
z'ont jamais voulut. dommage ;)
Thierry_78
Initié
Initié
habite à : NOISY LE ROI
Message non lu par Thierry_78 » 19 déc. 2013 21:55
Sur les dernières images, la MAP sur les étoiles n'est pas bonne.
Ok, je sors :(((
Cordialement
Thierry
http://astrosurf.com/remy
Message non lu par frédogoto » 19 déc. 2013 22:27
harf :p
il en fallait un.. voila, c'est fait ^^
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 21 déc. 2013 01:17
Monsieur critiquait le degine du logo de Skymeca sur mon pare bué, quand je vois ton pare bué tenir avec des scotchs et des rilzans, c'est sur qu'on va pas crituqué le designe 8p 8p 8p
Laurent B.
http://www.felopaul.com
Skymeca Airylab CDK 20" sur Paramount ME2, TEC140ED & FSQ106 sur EQ6EVO, LUNT 60
2 X Moravian G4-16803, Astrodon LRGBSHON, Atik314+, BASLER 640, 1300, astronomik LRGB IR
Observatoire coupole Sirius 3.50m
Message non lu par frédogoto » 21 déc. 2013 08:42
oué héhéhé... un parre bué de pauvre
n'empeche que ce parbué decathlon est pratique car pour faire la collimation au laser, si j'avais un truc rigide, je serai bien emerdé
felopaul
Initié
Initié
Message non lu par felopaul » 21 déc. 2013 12:15
:D:P :D:P :D:P
beau setup en tout cas, si on ne prend pas des Paramount MX pour vagney, on va prendre celle la.
Laurent B.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
