Petit souci mineur mais chiant
Message non lu par frédogoto » 29 août 2014 23:07
Depuis deux trois séances, j'ai un soucis de synchronisation entre les logiciels genre maximdl et eqmod.
J'en ignore la cause. Peut-être un soucis d'heure.
Je ne parviens pas du tout à synchroniser exactement la position d'une étoile avec le télescope.
Sous maximdl, je tente de cliquer sur la grosse étoile et je clic sync, la mire du scope reste a coté... toujours.
Sous cdc, pareil.
avez vous une idée ?
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Re: petite sousci mineur mais chiant
Message non lu par Obiwan » 01 sept. 2014 08:36
as-tu bien vérifier que tu as les même sites (lieu d'observation) dans MDL et dans EQMOD ?
est-ce que l'heure est la même ?
arthuss
Re: Petit souci mineur mais chiant
Message non lu par arthuss » 02 nov. 2014 14:19
il faut refaire initialisation du goto en vidant bien la mémoire via les deux croix rouge.
Jm
