changement de set-up
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 04 nov. 2014 18:38
Bon,
je vais changer mon Newton SW 150/750 plutôt que de racheter un PO et d'avoir à repercer le tube etc...
C'est pour mon set-up de Colombes, donc sa destination c'est du SHO très souvent de mon jardin avec 1 sortie par mois dans le Perche et quelques sorties par an vers Lalande...
Si je me rappelle bien, Fred m'avais dit qu'en ayant une focale plus longue mon ciel apparaitrait "moins pollué".
J'imagerais en SHO avec l'ATIK314L (pour l'instant en attendant l'occaz en KAI-4022) j'ai plusieurs choix, certains sont à la limite de mon budget, et l'achat est programmé entre les RCE et fin mars...
Voilà ce que j'ai recensé (cliquer sur l'image pour afficher en entier toutes colonnes) :
Je me suis renseigné auprès d'utilisateurs du RC GSO avec le Feather Touch ça à l'air d'être bien... et je n'ai pas besoin de changer de monture...
Quels sont vos avis et conseils ? -Taka c'est trop cher pour moi !
Re: changement de set-up
Message non lu par frédogoto » 04 nov. 2014 22:01
attention, c'est vrai en visuel, pas vraiment en photo
elimine d'entré de jeux le RC et autre C8 : compliqué a mettre en place et inutilement cher
dans ton tableau tu oublie la SkyWatcher Esprit 100-ED Quintuplet Super Apo équivalent chinois de la FSQ
si tu eux avoir un gap significatif la 120€d avec correcteur est un bon chois mais attention , f7, c'est pas f5.... ;)
toi qui aime pas les poses longues, tu va sentir la différence....
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 04 nov. 2014 22:22
Ben le RC il me fait de l oeil et c est de loin le moins cher...et on m a fait de bons retours... en quoi la mise en oeuvre est elle difficile ?
Je l utiliserais a fd6.5 ce qui ne devrait pes etre insurmontable en guidage et temps de poses presques doublés
La 120 ed aussi mais necessite une nouvelle monture... en tout je triple le budget.... regzrde le tableau posté !
Message non lu par frédogoto » 05 nov. 2014 07:58
si tu n'en veux pas, ne le laisse pas dans le tableau................................... [mdr]
perso quand au RC, j'en ai un depuis plus de deux ans et je te dis : ne le prend pas.... :-p
outre le fait que j'ai un truc de bien meilleur facture que les RC chinois
bon déjà le réducteur de focal je demande a voir mais en admettant qu'il marche bien (j'ai le réducteur AP, je peu te le prêter si besoin) 6.5 d'ouverture mais temps de pose presque doublé : non. ça fait plus que le doubler du fait de l'obstruction de 42%
Ensuite la collimation : ces instruments sont parfaitement intolérants a la décollimation, ça ce voit tout de suite. donc si tu est itinérant devrat passer par l’étape obligatoire de la collimation. et la collime d'un RC c'est pas du tout celle d'un newton. c'est plus complexe et c'est sur trois axes. Je ne connais pas la tenue à la collimation des RCO mais je ne pense pas qu'elle soie meilleur que les RC Skyvision
Tilt PO (j'ai l'impression que les PO ne sont pas réglable en plus) tilt secondaire et tilt primaire,, le laser ne t'aidera que partiellement et en outre je trouve qu'en ce qui concerne les RC c'est largement imprécis. le primaire, il faudra le faire sur une étoile a la CCD.
vu que tu a un petit capteur, la moindre petite fraction de tour sur les vis de reglage fera sortir l’étoile du champ. tu vas devenir dingue. Et franchement ta ccd ne pourrat etre utilisé qu'en binning 2 soit 696*520 pixel pour avoir un échantillonnage cohérent, ben bof bof => changement de CCD obligatoire
Le PO des GSO est a changer obligatoirement (c'est une daube bien réelle) : + 400€
le Guidage : guider a 1m50 de focale..... et bien je vais te laisser découvrir ^^. toi qui ne voulais pas poser longtemps avec 750mm de focale pour minimiser les emmerdes, te voila obligé de poser (au moin) le double à deux fois plus de focale... juste bonne chance ;)
le RC c'est un truc plutôt de poste fixe, qui doit etre conduit par une bonne monture; perso j'ai commencer a enquiller les resultat des lors que j'ai eu l'Eq8 et son EP de 3" crete à crête
Pour finir l'optique. ok on va pas faire du planétaire avace mais j'ai des doutes concernant l'optique : tailler un hyperbolique c'est pas tailler un sphérique. je serais curieux d'en voir un passer sur le banc d'Airylab
voila voila [fondant]
perso je pense que quand on est itinérant la lunette est la meilleure des solutions, c'est "plug and play", pas de perte de temps...
quand à la monture il est pas dit qu'une heq5 ne fasse pas l'affaire, au pire une eq6 ; mais une azeq6 ?! pourquoi celle la ?? -taré- elle plus chere ??? ????
en outre des eq6 sur marché de l'occase y'en a pas mal (pis ça te permet d 'avoir une ep ;) avant d'acheter
Message non lu par Xavier » 05 nov. 2014 08:18
Bon, les RC c'est fait !!!!
Didier, un truc m'a interpelé pendant notre excellent WE : 3 astrophotographes sur 4 avait une lunette ! Il doit bien y avoir une raison, non ?
Du coup c'est de ce coté que je regarde pour un éventuel et, pour le moment, hypothétique achat.
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 05 nov. 2014 10:23
Merci Fredo d'avoir développé...et convaincu... 8\
c'est vrai que tous ceux qui en sont contents sont en poste fixe... j'avais oublié ce point !
Donc collimation pas facile du tout à faire ok et ne va pas avec la CCD. Le reste on pourra en débattre de vive voix ça sera plus intéressant.
Donc maintenant c'est lunette, et bien que le fd m'oblige à poser plus ça rattrapera en partie l'obstruction du Newton ;-) et donc le choix va être cornélien et le budget est bien sur dans la partie supérieure -c'est cher-
Si je chage de monture... mon rêve : l'Avalon mais trop chère pour l'instant.
Alors pourquoi l'Az-AQ6 vs NEQ6 :
- d'abord 5kg de moins pour la même capacité de charge :}
- entrainement avec de meilleures vis sans fin ,
- des servomoteurs & encodeurs avec courroies & poulies pour une meilleure fluidité et une EP bien meilleure,
- si j'avais pris une NEQ6 ca aurait été une de chez Pierro avec les modifs de base nécessaires on est pas loin du même prix
De toute façon elle viendra de chez Pierro Astro car elles sont parfaitement réglées et vérifiées chez lui :D:P
Pour les lunettes, je n'ai pas retenu la 100ED quintuplet de chez SW car elle est à fd 5 et que ceci ne peut être modifié donc f=500 mm c'est presque ma lulu donc pas la peine.
Les autres lulu me permettraient d'avoir soit un Fd7 soit un Fd 5,5 ou 6 avec un réducteur donc plus polyvalent et focale s'approchant du champ de mon 150/750 qui est pas mal adapté à de nombreuses cibles je trouve !
Donc que pensez-vous des 4 lunettes de mon tableau, il y en-t-il à retirer ou à ajouter car je regardes aussi les PA (il y a une WO 110LT à 1000€☺ mais j'ai lu les critiques.. les anciennes étaient superbes mais les nouvelles sont pas terribles..) et éviter que je fasse une bêtise !
Wouala !
@ Xavier : ça m'a aussi marqué ;-) les autres choix étaient aussi guidés par une notion de budget ou de rapport plaisir /prix ;-)
P.S : au fait je renvoie ma lulu à TS pour un nouveau réglage ou un nouvel échange... au moins ils sont très sérieux ;)
Message non lu par frédogoto » 05 nov. 2014 12:47
pour les APM et autre Altair : je ne les connais pas trop
j'ai vue dans des chinoiserie équivalente au RAP :
petit chromatisme, champs pas plans... sympas pour du visuel pas exigeant ne passe pas en photos a mon avi
pour la AZEQ6 je ne savais pas qu'elle etait nettement moins lourd, c'est un tres bon argument en effet surtout en itinérance, et je ne parle pas des autres agrémente a base d'encodeurs. Donc je valide ce chois si nécessaire
tu as raison pour ton ta focale qui est relativement idéeal.
mais le truc "chiant" c'est que tu fa faire ce que tout le monde a déjà 150.000 x avant toi, puisque c'est la focale du confort
WO a exclure de suite ; y'a eu de bien dans la passé, la 80 triplet apo flu et la FLT 110 TEC, mais depuis le chose ce son dégradée.
pour le reste, je reste sur la esprit 120...
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 05 nov. 2014 13:52
je te rejoins tout à fait.. mais si j'augmente la focale alors là le prix des lulus est démentiel ou si je passe sur un tromblon ça va faire lourd et pas adapté pour un débutant :-p
L'APM 107 je connais des gens qui l'ont et j'ai vu des photos c'est bien :p
les Altair Olly Pennrice (une de mes références en CP) n'en a dit que du bien sur des tests qu'il a effectué (mais peut-être lui a-t-on donné un tube optimisé pour son test...).
L'esprit 120 me dirait bien mais d'occaz je vois pas et bien sur c'est la config la plus chère...
Merci en tous cas pour ton avis éclairé.
Je sauterais sur l'occaz mais je vais pas me précipiter...
Message non lu par frédogoto » 05 nov. 2014 18:23
tu as été voir chez TS leur différentes solutions ?
http://www.teleskop-express.de/shop/
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 05 nov. 2014 18:53
Oui oui... mais j ai lu pas mal de posts ou les gens se plaignent d astigmatisme (comme ma
Lulu...)
Alors bien qu ils soient bien au niveau SAV je prefere avoir une lunette avec moi plutot qu une qui fait des A/R... et c est souvent des lulu vendues aussi sous d auyres marques. Sans cela certaines sont sympas sur le papier
Message non lu par peppuccio » 05 nov. 2014 21:26
+1 avec Fredo. Va vers une lunette si tu veux faire du nomade.
J'ai fait quelques essais avec mon C8 (que j'avais pris plus pour du planétaire) et entre la map qui bouge, la collim et la focale à gerer (1260 avec le RED 6.3) ça donne des résultats très moyens. Une Lulu de 800 de focale avec un bon PO ce sera déjà différent de ton Newton. En plus si tu évites le changement de monture tu restes dans des budgets plus sympa.
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 06 nov. 2014 18:48
va falloir que je sois raisonnable aux RCE... !
:}} ^^ -c'est cher- ou sinon [furax] [ding dong]
Au fait ma lulu est repartie chez TS pour se faire soigner son astigmatisme au froid.... (2eme fois) :(((
Message non lu par Xavier » 06 nov. 2014 21:33
Dieter333 a écrit :va falloir que je sois raisonnable aux RCE... !
Il arrive, parfois, qu'au RCE certains commerçant fasse des promos :X
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 06 nov. 2014 21:50
Je sais ... OU m as dit qu ils en feraient...
Obiwan
Fonction : Avexien invétéré
Message non lu par Obiwan » 15 nov. 2014 13:43
Alors, tu as craqué, t'a fait fumer la CB ?
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 15 nov. 2014 13:53
je n'ai pas pû y aller, car depuis vendredi dernier j'ai une crève persistante qui à déclenché une sinusite, j'ai même du mal à rester trop longtemps sur un écran :-(.
Mais c'est sûr je vais partir sur la config suivante :
- Altaïr 130 fd7 avec aplanisseur et réducteur (focuseur en 3" tout vissant) sur une AZEQ6 ;-) et d'ici aout une CCD Moravain G4200 (KAI4022) ca me fera un très joli cadeau pour mes 55 ans ;-)
Message non lu par Xavier » 15 nov. 2014 14:53
Joli choix, cela va te changer la vie....
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 15 nov. 2014 15:55
et celle de mon banquier aussi !
Mais je suis aussi sur une PA :
Lunette A&M (ancien nom de Officina Stellare) triplet APO TMB(verres LZOS) 115mm F/D 7. Tube carbone et porte oculaire feather touch 3.5". http://lemitch.pagesperso-orange.fr/ann ... unette.jpg :p
Axel
Message non lu par Axel » 16 nov. 2014 14:00
Les optiques TMB avaient très bonne réputation. Et comme les produits Officina Stellare aussi, ça parait un excellent choix.
arthuss
Message non lu par arthuss » 19 nov. 2014 19:28
Tu as pris une décision ?
De mon coté je penche pour la SKYWATCHER ESPRIT en 100/500 ou 120/840. Je prends une décision ou pas, de changement de setup avant la fin de la semaine.
Jm
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 19 nov. 2014 19:45
oui ma décision est de prendre l'Altair 130 avec le correcteur et l'aplanisseur et le focuser 3".
quelques personnes m'ont dit que le focuser de l'esprit bien que gros risquait d'être à régler 'comme sur une Tech) pour éviter tout "tilt".
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 24 nov. 2014 20:54
bon ben le banquier à dit ok !
je passe commande -j'ai écris- -c'est cher-
- Altair 130 Fd7 avec aplanisseur 3" et réducteur 0.79
- AZEQ6 de chez Pierro-Astro
et Moravian G2-4000(KAI4022) chez Skymeca avec toutes les bagues vissées qui vont bien
et bien sur mon EOS 1100D défiltré !
[renversant]
Message non lu par frédogoto » 24 nov. 2014 22:21
Toutes mes ficelles de caleçon ;)
Message non lu par Xavier » 25 nov. 2014 22:35
Bravo !
Tiens nous au courant de la livraison ;]
Axel
Message non lu par Axel » 26 nov. 2014 20:49
On n'a pas fini de prendre plein de belles images dans la figure... :)
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 28 nov. 2014 14:50
bon la commande est passée, il faut compter environ 4-6 semaines pour recevoir la lunette avec aplanisseur et réductuer avec toutes les bagues vissantes montées par Skyméca pour la Moravian G4000 et un DO et un focuseur USBFocus. Ca ira un peu plus vite pour la monture AZEQ6 qui me sera livrée directement par PierroAstro.e
Je vais donc mettre en vente sous peu :
- ma HEQ5 Pierro Astro
- le SW 450/750
- l'ATIK 314L+
- la RAF Stralight 7 emplacements mais sans les filtres ;-)
donc avant que je sorte des photos et des bonnes il va falloir compter 2 mois minimum car il va falloir dompter le guidage au DO et la nouvelle config ;-)
JE vous tiens au courant !
Message non lu par frédogoto » 28 nov. 2014 16:15
combien la 314 ?
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 28 nov. 2014 21:28
déjà vendue (sans avoir passé d'annonces...) juste annoncé que je changeais de set-up et hop!
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 29 nov. 2014 18:00
bon finalement Didier étant très sympa je prends le DO de chez skyméca ;-)
grizli21
Interréssé
Interréssé
habite à : Clermont ferrand
Message non lu par grizli21 » 29 nov. 2014 18:31
Félicitation pour ce futur setup :)
Vivement la first light !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités
