l'Apod du jour.... l’éclipse eblouissante
Message non lu par frédogoto » 12 sept. 2017 18:27
https://youtu.be/G4q_wTTnlJU
je poste ici plutôt que dans la section image car dans le générique de fin il est fait mention d'une nouvelle monture :
Harmonic drive portable mount RST-150H
la demo que fournis de facto la video est plutôt convaincante ne trouvez vous pas ?
la traduction de la page en coréen
* Cette image est une image de rendu. En plus de trépied pairs du corps RST-150h, le baril, etc. Maître Paul est vendu séparément.
Spécification du RST-150H
● le moteur d'équateur intégré allemand
● charge utile 15 kg
● poids de 3,4 kg de corps
● être automatiquement mis en place (HUBO NAVICOM-I, PC)
● entraînement harmonique
● vitesse d'entraînement maximale: 2200 x (16V DC), vitesse 1600 x (12V DC)
● latitude disponible: 0-90 aussi
● H capteur intégré position ome
● récepteur GPS intégré
● S en utilisant un servomoteur à courant continu fait Wiss
● gyeongwidaesik commutable
● fonction de compensation d'erreur de suivi de l' axe polaire
● pôle correspondant maître
● suivi lorsque le courant d'alimentation (0,2 A @ 12V, 0.16A @ 16V)
Fonction de RST-150H
1. compact et léger
Poids de la RST-150H est seulement 3,4 kg et est légèrement plus grande que la pièce appareil photo reflex numérique
Vous n'avez pas besoin d'ajouter du poids avec le poids maximum (15 kg).
Ce point est le plus important caractéristique et un avantage de l'équipement portable idéal.
2. Harmonic Drive
RST-150H utilise un réducteur d'entraînement harmonique.
Par rapport à la vis sans fin et le disque de friction, les disques harmoniques peuvent générer de grandes forces à une taille plus petite.
De plus, il y a peu de jeu il n'y a pas besoin de régler le jeu comme un engrenage à vis sans fin.
3. Pas besoin d'ajouter des poids
Il peut fonctionner sans un télescope équipé d'un équilibre du poids.
Dans un type d'engrenage à vis sans fin classique équatoriale impossible.
4. GPS, la rainure de montage de capteur primaire
recevoir automatiquement les informations de localisation (latitude et longitude) en utilisant le GPS intégré.
Des capteurs intégrés à la maison pour localiser l'origine mécanique par lui-même.
5. HUBO-I NAVICOM ™
Hubo-I navicom ™ est spécialisé dans la navigation céleste micro-ordinateur 32 bits. 9400 étoiles, des planètes et du ciel profond de 13300 données, un total de 22.000 objets.
N faible algorithme HUBO-navicom ™ cherche six paramètres Oh Jeongryeol pour effectuer le calcul non linéaire complexe. En règle générale, après l'orientation à faible précision N est inférieure à 50 secondes.
6. moteur
Utilisez un servo-moteurs à courant continu Swiss haute puissance, le réducteur à engrenages planétaires, et des codeurs optiques.
perso je trouve ça vraiment innovant et révolutionnaire
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: l'Apod du jour.... l’éclipse eblouissante
Message non lu par thierry » 12 sept. 2017 18:32
ça laisse rever pour les prochaines en 2024 OU 2027
grelots
Adorateur
Adorateur
Message non lu par grelots » 12 sept. 2017 20:31
Et quel est le prix de ce petit jouet?
Les épatantes aventures d'Emile Bravo - Blog non officiel
Orion XX14i, 1650 F:4.6 - Ocul: ES 14mm 82°, Nagler: 4.8mm, 7mm, 12mm T2, 20mm T2, SWAN 25mm 72°, SWAN 40mm 72°, Eudiasc 35mm (x2), Eudiasc 15mm (x2), Eudiasc 7.5mm (x2) - Barlow 2x Celestron Ultima - Bino V2 - Filtres: Lumicon UHC 2'', Lumicon Oxygen III 2'', polarisant 2'', OIII Meade1.25'' - PST
Axel
Message non lu par Axel » 13 sept. 2017 08:11
Je trouve la video un peu chiante mais j'aime beaucoup le concept de cette monture...
Très bien pour la prochaine éclipse.
Qui vient au Mexique ou au Texas en avril 2024 ? :}
(4' 22" de totalité à Dallas)
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 13 sept. 2017 09:52
Je mets le paquet sur 2027 en Egypte, désolé !!
Bruno
Monture Avalon Linear, Lunette Takahashi TSA102, FS60CB, Mewlon 210, Caméra Atik 383L+ Roue à filtres Atik EFW2 avec filtres Astrodon LRVBHa, Lodestar X2 pour l'autoguidage sur OAG Atik, Sony A7S
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 2 invités
