Mode Bulb avec un sony a7s
alan47
Membre initié
Membre initié
habite à : Bouffemont
Astrobin : https://www.astrobin.com/users/alan47/
Message non lu par alan47 » 07 nov. 2017 17:31
Bonjour Avexiens,
Je ne suis pas souvent aux réunions car souvent absent de mon domicile, et je le regrette bien.
D'ailleurs je pars pour le Chili (entre-autres Atacama) la semaine prochaine.
J'aurais une question à vous poser car je n'ai pas moi-même pu trouver la solution malgré mes investigations.
Cela semble possible d'après le manuel de l'appareil, mais je n'y arrive pas.
Comment faire une pose supérieure à 30 sec. avec un Sony A7S.
J'ai essayé avec un Wireless Timer Remote Control de chez Pixel, mais impossible aussi à mon niveau.
Je sais que certains d'entre vous ont cet appareil, une aide serait grandement bienvenue.
Salutations à tous
Alain (alan47)
Re: re: Election du bureau : Président adjoint
Message non lu par frédogoto » 07 nov. 2017 18:06
il faut se mettre en MANUEL et choisri une exposition en "BULB"
cela implique d'avoir un intervalomettre compatible sous la main ou , mieu, de payer, telecharger et installer dans le Sony une intervallomètre logiciel
MAIS il déconseillé d'utiliser des poses en mode BULB CAR l’appareil devient extrêmement agressif dans la gestion du bruit et confond les étoiles avec du bruit
Nous recommandons donc de n'utiliser l'a7s qu'avce des pses de 30s ou moin.
tu n'a pas a t'inquiéter de "chopper" suffisamment de signal avec des poses aussi courte, le signal est la et un nombre tres conséquent de poses le fera se detacher du bruit
Message non lu par Xavier » 07 nov. 2017 18:44
Hello
peux tu changer le titre de ton post :-p
Ta question et la réponse de Frédo méritent que l'on puisse les retrouver facilement :D
Re: Mode Bulb avec un sony a7s
Message non lu par frédogoto » 07 nov. 2017 18:47
bien vu Xavier , j'ai changé le titre du Post ;)
Message non lu par Xavier » 07 nov. 2017 19:16
frédogoto a écrit :
07 nov. 2017 18:47
Je n'ai pas osé le faire, un peu trop ... brutal :D
alan47
Membre initié
Membre initié
Message non lu par alan47 » 12 nov. 2017 14:24
Merci à tous pour vos réponses,
Je vais donc me limiter à 30 sec.
Cela étant, en Mode M je n'ai pas trouvé de BULB.
Cordialement
@lain
Message non lu par peppuccio » 13 nov. 2017 14:04
alan47 a écrit :
12 nov. 2017 14:24
Cordialement
@lain
Salut Alain,
de mémoire pour activer le mode bulb il faut désactiver le mode silencieux.
Takahashi FSQ 106 + AVALON Linear Fast Reverse + SONY Alpha 7S
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
