Monter en ISO pour réduire le bruit
Message non lu par Xavier » 04 juin 2018 14:20
Hello
Un titre un peu provoc pour un concept peut être utile pour les astrophotographes :
https://www.photohc.com/blog/2017/12/7/ ... e-le-bruit
L'article original (en anglais) :
https://www.lonelyspeck.com/how-to-find ... and-noise/
Intéressant non ?
Axel
Re: Monter en ISO pour réduire le bruit
Message non lu par Axel » 05 juin 2018 08:48
Oui, très intéressant.
On peut retrouver une partie de ces notions à partir des diagrammes de bruit et dynamique des capteur :
On voit ainsi qu'en poussant le gain (= les ISO), le bruit diminue, mais aussi la dynamique. Dit autrement, en boostant la sensibilité, l'écart entre les zones sous-exposées et sur-exposées sera plus faible.
Message non lu par Xavier » 05 juin 2018 08:53
Merci Axel
Cela confirme la théorie.
Donc, si je te lis bien, en pratique cette technique peut/doit être utilisé sur des objets à faible dynamique comme les paysages de nuit par exemple?
Message non lu par frédogoto » 05 juin 2018 11:11
ben les gars ... vous avez dormis toute ces années ????
c'est un phénomène bien établis, et je ne pensais pas qu'il etait ignoré au sein d'avex, visiblement il y a des cours qui se perdent
en effet xavier, c'est typiquement le cas. ça peut tout a fait etre utilisé en cp sur des objet assez faiblard
Message non lu par Xavier » 05 juin 2018 11:20
Frédo, il y a parfois des évidences qui ne le sont pas tout à fait pour les autres...
Tu nous prépare un petit cour pour la prochaine réunion ? :)
