Onduleur
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Onduleur
Message non lu par thierry » 18 juil. 2018 10:06
Messieurs,
Je souhaiterais mettre un onduleur entre mon mac le la prise murale, mais je souhaiterais un back up électrique de l'ordre de 10 minutes juste au cas ou. Avez vous des idées sur le sujet ?
Thierry
Connectiques/ iMac, Un NAS Synology 415 play, une imprimante, un scanner, une enceinte et 3 disques durs externes.
astronono
habite à : Saint Gervais
Fonction : Président
Re: Onduleur
Message non lu par astronono » 18 juil. 2018 10:45
Thierry,
Veux-tu juste un onduleur pour le pc ou l'ensemble des composants ? Imprimante, scan, disque ?
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: Onduleur
Message non lu par thierry » 18 juil. 2018 10:53
Pour tout en fait
astronono
Re: Onduleur
Message non lu par astronono » 18 juil. 2018 11:08
la question n'était pas innocente... Il est important de ne pas mettre l'imprimante sur l'onduleur, non seulement parce que ça sert à rien mais surtout parce que l'appel de puissance d'une imprimante au démarrage va tout simplement tuer la batterie de l'onduleur.
Prends un 1500VA, ça devrait suffire pour tenir 15 -20 minutes et réguler les surtentions possibles.
Une référence par exemple :
https://www.amazon.fr/APC-SCHNEIDER-ELE ... s=onduleur
bruno
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: Onduleur
Message non lu par thierry » 18 juil. 2018 13:42
Bruno,
Merci, je l’ai pris chez matériel.net. J’avais un avoir chez eux.
Thierry
Re: Onduleur
Message non lu par Xavier » 18 juil. 2018 20:13
Bon sujet.
Bruno comment calculer la puissance de l'onduleur nécessaire sur la base de la, ou des, machines que l'on branche dessus ?
astronono
Re: Onduleur
Message non lu par astronono » 18 juil. 2018 21:00
En principe tu fais la somme des puissances des appareils, c'est pas toujours évident à calculer, il faut regarder les conso en Ampères * 220v pour avoir la puissance en Watt.
En prenant une marge de sécurité (30-40 %), tu prends l"onduleur dans la gamme qui se rapproche le plus près.
L'exemple de Thierry est une petite config que est semblable à celle que l'on a dans les camions de poses mobiles dans ma boite, d'ou la proposition que j'ai faite.
Bruno
Axel
Re: Onduleur
Message non lu par Axel » 19 juil. 2018 23:35
J'amenderais quelque peu la formule de Bruno : la puissance efficace est égale au courant (en ampère) x 240 V / racine(2) = courant x 170 V.
thierry
habite à : Senlis
Fonction : Débutant
Re: Onduleur
Message non lu par thierry » 20 juil. 2018 06:20
Pour ma part ce sera amplement suffisant
Re: Onduleur
Message non lu par Xavier » 20 juil. 2018 23:11
Merci les amis
Je vais refaire un peu d’arithmétique :)
