Onduleur
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
- Fonction : Débutant
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/Thierry/?view=table
Onduleur
Messieurs,
Je souhaiterais mettre un onduleur entre mon mac le la prise murale, mais je souhaiterais un back up électrique de l'ordre de 10 minutes juste au cas ou. Avez vous des idées sur le sujet ?
Thierry
Connectiques/ iMac, Un NAS Synology 415 play, une imprimante, un scanner, une enceinte et 3 disques durs externes.
Thierry
- astronono
- Administrateur
- habite à : Fours en Vexin
- Fonction : Président
- Astrobin : https://www.astrobin.com/users/astronono73/
- Contact :
Re: Onduleur
Thierry,
Veux-tu juste un onduleur pour le pc ou l'ensemble des composants ? Imprimante, scan, disque ?
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Onduleur
Pour tout en fait
- astronono
- Administrateur
- Contact :
Re: Onduleur
la question n'était pas innocente... Il est important de ne pas mettre l'imprimante sur l'onduleur, non seulement parce que ça sert à rien mais surtout parce que l'appel de puissance d'une imprimante au démarrage va tout simplement tuer la batterie de l'onduleur.
Prends un 1500VA, ça devrait suffire pour tenir 15 -20 minutes et réguler les surtentions possibles.
Une référence par exemple :
https://www.amazon.fr/APC-SCHNEIDER-ELE ... s=onduleur
bruno
bruno
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Onduleur
Bruno,
Merci, je l’ai pris chez matériel.net. J’avais un avoir chez eux.
Thierry
Thierry
- Xavier
- membre du Conseil
- Fonction : Projet GRESAC
- Astrobin : http://www.astrobin.com/users/Xavier-Dauvin/
Re: Onduleur
Bon sujet.
Bruno comment calculer la puissance de l'onduleur nécessaire sur la base de la, ou des, machines que l'on branche dessus ?
- astronono
- Administrateur
- Contact :
Re: Onduleur
En principe tu fais la somme des puissances des appareils, c'est pas toujours évident à calculer, il faut regarder les conso en Ampères * 220v pour avoir la puissance en Watt.
En prenant une marge de sécurité (30-40 %), tu prends l"onduleur dans la gamme qui se rapproche le plus près.
L'exemple de Thierry est une petite config que est semblable à celle que l'on a dans les camions de poses mobiles dans ma boite, d'ou la proposition que j'ai faite.
Bruno
Bruno
- Axel
- Membre Actif
- Contact :
Re: Onduleur
J'amenderais quelque peu la formule de Bruno : la puissance efficace est égale au courant (en ampère) x 240 V / racine(2) = courant x 170 V.
- thierry
- Membre Actif
- habite à : Senlis
Re: Onduleur
Pour ma part ce sera amplement suffisant
- Xavier
- membre du Conseil
