Tutoriel de traitement d'image du ciel profond : petites galaxies
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:00
Edit admin : sujet épinglé pour une meilleur accessibilité
Préambule
Ce sujet explique par le menu une des façons de faire possible pour le traitement d’image de galaxie (de petite taille) acquise par un CMOS couleur et très sensible
Le sujet original ( https://www.avex-asso.org/forum/viewtop ... 251#p58251 ) édité par Bruno traitait d’un compte rendu d’utilisation d’une caméra rapide : ASI294MC-Pro, sur lequel il a mis à disposition son image brute d’empilement
Ce sujet ne parle pas du prétraitement, (calibration, alignement empilement) mais du traitement de l’image et de la façon à faire « surgir » les détails et les couleurs de ces images issue du prétraitement
Je ne disposais pas de la sérénité nécessaire pour faire cela, j’étais en pause déjeuné donc obligé d’être rapide, rétrospectivement il y aurait des chose a améliorer mais l’essentiel est la
L’image brute est la
https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?i ... RO4KUqmlHO
• Le sujet original en donc été amputé après coup de ses messages à partir du bloc ci-dessous, ceci a été fait car il m’a été rapporté que ce tuto présentait un certain intérêt et qu’il serai judicieux de lui consacrer un fil dédié
• Je pars de principe que le lecteur connais les opérations de base dans pixinsight, tel que la manipulation de fichier, la disposition de menu élémentaire et quelques autres joyeuseté tel que les manipulation sur les masques
Lexique
FDC : Fond de ciel
ODCP : objet du Ciel profond
Bdb : Balance des blancs
deconvolution : opération théorique qui tend a restituer le signal s'il n'était pas affecté par l'atmosphère
pour les autre terme, rdv sur le lexique de l'astronomie amateur
___________________________________________________________________________________________________
import de l'image dans pixinsight 1.8 ( liens de dl : https://www.avex-asso.org/filerun/wl/?i ... RO4KUqmlHO )
1 recadrage (léger pour éviter les effet de bord dû à l'empilement)
2 auto histogramme (pour neutraliser vite fais les couleurs)
3 et extraction du FDC (notez le degré de la fonction) (j'ai fait un peu plus de 10 essais avant de trouver le bon réglage et encore, ce n'est pas parfait)
Niveaux
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:14
délinéarisation (autrement dit courbe et niveau)
examen de l'image
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:17
zoom à 100% : les étoiles sont un peu allongées
deconvolution 1
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:18
on va corriger cela (et accentuer les détails) : pour cela on va créer une étoile type
deconvolution 2
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:26
ont electione des étoiles un peu partout dans le champs non saturée*
et on clique sur l'icone " photo", cela synthétise une étoile type
*des étoiles non saturée ce sont des étoiles dont la luminosité n'est pas écrasée par le blanc au centre : elle doivent ressembler à de billes, pas à des disque
deconvolution 3
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:31
je duplique une zone type de ton image pour ne pas faire de calcul de deconvolution d'essais trop long
deconvolution 4
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:35
on va dans deconvolution puis external psf (on choisi notre étoile synthétique)
deconvolution 5
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:46
apres pas loin d'une cinquantaine d'essais - erreur :
j'arrive à ces valeurs
la valeur low range est la valeur des niveau lumineux en deçà de laquelle l'algorithme n'est pas appliqué, une façon de limiter la monté du bruit sur le fdc
nb après avoir fait la capture d'écran j'ai rehaussé la valeur a 0.69
deconvolution 6
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:53
on applique à l'ensemble de l'image et on vérifie en zoomant que cela n'a pas causé de dommage collatéraux sur les autres partie importante de l'image
avant apres
Contraster locaux 1 : Masque
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 12:59
création d'un masque en mode range (pas en mode étoile) : on va rehausser les contrastes locaux mais cela a tendance a fortement faire monter le fdc : le masque de selection évite cela
CL masuqe , verification
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:01
on verifie que le masque s'étend de manière conforme a nos attente (il masque le fdc mais pas les ODCP)
CL 1
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:04
puis on lance le model de contraste locaux
CL 2
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:07
la encore une série d'essais erreurs sont à prévoir. j'ajoute que le temps de calcul sur les vieux pc peuvent être assez long
ci dessous le résultat (environ 8 essais erreur)
debruitage
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:21
on revient au masque de tout à l'heure et on l'inverse
debruitage : optimisation
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:23
je duplique l'image sur laquelle j'applique le masque (qui n'est pas copié pdt la duplication et je recadre l'image car je vais encore faire de nombreux essais erreur avec le tgv denoise
Re: Nouvelle Caméra ZWO, premiers pas
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:27
...ce qui nous permet de bosser et faire des éssais plus vite
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:32
apres plusieurs essais je suis arrivé a ces valeurs (j'ai masqué la visu du masque pour plus de confort)
et j'applique le tout sur la grande image....
avant apres
je revien sur ma petite vignette et j'inverse le masque : maintenant on va débruité les parties lumineuses de l'image
apres 9 essais erreurs :
j'applique ensuite à la "grosse image"
le calcul est un peu long
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 13:54
au finale, depuis l'extraction du FDC on a
finalisation pig
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 14:00
legere action sur la courbe rouge (mid tone 0.52) pour virer une légère dominante rosatre
un peu de couleur
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 14:18
la saturation, selective..
j'évite de trop saturer les bleu et les rouges mais n'hésite pas sur les autres couleurs moins présentes
NB, j'ai laissé le masque actif pour éviter de bruiter la chrominance du fdc
photoshop :
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 16:03
j'importe l'image dans photoshop en tif 16bit
(j'ai au préalable sauvegardé l'image en xisf 32 bit)
je fait les niveau (entrée 3) et je joue sur les courbe pour "puncher" tout ça
j'ai également désaturé les magentas (qui étaient trop prononcé a mon gout, donnant parfois un aspect violacé à l'image)
finalisation
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 16:09
j'applique un léger antibruit
je remplis consciencieusement les meta de l'image (c'est indexé par les outils de recherche pc et internet)
Message non lu par frédogoto » 29 mars 2018 16:15
sauvegarde + export....
le liens
1• le jpg photoshop à 100% ( 8bit ) 3mo : https://goo.gl/6M7G6t
2• le tif photoshop à 100% ( 16bit ) 45 mo : https://goo.gl/WU1adg
3• le xisf pixinsight à 100% ( 32bit ) 87 mo : https://goo.gl/7vZMjL
ouf !
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Message non lu par supaii » 29 mars 2018 17:13
Impressionnant la maîtrise
The amazing Fred
Message non lu par Xavier » 29 mars 2018 19:36
supaii a écrit :
29 mars 2018 17:13
The amazing Fred
Tout pareil !
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 29 mars 2018 20:21
wowwww sacré tuto !!!!!! il est à classer celui là !!!!
pour "quelques images" ça envoie sérieusement du couscous !!!!
t'aurai pu me dire pour les bagues Bruno, je t'aurai fait ça avec plaisir ;)
Re: Tutoriel de traitement d'image du ciel profond
Message non lu par Xavier » 30 mars 2018 12:23
Et avec les compléments ajoutés ça envoi du bois !
Merci Frédo
(Yapuka acheter Pix :D )
Message non lu par frédogoto » 30 mars 2018 13:54
juste pour etre bien clair : il s'agit la d'un traitement adapté aux galaxies ou ODCP de petite taille. pour les grosses galaxies et / ou les nébuleuses, et / ou les images grands champs, le traitement sera différents.
je réécrirais d'autre tuto des l'occasion se présentera
Dieter333
habite à : Colombes
Message non lu par Dieter333 » 30 mars 2018 14:22
hello Frédo
super tuto
si je peux me permettre, à mon avis plutôt utiliser DBE à la place de ABE... plus simple te plus effeicace. en plus quand tu utilise un polynôme de degré 15 je ne vois pas à quoi cela peux correspondre.... normalement on se limite à un ordre 1 ou 2, on voit encore ce qu'on adresse comme type de courbe. et si on utilise ABE il faut utiliser plutôt de gros box sizes : 50 et +).
un autre petit détail : une déconvolution n'adresse normalement pas les étoiles mais seulement les objets, c'est une fonction qui est censée faire ressortir les détails en tenant compte de la forme des étoiles comme référence, pas à modifier la forme des étoiles puisqu normalment un masque d'étoiles est appliqué et que l'on ne travaille que sur les parties lumineuses des objets.
Message non lu par frédogoto » 30 mars 2018 15:17
j'ai voulu quelque chose de simple donc le ABE est plus simple, et surtout plus rapide
je t'invite de ton coté a DL l'image de bruno pour vérifier avec ton expertise qu'une autre solution que celle que j'ai fait est faisable et rapide
je n'ai pas mis 15° par plaisir : a chaque fois que j'augmente le degrée de la fonction, le fond de ciel gagne en uniformisation. Fait le test sur l'image de bruno, c'est très parlant :)
la déconvolution a aussi été faite sur les étoiles car si tu relis le tuto les étoiles sont allongée, j'ai donc souhaité réduire cet allongement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 20 invités
