"LE MUR" dans NGC7000 - Première Lumière
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 03 sept. 2018 14:34
Il est tant de vous présenter la première lumière de l'asi1600 en HaRVB sur "Le Mur" dans le Cygne, proche de NGC7000
RA: 20 59 39.386 Dec: +43 41 13.79
HaRVB, mix script AIP
Esprit 120 triplet
tout en "Unity Gain"
Lune très présente
Beaucoup de PL
27x10mn Ha 5nm
10x2mn RVB
Merci Bruno, Test Concluant :) :) :) :)
falcon900b
Re: "LE MUR" dans NGC7000 - Première Lumière
Message non lu par falcon900b » 03 sept. 2018 14:55
V2
astronono
habite à : Fours en Vexin
Fonction : Président
Message non lu par astronono » 03 sept. 2018 15:03
Sympa la couleur, j'aime bien ce cadrage.
bruno
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 03 sept. 2018 15:03
v3
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 03 sept. 2018 15:09
Merci Bruno, le Ha est une pure merveille, même avec une grosse PL.
comparaison faite avec mon 31.75 12nm Sky optic .... en effet... ça n'a absolument RIEN A VOIR...
OliverG
membre débutant
membre débutant
habite à : Marines
Message non lu par OliverG » 03 sept. 2018 15:10
Très jolie!
La V2 est un bon compromis si l'on considère le fait que tu perds un peu du nuage dans le trou inferieur sur la V3. A part ça, le contraste rend très bien :D
astronono
Message non lu par astronono » 03 sept. 2018 15:40
falcon900b a écrit :
03 sept. 2018 15:09
Ha oui, c'est quand même un astrodon 5nm !!!
bruno
Zaurak
Membre initié
Membre initié
Message non lu par Zaurak » 03 sept. 2018 17:33
Classique mais splendide ! On ne se lasse pas de NGC 7000 !
Message non lu par frédogoto » 03 sept. 2018 17:57
superbe aurélien, c'est vraiment chouette et classieux
bien joué
Message non lu par Xavier » 03 sept. 2018 20:31
Très réussi !
Comme Bruno et OliverG, une pref pour la couleur et le contraste de V2 quoique la douceur de la V1 laisse apparaitre beaucoup plus de détails...
Pour une première avec cette caméra, bravo !
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 03 sept. 2018 22:13
merci les gars :-)
apres visionnage sur un "vrai" ecran... ca ne me plait pas... too much too flashy... j'ai sorti ca avec mon portable et je dois dire qu'entre les 2 ecrans je ne sais plus qui croire, je pense qu'il va falloir que j'investisse dans une sonde de calibration...
j'ai pas eu le temps de traiter ce soir, ni demain, je m'y collerai mercredi soir.
Xavier un conseil a ce sujet?
Message non lu par Xavier » 03 sept. 2018 22:30
Oui les sondes sont indispensables dès que l'on manipule des images.
En première approximation, l'outil d'étalonnage de W10 est une bonne idée et fonctionne plutôt bien pour peu que l'on fasse les réglages sérieusement dans une pièce obscurcie.
Pour en savoir plus : http://www.tomsguide.fr/faq/id-3012265/ ... ndows.html
Cela ne remplace pas une sonde, mais c'est déjà un bon début (et refaire le réglage de temps en temps n'est pas un luxe).
Il n'y a pas 50 sondes sur le marché mais pour une centaine d'euros tu as un très bon outil en main.
Il y a deux impératifs dans la calibration :
- un écran "étalonnable", tous les écrans ne permettent pas un réglage de la température de couleur par exemple
- travailler dans une ambiance lumineuse faible (volets fermés et surtout pas de lampe de bureau...)
hoxca
habite à : Paris
Message non lu par hoxca » 04 sept. 2018 10:00
Ma color munki est une sonde d'une petite centaine € qui prends en compte la lumière présente dans la piece lors de la calibration.
Cela me sors un profil ICC.
OliverG
membre débutant
membre débutant
habite à : Marines
Message non lu par OliverG » 04 sept. 2018 11:01
Quand tu prêtes attention au détail des rendus des couleurs, une sonde colorimétrique s'impose effectivement.
J'ai une Spyder4 Pro personnellement qui fait bien le job.
Attention: si tu fais du multi écran sur un même PC, il faut une sonde qui puisse calibrer plusieurs écrans différent et rappeler les profils sur le bon écran à chaque démarrage. Les modèles Basic ne le font pas. Il faudra passer alors sur les modèles Pro/Advanced etc... forcémment un peu plus honéreux.
Les sondes sont plus ou moins dépendant de l'OS également. Ainsi méfie-toi si tu cherches un modèle ancien, d'occaz: il se peut que le driver pour un OS récent (Win 10 par exemple) n'existe pas même si la sonde fonctionne tjs bien.
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 04 sept. 2018 11:03
Merci Olivier, j'ai trouvé d'occase une sonde spyder3 elite, j'ai installé le soft sur mon pc portable sous w10, le soft se lance..... j'ai envoyé un mail au vendeur situé sur Levallois, si ça passe, j'y passe ce soir avec le PC
OliverG
membre débutant
membre débutant
habite à : Marines
Message non lu par OliverG » 04 sept. 2018 12:55
Ok, c'est une 1ère bonne étape.
La 2nde c'est que la sonde soit bien reconnu par Win10 et le soft au moment où elle est branchée.
Good luck! ;)
Message non lu par Xavier » 04 sept. 2018 13:55
Hello
Je possède et utilise une Speeder 3 sur W10 avec le soft en version 4.
La version du soft est peut être le point à vérifier ( vérifier la présence d'un code licence et demander l'adresse mail utilisée car l'activation passe par Internet...)
Sinon, elle marche Nickel !
Message non lu par frédogoto » 04 sept. 2018 16:13
attention : contrairement a une idée reçue un écran calibré n'est calibré que pour lui même et ses limites physiques :
un écran a des limitation physique et les sondes garantissent un rendu correcte dans les limites des capacités technique de l'écran.
en général les couleurs et tons moyennes sont correctement calibrée, mais souvent les haute et surtout les basses lumières passent à la trappe de part l'inaptitude de l'écran a restituer ces valeurs (effet cramé ou bouché)..
donc la sonde ne calibre que ce qui peut l'être...
elle ne fera jamais d'une bouse un bon écran
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 04 sept. 2018 16:23
j'en suis conscient Fredo, sur mon ecran a le retroeclairage tres fatigué et plus d'electronique de gestion (menus et cie..) c'est devenu mon 2e ecran.
cependant j'ai recup l'ecran de mon pere, c'est le meme a la difference qu'il est en parfait etat et a tres peu servi. donc retroeclairage ok.
je ne peux pas traiter sur un pc portable et constater sur un autre ecran que le rendu n'est pas conforme a ce que je voulais.
l'achat d'un ecran "digne de ce nom" dédié uniquement au traitement sera probablement au menu pour 2019, mais il y a d'autres imperatifs avant.... a moins de trouver une super occase a faible nb d'heures d'utilisation dans mes capacités...
Axel
Message non lu par Axel » 05 sept. 2018 08:26
Magnifique travail Adrien. Tu ad un bon ensemble avec une lunette et une caméra qui se marient très bien.
Bravo !
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 05 sept. 2018 09:04
je renonce à l'achat d'une sonde de calibration, un écran Eizo arts graphiques d'occase avec sonde intégrée étant "à peine" plus cher qu'une sonde seule... au moins je suis à peu près sûr du résultat
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 06 sept. 2018 19:56
une autre version, réalisée sur mon écran le plus récent, qui me semble être le meilleur compromis.
falcon900b
Message non lu par falcon900b » 05 mai 2019 16:56
ne pouvant pas imager... je reprend mes "archives"... :) https://www.astrobin.com/404259/
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 19 invités
