Gros plan sur la VL
Gros plan sur la VL
Message non lu par Xavier » 09 sept. 2018 22:35
Bonjour
C'est une première image réalisé dans le Lot avec la Star Aventurer que je vous soumets.
C'était surtout une mise en place pour voir comment se comporte le set up complet et si les différentes intégrations fonctionnent bien ensemble.
J'ai choisi une portion de la VL quasi vide de tout objet marquant et donc à priori l'image aurait du être sans intérêt, mais, après traitement, je la trouve intéressante avec ce fourmillement d'étoiles. Mais je suis peut être le seul...
Détail acquisition : 7D mkII + zoom 70-200 à 70mm et f2,8 - 1600 ISO, 61 x 60 secondes + 21 Dark + 80 offset (pas de flat)
Traitement : Siril (Script DSLR Colmic) + LR
Merci de votre passage
Re: Gros plan sur la VL
Message non lu par frédogoto » 10 sept. 2018 11:33
y'a au moins deux AG, mais j'ai arrêté de compter les étoiles après 49 [mdr]
c'est pas foufou comme champs mais ça prouve une chose très importante : ça marche
Message non lu par peppuccio » 10 sept. 2018 12:18
effectivement le suivi semble bien se comporter. Rest eplus qu'à viser un coin de la VL avec quelques objets connues (et ça ne manque pas)
Message non lu par Xavier » 10 sept. 2018 12:22
frédogoto a écrit :
10 sept. 2018 11:33
C'est exactement ca !
Non seulement le setup fonctionne, mais le traitement aussi.
peppuccio a écrit :
10 sept. 2018 12:18
En effet, ce sera le programme de la prochaine sortie soit Mouvex de Novembre, soit dans la pampa un jour prochain
