M 42
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
M 42
Message non lu par Cyp » 30 déc. 2018 11:37
Bonjour à tous !
Voici la nébuleuse d'Orion réalisée cette nuit, avec un mélange de 51 poses de 20 secondes et de 129 poses de 45 secondes, afin de ne pas saturer le coeur, mais ça n'a pas trop fonctionné. Prétraitée et traitée sous SiriL. Les couleurs sont assez inhabituelles j'ai l'impression, cela doit être dû au non-défiltrage de l'APN.
J'ai réalisé deux versions, l'une avec le logiciel de traitement du Mac, l'autre avec Photoscape.
Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, comment l'améliorer, etc.
https://www.astrobin.com/383303/?nc=user
Re: M 42
Message non lu par frédogoto » 30 déc. 2018 23:17
salut
non même pour un apn normal les couleur sont complètement décalée
un orion avec un apn normal c'est ça : https://c1.staticflickr.com/5/4750/3900 ... 1a13_b.jpg
sinon t'a pas de signal et les ifn commencent a monter gentiment, c'est tres sympas
si tu a la brute de registration sans aucune retouche, je peux y jeter un œil si tu veux ^^
supaii
Membre initié
Membre initié
habite à : Argenteuil
Re: M 42
Message non lu par supaii » 30 déc. 2018 23:42
j ai fait ça, pas terrible (je ne lai même pas posté sur le forum; enfin si maintenant), mais c'était pour te montrer les couleurs avec mon apn 450D.
Re: M 42
Message non lu par peppuccio » 31 déc. 2018 11:35
Quelques exemples de M42 avec un APN http://www.astrobin.com/search/?q=M42&d ... era_type=1
Il n'en reste ps moins que la tienne est pas mal détaillée. Pour ces histoires de couleurs il faudrait effectivement avoir la brute de registration. Je suppose que tu n'avais aucun autre filtre?
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: M 42
Message non lu par Cyp » 01 janv. 2019 20:22
D'accord, bon je me doutais bien qu'il y avait un problème ^^
Fredogoto, je te l'envoie par mail, c'est gentil de proposer !
Supaii, merci d'avoir partagé ta version, on voit au moins que les couleurs sont correctes !
Peppuccio, non aucun filtre... J'ai prétraité les deux séquences à part avant de les empiler, puisque les darks n'étaient pas les mêmes, est-ce que cela a pu affecter les couleurs ?
Re: M 42
Message non lu par peppuccio » 01 janv. 2019 21:07
mets ta brute de registration sur un download et poste le lien.
Sinon pour la balance des couleurs ça peut venir de la manière dont tu as fait étalonnage des couleurs ou le retrait du gradient...
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: M 42
Message non lu par Cyp » 01 janv. 2019 21:20
J'ai suivi à la lettre le tutoriel de Colmic sur Astrosurf (http://www.astrosurf.com/colmic/Traitem ... toshop.pdf) je ne sais pas ce qu'il vaut mais je l'avais suivi pour ma précédente image.
Re: M 42
Message non lu par peppuccio » 01 janv. 2019 22:20
A priori le tutoriel de Colmic n'est pas mauvais. Par contre je me demande si tu as bien choisi la bonne matrice de bayer au moment de faire la debayerisation.
Tu pourrais mettre une brute de départ sur google drive
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: M 42
Message non lu par Cyp » 02 janv. 2019 10:05
Ils ne me proposent pas de choisir un matrice de bayer au moment de la debayerisation, je coche simplement "dématricer" pour la séquence prétraitée...
J'ai chargé une brute de 45 secondes et une de 20 secondes : https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
Re: M 42
Message non lu par peppuccio » 02 janv. 2019 11:57
il y a un menu dans Fichier/parametres qui concerne le dematriçage. Dans autre dematriçage tu peux choisir le type de matrice.
Ton lien sur la brute ne me semble pas correct....
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: M 42
Message non lu par Cyp » 02 janv. 2019 12:38
Comment ça pas correct ? Si tu préfères, je peux te les envoyer par mail
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: M 42
Message non lu par Cyp » 02 janv. 2019 12:45
Le type de matrice, c'est RGGB
Re: M 42
Message non lu par peppuccio » 02 janv. 2019 13:38
Ton lien pointe vers le drive perso... du coup je vois le mien....
Sinon il faut que tu essayes toutes les possibilités offertes sur une image et voir celle qui restitue le mieux les couleurs. Tu peux le faire sur une photo raw en diurne.
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: M 42
Message non lu par Cyp » 02 janv. 2019 18:23
Je crois que cette fois le lien est correct.
Je vais faire des essayages de toute façon, il faut trouver le problème
Re: M 42
Message non lu par frédogoto » 02 janv. 2019 22:37
g bien reçu ton image. tout va bien. elle a tout ce qu il faut. demain je la publie
Re: M 42
Message non lu par frédogoto » 03 janv. 2019 10:17
voici. la tif avec les calques en cliquant sur l'image (540mo) attention le lien est valide jusqu'au 10 janvier 19
Cyp
Assidu
Assidu
habite à : Apt
Re: M 42
Message non lu par Cyp » 03 janv. 2019 10:41
Merci beaucoup Frédo !! Comment as-tu réussi à faire ressortir les vraies couleurs ? Et sais-tu quelle erreur j'ai pu faire dans le traitement ?
Re: M 42
Message non lu par frédogoto » 03 janv. 2019 11:24
je pense que ton erreur vient d'une maladresse dans les seuillages
